Текущее время: 08 ноя 2026, 12:48
| Автор |
hardlock
Заголовок сообщения: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 15 май 2024, 09:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 16:45 Наличности на руках: 56.06
Прошу помощи гуру. Ситуация следующая. Есть два ноута (оба мои, не клиентские, и полностью рабочие): Asus B1 B1500CEAE-EJ1059T последний BIOS v313 от 22.08.2023, материнка B1400CEPEY R2.1 (15,6" i7-1165G7 16GB RAM, нет подсветки клавиатуры) Asus B1 B1400CEAE-EB1964R последний BIOS v316 от 02.04.2024, материнка B1400CEPEY R2.1 (14,0" i5-1135G7 8GB RAM, есть подсветка клавиатуры) материнку из B1500 поставил в корпус B1400, т.к. мне нужен меньше габарит ноута и в В1400 есть подсветка клавиатуры но хочется "мощи" i7-го и много оперативки. Подсветку клавиатуры завёл по инстукции с этого сайта ( viewtopic.php?p=685914#p685914), тут проблем не вылезло. Проблема с тачпадом, вернее NumberPadom (сам тачпад работает отлично). В B1400 NumberPad встроен в тачпад и активируется касанием в верхнем правом углу тачпада. При этом загорается подсветка в тачпаде с изображением цифр. После установки материнки от В1500 в корпус В1400 нумпад в тачпаде не работает (не активируется). При этом естественно все драйвера я пытался ставить, но есть одно но. В В1500 тачпад работает на микросхеме ELAN 33221B-3B00 - "ASUS Precision Touchpad" имеет идентификатор устроства HID\ELAN1200&COL0x - 4 устройства. В В1400 тачпад работает на микросхеме ELAN 33361C-3D00 - "ASUS Precision Touchpad with NumberPad" имеет идентификатор устроства HID\ASUE140C&COL0x - 4 устройства. При установке материнки от В1500 в корпус В1400 идентификатор устройства остаётся HID\ELAN1200&COL0x, при этом пробовал ставить чистую установку Win10, пробовал ставить SSD из В1400 - индентификатор не меняется и остаётся "HID\ELAN1200&COL0x", т.е. как в В1500. Получается, что идентификатор лежит не в самом таче, а в мультиконтроллере или в другом месте на самой материнке (вот тут я совсем не силён, куда он там подключается по i2c...)? Собственно, из-за этого и не устанавливаются драйвера на тач от В1400 и не активируется НумПад. Я пробовал поставить драйвера насильно, добавиви с inf файлы нужные идентификаторы, но всё, чего добился, это появилась реакция на касание в области активации нумпада (теперь там мышь не ездит, а как будто оно понимает что там кнопка), но при этом НумПад не загорается и не работает. Собсвенно вопрос: что нужно ещё сделать с материнкой от В1500, чтобы заработал НумПад от В1400 (т.е. стали правильные идентификаторы устройства)? Вкорячить BIOS от В1400? Кстати, они не совместимы и версии на офсайте отличаются и сильно. Поменять прошивку мульта? ЗЫ: ремонтом ноутов не занимаюсь, но занимаюсь ремонтом региков, магнитол и т.д. Т.е. драйвара на паяльник и прямые руки в наличии. Программатор для флешки bios - есть. Просто хочется феншуя.
MoneyBot
Заголовок сообщения: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad |
MoneyBot
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 05 дек 2024, 23:14 |
| Я тут случайно |
Оживлю тему. Попробовал махнуть биосы местами (дамп от B1400 на материнке B1500, ожидаемо ноут не запускается. После заставки ASUS надпись "PD firmware update"
PD firmware update
Вложение: PD firmware update.jpg
в биосе вобще ерунда:
eufi
Вложение: bios1400 on mb1500.jpg
накопитель SSD не видит (установлен), вентилятор шумит на полную, но обороты показывает "0", батарею не видит ну и т.д. Ищу спецов в РБ для решения проблемы. Ну или удалённо, если кто сможет. Правда программировать мультик у меня нечем... Естественно не бесплатно. Слитые дампы из B1500 и B1400: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 17 авг 2026, 09:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
hardlock писал(а): Или хотя бы поделитесь CSME System Tools v15.0.35.1951 Бери 15.0.42.2235, разница там невелика
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 12:46 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Бери 15.0.42.2235, разница там невелика Прошу прощения, я всё перепутал, давно это было. Биос от 1400 распаковался именно 15.0.35.1951 (он есть и находится легко), Цитата: FIT version used to build the image: 15.0.35.1898 а при распаковке всеми имеющимися у меня версиями CSME System Tools биоса от 1500 получаю ошибку:
FIT version used to build the image: 15.0.10.1447
Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region. Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data. Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. Error 9: Failed to decompose Image.
