Текущее время: 24 сен 2024, 05:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Замена видеочипа(страпы)
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 12:53
Приветствую уважаемые коллеги!В общем пришел аппарат (Acer a515-51g LA-E892p rev 1a) с артефактами,дело понятное,решил махнуть чип,стоял n16s-gtr-a2(940mx).Под рукой такого не оказалось,есть только N17s-g1-a1 в схеме написано что тоже можно,но нужно ставить страпы,схема и борда есть,не могу понять как именно ставить страпы.Подскажите пожалуйста
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы)
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 15:36
PU - установить резистор с подтяжкой к питанию, PD - с подтяжкой к земле. Справа номинал. В зависимости от вендора и объема памяти, strap0, strap1, strap2 необходимо верно выставить.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:15
Имеет смысл если только память самcунг hc28 стоит, иначе и память менять придется
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 04:42
почему?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ----------
Получается только эти 3 страпа выставить по 100кОм?Память микрон,
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 05:56
Fatalkiborg
На разницу остальных страпов смотрите, там тоже все резисторы надо менять, таблица перед вами. Все strap 0/1/2/3/4/5, rom_si, rom_so, rom_clk. Разницу же прекрасно видно
Память там разная по частоте с разными гпу используется, кроме самсунга - он одинаков на обоих вариантах. Теоретически и так может завестись, проверите
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 08:09
Выставил все страпы согласно таблице.В диспетчере видит mx150,после установки драйверов код 43,в гпуз видит чип,но не память
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
может в биосе видеомодуль менять?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
фото со всего
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 08:41
Fatalkiborg
У вас в аппарате проц какой?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: ----------
Поддержка чипа с devid 10DE 1D10 есть в прошивке, которую я нашёл на просторах интернета. ДУмаю что и в прошивке вашего аппарата есть. Может всетаки страпы напутали? Ну жно все резисторы номинала 100к установить. У вас 2Гб памяти или 4ГБ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:33
Страпы поставил все по 100,проц i5-7200,память 2
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
2 банки по 1Gb
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:37
Fatalkiborg
ну такой конфиг есть в заводском варианте, значит и подержка видака точно есть A515-51G-5826.
Возможно всеже память менять придётся, благо 2 чипа hc28 живых найти не проблема после апгрейдов видюх
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:39
srtap0 получается по таблице 2 резистора на надо же?по 100 к земле и питанию
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Acer a515-51g-599e
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:42
Fatalkiborg
Ну да. И rom_sclk так же
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Fatalkiborg писал(а):
Acer a515-51g-599e
Это ваш конфиг. А скинул тот, что вы в итоге получили
в исправности чипа уверены? Сколов нет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:47
вот дамп который вшит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Чип снят с платы где все работало
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:49
Fatalkiborg
Да в нем есть нужный devid. Может чип недосел? Варианты - недосел, неисправен, не те страпы, не исправна видеопамять, несовместима видеопамять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Ну раз сняли с рабочего, и память перекиньте, страпы подвиньте под нее
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:58
2 банки по 1Gb
память какая?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 13:31
seminenko писал(а):
память какая?
Micron D9SXD MT51J256M32HF-70
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 13:37
Fatalkiborg
Попробуйте убрать R2038
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:02
пересадил память,попробовал убрать резистор,то же самое,завтра попробую чип перекатать
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:05
Fatalkiborg
Ну тогда последний вопрос - старые резисторы страповые поснимали все?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:07
да,конечно
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:08
НЕ успел, вопрос снят)
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:22
И еще уточнить резисторы ставим по номиналам из таблицы же?а не из схемы
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:31
Fatalkiborg
Я уверен что да, все по таблице по 100к
Ещё обратите внимание на этот резистор, тоже переставить надо:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:36
Проверить все 9 страпов еще раз
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа(страпы)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:38
На предыдущей странице схемы, где логика включения питаний, ещё есть отличия с приписками под разные чипы.. Видимо переделать надо больше, чем только гпу+страпы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Fatalkiborg
Вбейте в поиске в схеме N17S@ и пробегитесь, надо ли все это добавлять\снимать - лучше искать фотки платы с обоими вариантами видаков, и сравнивать
Вложение:
Вложение:
В общем развлекайтесь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a15fd (a15ya rev:2.1) страпы видеочипа
в форуме DNS
fedenev
23 апр 2017, 21:36
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a15fd (a15ya rev:2.1) страпы видеочипа
в форуме DNS
Ленар
13 мар 2019, 09:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы
quickgold
21
10371
27 мар 2021, 22:07
Fastilegend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
