Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Замена SR30W на SR30U
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:34
Всем привет, уже после замены решил узнать имеет ли место такая замена?
Плата Quanta G35D (HP Omen 15-ax200nw), был в каком-то немецком сервисе где выплюнули диагноз "расслоение платы" ...
Заменил SR30W (HM175, был в КЗ) на SR30U (C236), так как у меня их как грязи. Плата дала старт, но ругается на перегрев (на хабе статично температура 75°С) в начале запуска ошибка 90D.
Из проблем ещё:
- долгий старт платы (МЕ чистил, ничего не даёт, обновление Биос тоже ничего не дало)
- нет видится GPU(пришел паянный со снятым ключём PQ9045 и дыркой в PU9006, вероятно был прилёт 19V по питанию +NVVDS, все заменил)
- вентиляторы работают на повышенных оборотах
- Caps Lock моргает 5 раз медленно и 4 коротких, чего-то конкретного не нашел что это значит.
Связаны ли все эти проблемы с хабом? Или частично, если предположить что ГПУ помер?
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR30W на SR30U
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 12:25
Нашёл SR30W, заменил на него но никаких изменений. Все те же проблемы остались. Далее я заменил мульт, ибо за мониторинг всех температур и управление кульков он отвечает, и ситуация так же не изменилась. Может ли влиять GPU на это? Сейчас узнаю, буду снимать N17P-G0-A1 и менять на заведомо исправный.
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR30W на SR30U  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 11:53
Замена возможна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude5580 (LA-E152P) SR30W вместо SR30U?
MIB89
07 авг 2019, 09:24
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость SR30W на SR30U
Garfield1994
22 сен 2023, 20:23
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём отличия SR30W SR30U SR30V ?
CEFIR
18 май 2026, 09:32
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331p) замена sr30w на sr2c4
в форуме Dell
Dima08h
22 авг 2019, 21:08
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам чипы sr30w и sr2eu
TuneUp
01 июн 2020, 13:17
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 51
