Текущее время: 28 сен 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: HP g7-1000 (Qanta R13) post code 7E
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:48
Всем привет, собственно аппарат, принесли на переустановку винды и замену разъема под наушники. Как оказалось дискретка была мертвая, дали добро на UMA. Разобрал, поменял 3.5 и перевёл мать в Uma R466 сдвинул на R451 и снял питание с дискретки, включаю - кина нет! пост карта кажет 7E хоть с памятью, хоть без, вернул резики в исходное состояние - всё тот же 7E. Питания все есть, проц и память подкидывал, ступор. Bios и EC шил. Может кто-то сталкивался с таким на R13?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1000 (Qanta R13) post code 7E
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 18:42
Вычитка SPD?
Слот тестер?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 20:43
igils писал(а):
Слот тестер?
слот тестер говорит ОК, все диоды горят.
igils писал(а):
Вычитка SPD?
ни разу не смотрел кстати вычитку SPD, но на 200-й лапе на SDA проскакивает короткая пачка
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
вот такая пачка на SDA при включении
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 41 секунду: ----------
Пересмотрел всю мать под микроскопом, ни сколов, ни сбитых элементов, всё чисто. На всякий случай видик вообще скинул. Поменял обе флешки на новые. Кварцы все генерят, звук, сеть, ридер тоже скинул. На изгибы и прижимы никак не реагирует, сомневаюсь в отвале сокета и хаба, на удивление в этом Хьюлите даже все стойки крепления целые, т.е. не падал точно. Я в шоке, что могло пойти не так...
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 11:00
к сожалению виновником оказался ХАБ, после замены мать ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28
Kruglov
17
2864
21 фев 2019, 20:56
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4655
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 1000 plus, ошибка Code 16
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
redbiz
1541
01 ноя 2023, 07:39
Lvovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, molodoy, vzrivpaket и гости: 42
