Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 28 янв 2023, 02:46 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
tonycstech писал(а): Пробуй отключить лишнее. Ничего кроме флешки не оставляй. Не хард драйвов ничего. У меня сегодня тест зависал пока хард драйвы не отключил. Сама мамка то без МАТСа то работает и винда запускается с другой (не встроеной карты) без проблем ?
С этой доской я разобрался,достаточно было сбросить Биос к дефолтным настройкам,а вот тесты с 1151 сокетом совсем не работает
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 мар 2023, 18:40 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
Andrey1972 писал(а): 95 тест идет с ошибками, но это вроде как норма Вообще то нет. Фотки артефактов прикрепите. Ну и замеры сопротивлений по основным линиям питания. Также помимо 95 есть ряд других тестов прогоните их.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 27 мар 2023, 16:23 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.68
Сообщения: 643 Откуда: Украина Днепр
Andrey1972 писал(а): на L3 (PEX_VDD) наблюдаю 1.3-1.5 ом, норма ли такое сопротивление? нет - не норма - поднимите катушку - если со стороны ГПУ останется такое сопротивление - ГПУ - труп
niko_lyan
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 10 июн 2023, 13:48 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 12:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Ребята, хочу внести свой вклад, гайды классные, но есть большое но, (сорян я не всю тему прочел мб кто писал), тесты с обычных флешек матс криво работают, не запускаются и прочая шляпа !!! Нужен t server с харда или ссд, грузитесь с него, запускаете тесты только из тех папок где у вас есть голд файлы !, В конце ваших желаний по тестам, что бы увидеть вменяемый отчёт пишите не просто -matsinfo а ещё куда сохранить > report3432.txt
kirifrau
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 июн 2023, 13:52 |
Зарегистрирован: 15 июн 2023, 00:18 Наличности на руках: -3.00
Сообщения: 6 Откуда: Moskow
bicmark писал(а): Спасибо, я по этому видео все получилось. Точнее не по видео, а по закрепленному комментарию А у меня вот что то не срабатывает, не помните как вы это смогли провернуть?
zanis1121
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 фев 2024, 22:55 |
Сообщения: 22 Откуда: Odessa
SergeiVldRemV писал(а): Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется. 455 должен ициализировать gpu 3080
bnc50
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 май 2024, 10:11 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 74.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
RTX A2000 тестируется этими пакетами?
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 14 июл 2024, 12:52 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 313.60
Сообщения: 76 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток подскажите пожалуйста плата асус x555ld REV 3.6 дискрет nvidia 920m 43 ошибка, в диспетчере до дров видит как 3d адаптер, дрова ставит нормально появляется nvidia 920m после перезагрузки выскакивает 43 ошибка, в мсинфо пишет что озу адаптер а недоступно, поднял чип N16V-GM-B1 было несколько серых пятаков, окультурил, запаял на место, ничего не изменилось, поднял все 4 банки памяти, тоже под 2несколькими чипами исправил серые пятаки, картина та же, посоветовали посчупать матсом, скачал здесь тот что 295, 367, 400, тест проходит но видит только блоки A0 с ошибками, A1, блоки B0, B1 не видит. Дома есть рабочий бук с такой же платой только REV 3.1 с nvidia 820m и с I3 процессором, на проблемной плате i5. Попробовал запустить тест на рабочем буке тест проходит без ошибок, но опят же видит только блоки A0, A1. Без ошибок Подскажите пожалуйста что я делаю не так. Дело в том что я не являюсь мастером по ремонту, эанимаюсь ремонтом в своё удовольствие, так сказать хоби, если не то спрошу плиз сильно не пинайте, у меня получается вроде разбираться с цепями питания, а вот с сотовой диагностики есть проблемы, особенно мешает незнание английского, а учит уже поздно.
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 18 июл 2024, 23:19 |
увы,модс в этой сборке не рабочий,имею две 1070ti,одна из них полностью исправна,однако в тесте выдает одно и тоже: MODS start: Thu Jul 18 22:14:27 2024
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 5
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [06:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x06, 0x00, 0x00 DID : 0x1b82 Raw ECID : 0x0000000000bfd4c000000041f8021591 Raw ECID (GHS) : 0x000000016441f8021400000013fe8140 ECID : PGVW25-19_x-3_y05 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 10 Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled
gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
MODS end : Thu Jul 18 22:14:30 2024 [3.386 seconds (00:00:03.386 h:m:s)] материнка в моем случае без встройки,но я использую в качестве затычки radeon hd 5670,если загружаться прямо с тестируемой карты,то комп в начале теста начинает циклично ребутаться без картинки,мать asus p7p55d
