Текущее время: 22 июн 2024, 15:02
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 04:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41027_1461598646.jpg) |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 18:39 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
seminenko писал(а): Имеет смысл если только память самcунг hc28 стоит, иначе и память менять придется почему? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): PU - установить резистор с подтяжкой к питанию, PD - с подтяжкой к земле. Справа номинал. В зависимости от вендора и объема памяти, strap0, strap1, strap2 необходимо верно выставить. Получается только эти 3 страпа выставить по 100кОм?Память микрон,
_________________ Учи других - помогай себе
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 08:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
FatalkiborgУ вас в аппарате проц какой? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: ---------- Поддержка чипа с devid 10DE 1D10 есть в прошивке, которую я нашёл на просторах интернета. ДУмаю что и в прошивке вашего аппарата есть. Может всетаки страпы напутали? Ну жно все резисторы номинала 100к установить. У вас 2Гб памяти или 4ГБ? Вложение: Снимок экрана 2024-05-13 124547.png
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 10:39 |
srtap0 получается по таблице 2 резистора на надо же?по 100 к земле и питанию ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): ну такой конфиг есть в заводском варианте, значит и подержка видака точно есть A515-51G-5826. Возможно всеже память менять придётся, благо 2 чипа hc28 живых найти не проблема после апгрейдов видюх Acer a515-51g-599e
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 10:42 |
FatalkiborgНу да. И rom_sclk так же ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Fatalkiborg писал(а): Acer a515-51g-599e Это ваш конфиг. А скинул тот, что вы в итоге получили в исправности чипа уверены? Сколов нет?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 10:47 |
вот дамп который вшит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Это ваш конфиг. А скинул тот, что вы в итоге получили в исправности чипа уверены? Сколов нет? Чип снят с платы где все работало
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Fatalkiborg писал(а): 2 банки по 1Gb память какая?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 13:31 |
seminenko писал(а): память какая? Micron D9SXD MT51J256M32HF-70
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 14:07 |
samsonov54 писал(а): Ну тогда последний вопрос - старые резисторы страповые поснимали все? да,конечно
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 14:31 |
FatalkiborgЯ уверен что да, все по таблице по 100к Ещё обратите внимание на этот резистор, тоже переставить надо: Вложение: Снимок экрана 2024-05-13 173350.png
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 14:38 |
На предыдущей странице схемы, где логика включения питаний, ещё есть отличия с приписками под разные чипы.. Видимо переделать надо больше, чем только гпу+страпы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- FatalkiborgВбейте в поиске в схеме N17S@ и пробегитесь, надо ли все это добавлять\снимать - лучше искать фотки платы с обоими вариантами видаков, и сравнивать Вложение: 111.png Вложение: Снимок экрана 2024-05-13 174354.png В общем развлекайтесь)
