Текущее время: 16 сен 2024, 23:06
 Страница 13 из 14 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 02:46
tonycstech писал(а):
Пробуй отключить лишнее.
Ничего кроме флешки не оставляй. Не хард драйвов ничего.
У меня сегодня тест зависал пока хард драйвы не отключил.
Сама мамка то без МАТСа то работает и винда запускается с другой (не встроеной карты) без проблем ?
С этой доской я разобрался,достаточно было сбросить Биос к дефолтным настройкам,а вот тесты с 1151 сокетом совсем не работает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 11:37
Подскажите плиз. MATS можно заставить через UEFI грузится?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 11:44
Можно, но не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 21:07
The best of MBR boot.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:08
В общем как то криво работает у меня модс,какую карту не бросаю не тест модс сыпет ошибками,либо устаревший голд файл если карта древняя,либо ошибкой скрипта,есть ли инструкция по настройке модсматс? Какой главный файл на флешке надо редактировать,и где брать голд файлы? Проблема именно в модсе, матс работает без проблем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 14:13
доброго дня всем
прошу помощи в расшифровке отчета mats
девайс - MSI 1080TI 11G
на изображении наблюдаются точки, 3д гоняет без проблем, но с артефактами
mats в стандарте проходит удачно, 95 тест идет с ошибками, но это вроде как норма
какой тест запустить для более точного понимания проблемы? я не часто сталкиваюсь с mats((
все банки менять совсем не хочется) может вообще проблема в чипе?
тест ругается на gpu stress test found pixel miscompares, что это такое?
если дохлая банка, то у меня не хватает опыта для ее определения
буду благодарен за любой совет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 18:40
Вообще то нет. Фотки артефактов прикрепите. Ну и замеры сопротивлений по основным линиям питания. Также помимо 95 есть ряд других тестов прогоните их.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 09:43
вот скрины экрана
во время тестов артефакты постоянно меняются, моросят то бишь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 09:53
Осматривайте кристалл ГПУ на сколы, компаунд на потемнение, ну и меряйте сопротивления.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:01
GPU в идеальном состоянии, потемнений компаунда нет, равномерно светло-серый по всему периметру
сопротивление памяти 53 ом
обратил внимание, что один из двух дросселей питания памяти чуть пожелтел, в сравнении с соседним
может ли такой эффект давать стабильник памяти?
на L3 (PEX_VDD) наблюдаю 1.3-1.5 ом, норма ли такое сопротивление?
может какие то тесты еще прогнать в mats ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 16:23
нет - не норма - поднимите катушку - если со стороны ГПУ останется такое сопротивление - ГПУ - труп
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 16:25
Andrey1972
Да хана вашему гпу, а точнее контроллеру PCIE.
Эта тема для матса, для ремонта видюх создаются свои темы.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 06:21
ГПУ точно хана. Ровно с этими артефактами мне и попадались карты "со снегом" у которых был пробит контроллер шины PCI-E. И это кстати тоже были MSI 1080Ti Gaming X.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 05:55
Причём интересно, на кристалле 2 линии, которые запитываются 1,0. Когда пробивается одна - то гпу совсем труп. А когда вторая, то вполне может работать даже при 5 Ом на этой линии. Была такая 1070 вполне себе работала, вроде x16 не тянула. 3 Ом было по 1,0.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 06:08
Да, тоже такие попадались, правда 1080Ti, причем сопротивления один в один были по PEX VDD 3 Ома, по остальным все ОК. Бублик крутили, но со снегом на экране.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 13:48
Ребята, хочу внести свой вклад, гайды классные, но есть большое но, (сорян я не всю тему прочел мб кто писал), тесты с обычных флешек матс криво работают, не запускаются и прочая шляпа !!! Нужен t server с харда или ссд, грузитесь с него, запускаете тесты только из тех папок где у вас есть голд файлы !, В конце ваших желаний по тестам, что бы увидеть вменяемый отчёт пишите не просто -matsinfo а ещё куда сохранить > report3432.txt
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:52
Нормально все с флешек работает, не знаю что у вас там за флешки такие. Голд файлы это конечно хорошо, но в открытом доступе их может и вовсе не быть, для таких случаев есть параметр no_gold, а для более подробного отчета можно вообще включить дебаг лог. Но за вклад спасибо, новичкам полезно будет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:52
bicmark писал(а):
Спасибо, я по этому видео все получилось. Точнее не по видео, а по закрепленному комментарию
А у меня вот что то не срабатывает, не помните как вы это смогли провернуть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:55
SergeiVldRemV писал(а):
Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется.
