Текущее время: 04 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 09:33
Прошу помощи гуру. Ситуация следующая.
Есть два ноута (оба мои, не клиентские, и полностью рабочие):
Asus B1 B1500CEAE-EJ1059T последний BIOS v313 от 22.08.2023, материнка B1400CEPEY R2.1 (15,6" i7-1165G7 16GB RAM, нет подсветки клавиатуры)
Asus B1 B1400CEAE-EB1964R последний BIOS v316 от 02.04.2024, материнка B1400CEPEY R2.1 (14,0" i5-1135G7 8GB RAM, есть подсветка клавиатуры)
материнку из B1500 поставил в корпус B1400, т.к. мне нужен меньше габарит ноута и в В1400 есть подсветка клавиатуры но хочется "мощи" i7-го и много оперативки.
Подсветку клавиатуры завёл по инстукции с этого сайта (viewtopic.php?p=685914#p685914), тут проблем не вылезло.
Проблема с тачпадом, вернее NumberPadom (сам тачпад работает отлично).
В B1400 NumberPad встроен в тачпад и активируется касанием в верхнем правом углу тачпада. При этом загорается подсветка в тачпаде с изображением цифр.
После установки материнки от В1500 в корпус В1400 нумпад в тачпаде не работает (не активируется). При этом естественно все драйвера я пытался ставить, но есть одно но.
В В1500 тачпад работает на микросхеме ELAN 33221B-3B00 - "ASUS Precision Touchpad" имеет идентификатор устроства HID\ELAN1200&COL0x - 4 устройства.
В В1400 тачпад работает на микросхеме ELAN 33361C-3D00 - "ASUS Precision Touchpad with NumberPad" имеет идентификатор устроства HID\ASUE140C&COL0x - 4 устройства.
При установке материнки от В1500 в корпус В1400 идентификатор устройства остаётся HID\ELAN1200&COL0x, при этом пробовал ставить чистую установку Win10,
пробовал ставить SSD из В1400 - индентификатор не меняется и остаётся "HID\ELAN1200&COL0x", т.е. как в В1500.
Получается, что идентификатор лежит не в самом таче, а в мультиконтроллере или в другом месте на самой материнке (вот тут я совсем не силён, куда он там подключается по i2c...)?
Собственно, из-за этого и не устанавливаются драйвера на тач от В1400 и не активируется НумПад.
Я пробовал поставить драйвера насильно, добавиви с inf файлы нужные идентификаторы, но всё, чего добился, это появилась реакция на касание в области активации нумпада
(теперь там мышь не ездит, а как будто оно понимает что там кнопка), но при этом НумПад не загорается и не работает.
Собсвенно вопрос: что нужно ещё сделать с материнкой от В1500, чтобы заработал НумПад от В1400 (т.е. стали правильные идентификаторы устройства)?
Вкорячить BIOS от В1400? Кстати, они не совместимы и версии на офсайте отличаются и сильно.
Поменять прошивку мульта?
ЗЫ: ремонтом ноутов не занимаюсь, но занимаюсь ремонтом региков, магнитол и т.д.
Т.е. драйвара на паяльник и прямые руки в наличии. Программатор для флешки bios - есть. Просто хочется феншуя.
 Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 23:14
Оживлю тему.
Попробовал махнуть биосы местами (дамп от B1400 на материнке B1500, ожидаемо ноут не запускается. После заставки ASUS надпись "PD firmware update"
PD firmware update
Вложение:
в биосе вобще ерунда:
eufi
Вложение:
накопитель SSD не видит (установлен), вентилятор шумит на полную, но обороты показывает "0", батарею не видит ну и т.д.
Ищу спецов в РБ для решения проблемы. Ну или удалённо, если кто сможет. Правда программировать мультик у меня нечем...
Естественно не бесплатно.
Слитые дампы из B1500 и B1400:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 09:21
Ну чтож, помощи пока не дождался, решил вспомнить старую тему.
Дамп от 1500 распаковывается нормально - под него есть CSME System Tools v15.0.42.2235.
А вот для дампа от 1400 версии CSME System Tools v15.0.35.1951 (как рекомендует ME Analyzer) не нашёл, пробовал распаковать другими версиями - не катит - ошибки.
Может быть кто поможет собрать дамп 1500й с прошивкой мульта от 1400го асуса? Или хотя бы поделитесь CSME System Tools v15.0.35.1951
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 09:34
Бери 15.0.42.2235, разница там невелика
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:46
Прошу прощения, я всё перепутал, давно это было.