Соответственно я немогу подсунуть ME регион от 1500 в биос от 1400. Хотя я и не уверен, что так можно (как я и писал в первом сообщении, я в этом не силён). 15.0.42.2235 нашёл только FWUpdLcl64 & MEInfoWin64 тут.
Последний раз редактировалось hardlock 18 авг 2026, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 12:51 |
hardlock писал(а): [Fit Actions] Failed to parse CSE region Воспользуйся тулзой viewtopic.php?f=294&t=136639&start=90Там есть CSE Fix - поправит и потом откроется. Ну если дамп не совсем мусорный ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- hardlock писал(а): ME регион от 1500 в биос от 1400 Зачем? МЕ регион с обновы с оффсайта асуса взять чистый, для чего переносить то его???
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 14:03 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Там есть CSE Fix - поправит и потом откроется. Ну если дамп не совсем мусорный взял версию 0.7.0, получилось!
b1500_W25Q128JVPQ_dump_1.bin Fixing CSE region / CSE data errors in Intel Flash Image Tool (FIT 15...16+)
Intel (CS)ME Region version 15.0.42.2235 FPT found. Patching EFS...
теперь FIT 15.0.35.1951 отлично распаковал дамп, подменил ME Sub Partition.bin от 1500го и успешно обрал биос для 1400го. Был только один вопрос про бутгард, но я так понимаю он всё равно активирован, поэтому всё равно - оставил как есть. samsonov54 писал(а): Зачем? МЕ регион с обновы с оффсайта асуса взять чистый, для чего переносить то его??? затем, что я не в теме (в этой области совсем чайник). и просто бинарник извлечённый из обновления не кушает ФИТ... Цитата: Loading D:\B1400CEAEAS.bin
Error 237: Failed to load input file. Invalid input file type. Error 42: Failed to open with processed commands. поэтому я подумал, раз процессор я не меняю, то можно взять МЕ регион из родного дампа 1500го ноута, или я не прав и так не будет работать? Сделал чистый ME region по этой инструкции из апдейта и тоже собрал прошивку на базе дампа от 1400 (чистый МЕ, а файл OEMP.bin от 1500го) - подсмотрел тут, буду пробовать. ЗЫ: т.к. ноут всё вресмя в работе, проверить полученные дампы смогу, но не сразу. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- Не вытерпел, прошил. Отписываюсь. Собирал дамп на базе дампа b1400 версии 313, OEMP был из дампа b1500 такой же версии, т.е. 313. Собственно они тут и выложены в одном из сообщений. Странно, на 1400 я выкладывал версию 316. Точно запутался... ME region брал из обновления b1400 но версии 316 (другой небыло под рукой). Хэш не менял, он в дампах 1400 и 1500 одинаковый. Полученный дамп приложил. После первого включения было 2-3 перезагрузки, около 1,5 минут он запускался, потом ругнулся на SecureBoot - отключил и win11 загрузилась. Если зайти в UEFI, то ноут всё ещё считает себя B1500 (фото ниже). Либо я что-то ошибся при сборке, либо это хранится в OEMP регионе... Вложение: photo_2026-08-18_15-53-19_.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 16:00 |
hardlock писал(а): OEMP регионе бутгуард вообще трогать ненадо. У тебя биос регион от модели B1500 - вот он себя им и считает. Тебе надо полностью биос от B1400 с чистым МЕ залить, для пробы. Я запутался в том, что тут написано, куда не оч понятных действий) Если на самих платах аппаратно нет отличий - для моделей B1400 и B1500 - то при установке в соответствующий корпус - прошить правильный биос, выбрав правильный bios region с сайта асуса (по серийнику на днище) А вообще глянуть бы QR код на текстолите, что там записано, модель - чисто ради интереса
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 16:31 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Если на самих платах аппаратно нет отличий - для моделей B1400 и B1500 отличия в процессорах и памяти. ноуты отличаются клавами и тачпадами. samsonov54 писал(а): Тебе надо полностью биос от B1400 с чистым МЕ залить OEMP не брать от 1500? Попробую собрать, отпишусь, но уже не сегодня. Спасибо за участие!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 16:39 |
hardlock писал(а): OEMP не брать от 1500? ЗАчем? Комбайн на плате не меняется, среди одной серии плат конфигурация одинаковая обычно. Чистый МЕ, правильный bios region (чтоб модель соответствовала "корпусу" и конфигурации платы текущей). И возможно на этом все, но это не точно..
