Текущее время: 28 сен 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:31
GA-970A-DS3P не запускалась, прогрел северный мост, комп сразу запустился, но сейчас комп работает 5-7 минут и вырубается, снова запускаешь и тоже самое, мост пробовал снова прогреть ни чего не изменилось. Сам мост сдох, или что то можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 19:26
igor-111
Какая температура северного моста, возможно отрубает по перегреву? Была такая мать тоже вырубалась после недолгой работы, после установки вентилятора на радиатор северного моста доска начала работать стабильно. Возможно у вас другие скрытые дефекты не связаны с северным мостом. Например: по питанию, биус, память, процессор, аудиокодек, lan контроллер и так далее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 19:28
А прогрев был волшебным и из дохлого сделал чип рабочим? Думайте, это не больно.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 19:47
Т.е. до прогрева комп не включался вообще? А после прогрева севера - включился? А откуда вдруг стало известно, что именно нужно прогреть север и в нём проблема? Скорее всего проблема вообще в другом. Ищите лучше. Может по питанию проблемы где-то и что-то еще сильно греется?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 20:07
почитал в инете, пишут что северный мост, я и прогрел, и крмп тут же запустился, на радиатор после прогрева поставил вентилятор, так что мост не греется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 21:39
Прогрев это хороший способ диагностики, но плохой способ ремонта. Если прогрев действительно изменил поведение платы то у вас неисправен север.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 00:31
Я не просто прогрел феном, а с нижним подогревом платы.
Значит сам чип сдох, комп выключается одинакого, что при прохождении теста, что если просто включен,
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 01:20
Это вообще не имеет значения. Хоть с маслицем на сковородке или в духовке, хоть на самой дорогущей паяльной станции, хоть слегка феном на кристалл - изменилась реакция в плане осмысленного запуска - чип под замену, это не лечится по другому, что-бы не говорили спецы из интернета.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 11:26
Не важно. Важно вот что:
До прогрева плата точно не работала?
Изменение вызвано прогревом или чем-то другим, например механическим воздействием?
На практике проще проверить заменой севера.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 18:54
До прогрева точно не работала, снимал проц, потом менял памамять, менял видеокарту, только потом прогрел чип и сразу запустилась,
Чип мне не заменить, нет ни трафарета ни чипа ни шаров.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 19:19
Тут поподробнее пожалуйста, а то можно подумать что прогрета практически вся плата.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:25
170гр нижний подогрев, почти по всей плате получился
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 22:07
Это не правильно. Прогрев это способ диагностики. Для этой платы на прогрев ведутся и север и юг. Нужно греть по отдельности.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 22:29
юг вообще не трогал,
нашел причину, когда ставил на место крепеж радиатора, два болта просто наживил, а затянуть забыл и радиатор не прижимался к процессору, и случайно в биосе увидел что температура процесора 70гр. а радиатор вообще холодный, болты затянул и все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6041
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема материнской платы GA-970A-DS3P
в форуме Gigabyte
Bagram-1982
15 май 2016, 23:54
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P расположение и название элементов
в форуме Gigabyte
lyalugin
03 фев 2018, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P название элементов
в форуме Gigabyte
EvgenVi
09 фев 2018, 12:32
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