Биос от 1400 распаковался именно 15.0.35.1951 (он есть и находится легко),
Цитата:
FIT version used to build the image: 15.0.35.1898
а при распаковке всеми имеющимися у меня версиями CSME System Tools биоса от 1500 получаю ошибку:
FIT version used to build the image: 15.0.10.1447
Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region.
Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data.
Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region
Error 9: Failed to decompose Image.
Соответственно я немогу подсунуть ME регион от 1500 в биос от 1400. Хотя я и не уверен, что так можно (как я и писал в первом сообщении, я в этом не силён).
15.0.42.2235 нашёл только FWUpdLcl64 & MEInfoWin64 тут.
Последний раз редактировалось hardlock 18 авг 2026, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:51
Воспользуйся тулзой viewtopic.php?f=294&t=136639&start=90
Там есть CSE Fix - поправит и потом откроется. Ну если дамп не совсем мусорный
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Зачем? МЕ регион с обновы с оффсайта асуса взять чистый, для чего переносить то его???
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 14:03
взял версию 0.7.0, получилось!
b1500_W25Q128JVPQ_dump_1.bin
Fixing CSE region / CSE data errors in Intel Flash Image Tool (FIT 15...16+)
Intel (CS)ME Region version 15.0.42.2235
FPT found. Patching EFS...
теперь FIT 15.0.35.1951 отлично распаковал дамп, подменил ME Sub Partition.bin от 1500го и успешно обрал биос для 1400го.
Был только один вопрос про бутгард, но я так понимаю он всё равно активирован, поэтому всё равно - оставил как есть.
затем, что я не в теме (в этой области совсем чайник). и просто бинарник извлечённый из обновления не кушает ФИТ...
Цитата:
Loading D:\B1400CEAEAS.bin
Error 237: Failed to load input file. Invalid input file type.
Error 42: Failed to open with processed commands.
поэтому я подумал, раз процессор я не меняю, то можно взять МЕ регион из родного дампа 1500го ноута, или я не прав и так не будет работать?
Сделал чистый ME region по этой инструкции из апдейта и тоже собрал прошивку на базе дампа от 1400 (чистый МЕ, а файл OEMP.bin от 1500го) - подсмотрел тут, буду пробовать.
ЗЫ: т.к. ноут всё вресмя в работе, проверить полученные дампы смогу, но не сразу. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ----------
Не вытерпел, прошил. Отписываюсь.
Собирал дамп на базе дампа b1400 версии 313, OEMP был из дампа b1500 такой же версии, т.е. 313. Собственно они тут и выложены в одном из сообщений. Странно, на 1400 я выкладывал версию 316. Точно запутался... ME region брал из обновления b1400 но версии 316 (другой небыло под рукой). Хэш не менял, он в дампах 1400 и 1500 одинаковый. Полученный дамп приложил.
После первого включения было 2-3 перезагрузки, около 1,5 минут он запускался, потом ругнулся на SecureBoot - отключил и win11 загрузилась. Если зайти в UEFI, то ноут всё ещё считает себя B1500 (фото ниже). Либо я что-то ошибся при сборке, либо это хранится в OEMP регионе...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 16:00
hardlock писал(а):
OEMP регионе
бутгуард вообще трогать ненадо. У тебя биос регион от модели B1500 - вот он себя им и считает. Тебе надо полностью биос от B1400 с чистым МЕ залить, для пробы.
Я запутался в том, что тут написано, куда не оч понятных действий)
Если на самих платах аппаратно нет отличий - для моделей B1400 и B1500 - то при установке в соответствующий корпус - прошить правильный биос, выбрав правильный bios region с сайта асуса (по серийнику на днище)
А вообще глянуть бы QR код на текстолите, что там записано, модель - чисто ради интереса
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 16:31
отличия в процессорах и памяти.
ноуты отличаются клавами и тачпадами.
OEMP не брать от 1500? Попробую собрать, отпишусь, но уже не сегодня. Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 16:39
ЗАчем? Комбайн на плате не меняется, среди одной серии плат конфигурация одинаковая обычно.
Чистый МЕ, правильный bios region (чтоб модель соответствовала "корпусу" и конфигурации платы текущей). И возможно на этом все, но это не точно..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 22:55
Проблема в том, что сейчас плата не соответсвует корпусу, поэтому путаница.
Плата от 1500 установлена в корпус 1400 в котором "своеобразный тач с нумпадом".