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 18 авг 2026, 22:55 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Чистый МЕ, правильный bios region (чтоб модель соответствовала "корпусу" и конфигурации платы текущей) Проблема в том, что сейчас плата не соответсвует корпусу, поэтому путаница. Плата от 1500 установлена в корпус 1400 в котором "своеобразный тач с нумпадом". Попробовал дамп от 1400, в котором заменил ME region на чистый, больше ничего не делал. Не запускается. Снова появляется "PD firmware update" и в левом верхнем углу "Error: erase timeout 1". Видимо платы отличаются чуть более чем процом и памятью... Что интересно, ECFinder говорит про дамп 1400 - внимание на ME region:
1400 v316 старый, сливал в июне 24 года
Windows license key: Not Found
OEMP starting offset: 0x183000
Intel (CS)ME Region version 15.0.35.1951 (Clean, Configured)
Boot Guard Status: BG5 - Boot Guard Enabled FV_VME (Verified and measured boot) EOM (End of Manufacturing) on First Boot Enabled
OEM Public Key Hash (SHA-384): 49b4c4149f50fd04299163f145c8dd3b2a7833bbd7a2875a732aede74001c4d7953052a31f06a06fb098ef7cee42404b
Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 009A | Date 08.06.2021 | CRC E62EB895 Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 009A | Date 08.06.2021 | CRC E62EB895
в то время, как 1500:
1500 v322 - свежий, сливал сегодня
Windows license key starting offset: 0x646ba8
Intel (CS)ME Region version 15.0.47.2473 (Not clean, Initialized)
Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 00B6 | Date 09.13.2023 | CRC 86BDEDCF Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 00B6 | Date 09.13.2023 | CRC 86BDEDCF
Следующий этап - в дамп 1500 внедрил прошивку мульта от 1400, остальное не трогал. Проверю не ранее четверга-пятницы. Жаль что при таком раскладе, после штатного обновления биоса слетает прошивка мульта, т.е. становится опять 1500й. Но это уже другая история, надо проверить, заработает ли NumPad хотя бы так. samsonov54 писал(а): А вообще глянуть бы QR код на текстолите, что там записано, модель - чисто ради интереса M730NXCV00M7THMB,M730NXCV00M7THMB,B1500CEAE,60NX0440-MB2111,210,F02F74A73F58
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 19 авг 2026, 05:37 |
hardlock Последнее что я бы предложил - биос регион для нужной модели взять последней версии, раз он хочет обновить прошивку anx7447. И обязательно версию МЕ для чистки использовать не ниже той, что была в родной прошивке на плате! А это 15.0.47.2473 судя по всему. я уже говорил, понижать версию нельзя! А ты суешь вместо нее - 15.0.35.1951 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Выложи родной не тронутый дамп с той платы, Которую ты пихаешь в новый корпус, 1500я которая. И напиши серийник с Нового корпуса, куда ты ее пихаешь.
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 19 авг 2026, 22:25 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Выложи родной не тронутый дамп с той платы, Во вложении (b1500_322_w25Q128_dump_1.zip). Версия 322 (последняя на сегодня). Также прилагаю распакованный из exe-шника апдейт от 1400го, тоже версии 322, последняя на сегодня (B1400CEAE.322.zip). Просто чтобы не искать. hardlock писал(а): серийник с Нового корпуса, куда ты ее пихаешь. B1400CEAE-EB1964R S/N#N8NXCV09U592334 CN: N6M2
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 авг 2026, 06:56 |
hardlock писал(а): B1400CEAE-EB1964R S/N#N8NXCV09U592334 Пробуй
hardlock
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 20 авг 2026, 11:06 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): new B1400CEAE.zip [7.49 МБ] Вложение: photo_2026-08-20_10-30-35_.jpg Огромное спасибо! Получилось. После установки драйвера клавиатуры (именно клавиатуры) с сайта, а не виндовый - NumberPad заработал. Кстати, сегодня утром посмотрел, на B1400 стоит биос версии 328, а на сайте лежит только 322. 328й видимо прилетал с обновляниями винды, т.к. я там не обновлял самостоятельно со времён 316й версии. Дамп версии 328 прилагаю, вдруг кому-то пригодится.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  Добавлено: 20 авг 2026, 11:46 |
hardlock писал(а): Огромное спасибо! Получилось Так всего-лишь надо было в родной дамп с платы В1500 засунуть биос_регион с обновы для В1400 и почистить МЕ на правильную версию  Ну и родной DMI (соответствующий крышке ноута) втулить в готовое, чтоб феншуйно было все. Это можно было сделать вообще сразу и темы бы небыло))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad |
