Текущее время: 28 сен 2024, 12:27
Saxet
Заголовок сообщения: HP g7-1000 (Qanta R13) post code 7E Добавлено: 16 май 2024, 16:48 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
Всем привет, собственно аппарат, принесли на переустановку винды и замену разъема под наушники. Как оказалось дискретка была мертвая, дали добро на UMA. Разобрал, поменял 3.5 и перевёл мать в Uma R466 сдвинул на R451 и снял питание с дискретки, включаю - кина нет! пост карта кажет 7E хоть с памятью, хоть без, вернул резики в исходное состояние - всё тот же 7E. Питания все есть, проц и память подкидывал, ступор. Bios и EC шил. Может кто-то сталкивался с таким на R13?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1000 (Qanta R13) post code 7E Добавлено: 16 май 2024, 20:43 |
igils писал(а): Слот тестер? слот тестер говорит ОК, все диоды горят. igils писал(а): Вычитка SPD? ни разу не смотрел кстати вычитку SPD, но на 200-й лапе на SDA проскакивает короткая пачка ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- вот такая пачка на SDA при включении ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 41 секунду: ---------- Пересмотрел всю мать под микроскопом, ни сколов, ни сбитых элементов, всё чисто. На всякий случай видик вообще скинул. Поменял обе флешки на новые. Кварцы все генерят, звук, сеть, ридер тоже скинул. На изгибы и прижимы никак не реагирует, сомневаюсь в отвале сокета и хаба, на удивление в этом Хьюлите даже все стойки крепления целые, т.е. не падал точно. Я в шоке, что могло пойти не так...
