Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Замена SR30W на SR30U  Добавлено: 17 май 2024, 15:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, уже после замены решил узнать имеет ли место такая замена? Плата Quanta G35D (HP Omen 15-ax200nw), был в каком-то немецком сервисе где выплюнули диагноз "расслоение платы" ... Заменил SR30W (HM175, был в КЗ) на SR30U (C236), так как у меня их как грязи. Плата дала старт, но ругается на перегрев (на хабе статично температура 75°С) в начале запуска ошибка 90D. Из проблем ещё: - долгий старт платы (МЕ чистил, ничего не даёт, обновление Биос тоже ничего не дало) - нет видится GPU(пришел паянный со снятым ключём PQ9045 и дыркой в PU9006, вероятно был прилёт 19V по питанию +NVVDS, все заменил) - вентиляторы работают на повышенных оборотах - Caps Lock моргает 5 раз медленно и 4 коротких, чего-то конкретного не нашел что это значит.
Связаны ли все эти проблемы с хабом? Или частично, если предположить что ГПУ помер?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена SR30W на SR30U |
MoneyBot
