Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
| Автор |
DesPesNew
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею  Добавлено: 09 май 2024, 20:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 09:39 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Года два назад в силу износа вышла из строя оригинальная батарея (RA0404XL). Пользовался ноутбуком без батареи. Спустя два года купил батарейку в Китае, но последняя не определяется ни виндой 7, ни BIOS (M74 v1.54). Комп работал от батареи пока она была заряжена, а потом выключился и не заряжает батарейку. Проверил батарейку по смбус. Читается четко. Параметры в норме. От питания ноут работает без проблем. Когда вставлена батарея, ровно 3 минуты желтым цветом горит индикатор и потом начинает интенсивно мигать. Стоит достать зарядное, вставить обратно и начинаются новые три минуты. Достал свою старую батарею, она также не определяется ноутом. Хотя прочитать ее по SMBUS получается. По всей видимости проблема на стороне ноута Прошу помощи/советов, какие дополнительные тесты до "вскрытия" еще можно провести, чтобы понять на какой стороне проблема (к сожалению, доподлинно рабочих батарей от такого же ноута у меня нет)? Может быть в этой ситуации целесообразно откатить обратно БИОС (я его вроде без батареи апгрейдил)? П.С. У меня нет осцилографа, сделал замеры на 6-пиновом коннекторе батареи со стороны ноутбука. SCL - 3.39V SDA - 2.4V ???? Наверное, поплохело моему I2C ((((. Придется вскрывать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею |
DesPesNew
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею  Добавлено: 13 май 2024, 09:51 |
| Я тут случайно |
Rimlen писал(а): В AIDA инфо о батарее видится? Нет. Не видит батарею ни в AIDA, ни в BIOS. На другом таком же ноуте батарея работает. К сожалению, к нему нет доступа, чтобы замеры сделать. Я так понимаю, что SDA должен быть 3.3в. У меня 2.5 в. В этом вижу проблему. Прозвонил на материнке всю цепь по линии SDA от пина батареи до мультика MEC1322-NU, все целое: диоды, резисторы... Думал поднять на мультике пин SDA, но руки не оттуда растут. Стрёмно. Может есть какие-то идеи, как исключить дефект мультика?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею  Добавлено: 13 май 2024, 12:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
DesPesNew писал(а): В режиме прозвонки: pin_1 - красный щуп на землю pin_2 - 800 pin_3 - 1 pin_4 - 615 pin_5- 615 pin_6 - 570 Нормальный замер сопротивления сделайте - черный щуп на землю. От обратной диодной прозвонки толку мало, вы этим прозваниваете падение напряжения на паразитном\защитном диоде на выводе микросхемы - для совсем другой цели
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
DesPesNew
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею  Добавлено: 13 май 2024, 17:02 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): Может найти резистор, который подтягивает SDA к 3.3В и проверить/уменьшить его номинал? Я прозвонил всю цепь непосредственно на материнке. Подтягивающий резистор по схеме должен быть 4.7 ком. Проверил - все четко - 4.7ком. От пина батареи до 111 пина (sda) мультика сопротивление 100ом (по схеме). Проверил - четко - 100ом. Ещё в схеме задействованы два супрессора. Проверил - рабочие и даже выпаял их, изменений нет. Мульт как и другие детали вроде не греется. Использую схему от la-b181p. Подходит идеально, вплоть до маркировки. samsonov54 писал(а): Нормальный замер сопротивления сделайте - черный щуп на землю. От обратной диодной прозвонки толку мало, вы этим прозваниваете падение напряжения на паразитном\защитном диоде на выводе микросхемы - для совсем другой цели Эти замеры делал до вскрытия. Сейчас ноут уже выпотрошен. Как бы это мне придумать аккуратно SDA лапу мультика поднять или дорожку перерезать (на схеме резистор идёт сразу после пина батареи и до BQ). И если напряжение станет 3.3, значит "садит" напряжение именно MEC. Спасибо большое за помощь. Сейчас любые идеи к месту. Праздники заканчиваются, ноутбук нужен для работы, не хочется собирать недоделку.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею  Добавлено: 13 май 2024, 17:23 |
DesPesNew писал(а): Как бы это мне придумать аккуратно SDA лапу мультика поднять Тонкое лезвие аккуратно под ногу завести, прогревая паяльником либо феном лапку мульта. Сопротивление всеже замерьте, для начала - оно в этой линии будет ниже. Далее снимаете чарджер (его проще, и ни в коем случае без него не подаете питание на плату!) и снова замеряете сопротивление. Если так же занижено - то методом исключения приходим к проблемному мульту, и меняем его
