Текущее время: 30 ноя 2026, 00:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 20:30
Года два назад в силу износа вышла из строя оригинальная батарея (RA0404XL).
Пользовался ноутбуком без батареи.
Спустя два года купил батарейку в Китае, но последняя не определяется ни виндой 7, ни BIOS (M74 v1.54).
Комп работал от батареи пока она была заряжена, а потом выключился и не заряжает батарейку.
Проверил батарейку по смбус. Читается четко. Параметры в норме.
От питания ноут работает без проблем. Когда вставлена батарея, ровно 3 минуты желтым цветом горит индикатор и потом
начинает интенсивно мигать. Стоит достать зарядное, вставить обратно и начинаются новые три минуты.
Достал свою старую батарею, она также не определяется ноутом.
Хотя прочитать ее по SMBUS получается.
По всей видимости проблема на стороне ноута :ne_vi_del:
Прошу помощи/советов, какие дополнительные тесты до "вскрытия" еще можно провести, чтобы
понять на какой стороне проблема (к сожалению, доподлинно рабочих батарей от такого же ноута у меня нет)?
Может быть в этой ситуации целесообразно откатить обратно БИОС (я его вроде без батареи апгрейдил)?
П.С.
У меня нет осцилографа, сделал замеры на 6-пиновом коннекторе батареи со стороны ноутбука.
SCL - 3.39V
SDA - 2.4V ????
Наверное, поплохело моему I2C ((((. Придется вскрывать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 11:12
Я бы думал в первую очередь все же в сторону китайского акб, большая часть подобных проблем решалась таки заменой его на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:29
Поехал к местному продавцу батарей.
Попробовали 4 штуки. Ни одна не заработала.
Замеры коннектора батареи со стороны матринки:
pin_1 0v (-)
pin_2 3.30v
pin_3 0v
pin_4 3.38v (SCL)
pin_5 2.55v (SDA)!!!
pin_6 2.25 (+)
В режиме прозвонки:
pin_1 - красный щуп на землю
pin_2 - 800
pin_3 - 1
pin_4 - 615
pin_5- 615
pin_6 - 570
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 20:48
Может быть у кого-то есть под рукой такая материнка?
Посмотрите, пож-та, какие у вас показатели по SDA?
Понимаю, что такие вещи вообще осцилом надо смотреть, но его нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 00:02
В AIDA инфо о батарее видится?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 09:51
Нет. Не видит батарею ни в AIDA, ни в BIOS.
На другом таком же ноуте батарея работает.
К сожалению, к нему нет доступа, чтобы замеры сделать.
Я так понимаю, что SDA должен быть 3.3в.
У меня 2.5 в. В этом вижу проблему.
Прозвонил на материнке всю цепь по линии SDA от пина батареи до мультика MEC1322-NU, все целое: диоды, резисторы...
Думал поднять на мультике пин SDA, но руки не оттуда растут.
Стрёмно.
Может есть какие-то идеи, как исключить дефект мультика?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:23
DesPesNew
Ещё в чарджер должно идти помимо мульта
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:36
Может найти резистор, который подтягивает SDA к 3.3В и проверить/уменьшить его номинал?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 12:19
DesPesNew писал(а):
В режиме прозвонки:
pin_2 - 800
pin_3 - 1
pin_4 - 615
pin_5- 615
pin_6 - 570
Нормальный замер сопротивления сделайте - черный щуп на землю.
От обратной диодной прозвонки толку мало, вы этим прозваниваете падение напряжения на паразитном\защитном диоде на выводе микросхемы - для совсем другой цели
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 17:02
Я прозвонил всю цепь непосредственно на материнке.
Подтягивающий резистор по схеме должен быть 4.7 ком.
Проверил - все четко - 4.7ком.
От пина батареи до 111 пина (sda) мультика сопротивление
100ом (по схеме). Проверил - четко - 100ом.
Ещё в схеме задействованы два супрессора.
Проверил - рабочие и даже выпаял их, изменений нет.
Мульт как и другие детали вроде не греется.
Использую схему от la-b181p. Подходит идеально, вплоть до маркировки.
Эти замеры делал до вскрытия. Сейчас ноут уже выпотрошен.
Как бы это мне придумать аккуратно SDA лапу мультика поднять или дорожку перерезать (на схеме резистор идёт сразу после пина батареи и до BQ). И если напряжение станет 3.3, значит "садит" напряжение именно MEC.
Спасибо большое за помощь. Сейчас любые идеи к месту. Праздники заканчиваются, ноутбук нужен для работы, не хочется собирать недоделку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 17:23
Тонкое лезвие аккуратно под ногу завести, прогревая паяльником либо феном лапку мульта. Сопротивление всеже замерьте, для начала - оно в этой линии будет ниже. Далее снимаете чарджер (его проще, и ни в коем случае без него не подаете питание на плату!) и снова замеряете сопротивление. Если так же занижено - то методом исключения приходим к проблемному мульту, и меняем его
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 19:55
Сдул MEC напряжение на линии sda стало 3.3v.
Буду менять.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 22:11
Вам бы осликом глянуть на обмен по SDA,он там обычно активный (импульсный),потому 2.5в на этой шине вполне адекватно,тестер ведь усредняет показания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:09
принесли на днях ноут один в один с неопределяющимся акб. копаный по питанию.
даже подумал не этот ли это ноутбук.
в общем замена мульта MEC1322-NU решила проблему, акб определяется и заряжается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 16:06
Вчера получил mec из Китая.
Запаял и все супер!!! Работает.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Для справки у нас такой чип продают по 7-8 баксов. Из Китая с доставкой взял два за 3 доллара. Правда пришлось почти месяц ждать (((.
Думаю, что прибил линию старой убитой китайской батареей, которую сам же и пытался привести в чувство.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
Алексей U2
10 июл 2018, 19:51
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) не включается
alex_prm
2825
30 июн 2020, 11:23
alex_prm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда
Felix-irk
1773
16 мар 2021, 07:58
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
grigoras1973
07 май 2021, 20:46
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