Попробовал дамп от 1400, в котором заменил ME region на чистый, больше ничего не делал. Не запускается. Снова появляется "PD firmware update" и в левом верхнем углу "Error: erase timeout 1". Видимо платы отличаются чуть более чем процом и памятью...
Что интересно, ECFinder говорит про дамп 1400 - внимание на ME region:
1400 v316 старый, сливал в июне 24 года
Windows license key: Not Found
OEMP starting offset: 0x183000
Intel (CS)ME Region version 15.0.35.1951 (Clean, Configured)
Boot Guard Status: BG5 - Boot Guard Enabled FV_VME (Verified and measured boot)
EOM (End of Manufacturing) on First Boot Enabled
OEM Public Key Hash (SHA-384):
49b4c4149f50fd04299163f145c8dd3b2a7833bbd7a2875a732aede74001c4d7953052a31f06a06fb098ef7cee42404b
Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 009A | Date 08.06.2021 | CRC E62EB895
в то время, как 1500:
1500 v322 - свежий, сливал сегодня
Windows license key starting offset: 0x646ba8
Intel (CS)ME Region version 15.0.47.2473 (Not clean, Initialized)
Intel CPUID 0806C1 | Platform 80 | Rev. 00B6 | Date 09.13.2023 | CRC 86BDEDCF
Следующий этап - в дамп 1500 внедрил прошивку мульта от 1400, остальное не трогал.
Проверю не ранее четверга-пятницы.
Жаль что при таком раскладе, после штатного обновления биоса слетает прошивка мульта, т.е. становится опять 1500й. Но это уже другая история, надо проверить, заработает ли NumPad хотя бы так.
M730NXCV00M7THMB,M730NXCV00M7THMB,B1500CEAE,60NX0440-MB2111,210,F02F74A73F58
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 05:37
hardlock
Последнее что я бы предложил - биос регион для нужной модели взять последней версии, раз он хочет обновить прошивку anx7447.
И обязательно версию МЕ для чистки использовать не ниже той, что была в родной прошивке на плате! А это 15.0.47.2473 судя по всему. я уже говорил, понижать версию нельзя! А ты суешь вместо нее - 15.0.35.1951
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Выложи родной не тронутый дамп с той платы, Которую ты пихаешь в новый корпус, 1500я которая.
И напиши серийник с Нового корпуса, куда ты ее пихаешь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 22:25
Во вложении (b1500_322_w25Q128_dump_1.zip). Версия 322 (последняя на сегодня).
Также прилагаю распакованный из exe-шника апдейт от 1400го, тоже версии 322, последняя на сегодня (B1400CEAE.322.zip). Просто чтобы не искать.
B1400CEAE-EB1964R
S/N#N8NXCV09U592334
CN: N6M2
 Заголовок сообщения: Re: B1500CEAE (B1400CEPEY) не работает NumberPad  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 06:56
hardlock писал(а):
B1400CEAE-EB1964R
S/N#N8NXCV09U592334
Пробуй
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 11:06
new B1400CEAE.zip [7.49 МБ]
Вложение:
Огромное спасибо! Получилось. После установки драйвера клавиатуры (именно клавиатуры) с сайта, а не виндовый - NumberPad заработал.
Кстати, сегодня утром посмотрел, на B1400 стоит биос версии 328, а на сайте лежит только 322.
328й видимо прилетал с обновляниями винды, т.к. я там не обновлял самостоятельно со времён 316й версии.
Дамп версии 328 прилагаю, вдруг кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 11:46
Так всего-лишь надо было в родной дамп с платы В1500 засунуть биос_регион с обновы для В1400 и почистить МЕ на правильную версию :-): Ну и родной DMI (соответствующий крышке ноута) втулить в готовое, чтоб феншуйно было все.
Это можно было сделать вообще сразу и темы бы небыло))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook b1500ceae (B1400CEPEY R2.1) Микросхема bios
lexicom
20 апр 2026, 12:08
lexicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook B1500CEAE (B1400CEPE R2.0) Подскажите наминал резистора на первых двух фото, спасибо!
dubstep11
21 ноя 2022, 11:09
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO B1500CEAE. Помогите очистить ME Regin
в форуме Поиск BIOS
ffrog
05 июл 2023, 17:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus expertbook b1500c (B1400CEPEY R2.1) греется дежурка
mukapotap
11 апр 2022, 21:30
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос
в форуме Поиск BIOS
aanton
3238
27 авг 2022, 11:57
aanton Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