455 должен ициализировать gpu 3080
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 08:24
Напишите кому не сложно как проверить rtx3060 на повышенной частоте? Прогнал на 20мб ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 10:11
RTX A2000 тестируется этими пакетами?
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 11:09
i have one question for laptop VGA, my laptop is ThinkPad E 2023 (21JQ) , VGA is Intel + Nvidia MX550 , may i know which version can use for MX550 , thanks for your support.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 12:52
Доброго времени суток подскажите пожалуйста плата асус x555ld REV 3.6 дискрет nvidia 920m 43 ошибка, в диспетчере до дров видит как 3d адаптер, дрова ставит нормально появляется nvidia 920m после перезагрузки выскакивает 43 ошибка, в мсинфо пишет что озу адаптер а недоступно, поднял чип N16V-GM-B1 было несколько серых пятаков, окультурил, запаял на место, ничего не изменилось, поднял все 4 банки памяти, тоже под 2несколькими чипами исправил серые пятаки, картина та же, посоветовали посчупать матсом, скачал здесь тот что 295, 367, 400, тест проходит но видит только блоки A0 с ошибками, A1, блоки B0, B1 не видит. Дома есть рабочий бук с такой же платой только REV 3.1 с nvidia 820m и с I3 процессором, на проблемной плате i5. Попробовал запустить тест на рабочем буке тест проходит без ошибок, но опят же видит только блоки A0, A1. Без ошибок Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Дело в том что я не являюсь мастером по ремонту, эанимаюсь ремонтом в своё удовольствие, так сказать хоби, если не то спрошу плиз сильно не пинайте, у меня получается вроде разбираться с цепями питания, а вот с сотовой диагностики есть проблемы, особенно мешает незнание английского, а учит уже поздно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:33
вот ещё файл
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 23:19
увы,модс в этой сборке не рабочий,имею две 1070ti,одна из них полностью исправна,однако в тесте выдает одно и тоже:
MODS start: Thu Jul 18 22:14:27 2024
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 5
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [06:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x06, 0x00, 0x00
DID : 0x1b82
Raw ECID : 0x0000000000bfd4c000000041f8021591
Raw ECID (GHS) : 0x000000016441f8021400000013fe8140
ECID : PGVW25-19_x-3_y05
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 10
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute
Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute
gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
MODS end : Thu Jul 18 22:14:30 2024 [3.386 seconds (00:00:03.386 h:m:s)]
материнка в моем случае без встройки,но я использую в качестве затычки radeon hd 5670,если загружаться прямо с тестируемой карты,то комп в начале теста начинает циклично ребутаться без картинки,мать asus p7p55d
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 16:25
Подскажите пожалуйста на артефактную nvidia 760 gtx какой лучше скачать конфиг ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:15
на ноутбуке lenovo rtx3060 нечего не выходит, черный экран
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 00:19
Thank you
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 11:38
Никак не могу понять. 150 раз уже записал образ 520 матса, но он просто не грузится, грузится только 400 и 455 из всех. Но на них версия kerneldriver 3.63,а мне чтобы потестить rtx2070 на legacy нужен не ниже 3.8...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:12
Стоило не пользоваться матсом год другой, тут наворотили уже всякого. Эта сборка под uefi запускается, или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
9375
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1741
16 июл 2024, 17:23
RemTransFair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
