Текущее время: 28 сен 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: FX706HE (DANJJMB1AA0_REV.A) нужен правильный bios
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 20:11
Всем добра!
Поступил вот такой невключайка.
Долго тыкал мультиметром вокруг хаба, в итоге оказалась м/схема биоса совсем не читаема. Хаб успел поменять на донорский, а дальше стал готовить нужный биос, и тут такое... Как оказалось, есть дамп на FX706HE, но платформа DA0NJJMB1AA0, да и видеокарта там 3050Ti, а у меня просто 3050. Судя по видеокарте подходящим показался биос от FX706HC, с ним драйвер на видеокарту стал автоматом (с биосом от FX706HE приходилось ставить принудительно). Но что с одним, что с другим не хочет работать контроллер type C, висит с ошибкой в диспетчере устройств. По факту на нём отсутствует +1.2V_MUX, который управляется мультом через S5_ON_2, у этих разных платформ абсолютно разная реализация type C. Не хотелось бы лепить колхоз, если кто располагает нужным дампом - просьба помочь. s/n N7NRCX09J03830E. Кстати, ещё возник вопрос: в таких случаях с winkey можно попрощаться, или есть вариант по серийнику узнать?
 Заголовок сообщения: Re: FX706HE (DANJJMB1AA0_REV.A) нужен правильный bios
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 20:34
Так на офф.сайте по серийнику обновление находится легко. Из него и сделайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 19:20
Собрал биос из апдейта, взял за основу инженерник от FX706HC, заменив bios region и прописал область dmi со своим серийником. Драйвер на дискретную видеокарту ставится только принудительно. Есть предположение, что плата от другого ноутбука, так как видеочип стоит 3050, на FX706HE ставили 3050Ti. Это всё решаемо, плохо что контроллер Type C не хочет работать со всеми биосами, которые я перепробовал. На контроллере ps8802 отсутствовало +1.2V_MUX. По boarview от FX706HE это напряжение управляется сигналом RUN_ON, а здесь S5_ON_2. Переделал на управление RUN_ON, +1.2V появились. Но поведение контроллера не изменилось, он всё также то появляется в диспетчере устройств, то пропадает. Скорее всего биос не причём, буду пробовать менять чип ps8802.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:54
Type C так и не заработал нормально, странно себя вёл, то появится в диспетчере устройств, то пропадёт. Было принято решение вернуть старый хаб, т.к. скорее всего он живой. Но со старым хабом нет запуска, как в самом начале. Был заказан новый. Пока его ждал, появилась тема viewtopic.php?f=40&t=142379, откуда я узнал о применении rpmc технологии в данном ноуте. Микросхема биос установлена без rpmc, примечательно то, что хаб с донора заработал... А старый скорее всего ищет информацию в скрытой области биос, которой нет. Возникли вопросы:
1) заработает ли старый хаб, если установить новую микру биос с rpmc?
2) как правильно подготовить биос для нового хаба, если использовать обычную микру биос без rpmc? Как я понял, топикстартер из вышеуказанной темы пробовал убирать и oem ключ и rpmc и у него так и не заработало. Интересно, заработают ли его новые хабы на других платформах после установки на эту?
3) всё-таки по type C может будут какие-то мысли, почему он может так себя вести?
Флешки 25R127DSIG на Алике заказал, буду надеяться, что новые. Без них стрёмно новый хаб ставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX706HE-HX056T (DA0NJJMBAG0 REV G) Искажение изображения
ds.80
22 окт 2021, 17:02
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706HE (da0njjmbag0 rev.g) Ищу БИОС
в форуме Поиск BIOS
eugkov
13
1308
19 июл 2023, 21:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios
Bezil
1312
20 мар 2024, 19:22
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2796
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
05 июн 2016, 11:59
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007 и гости: 13
