Текущее время: 27 июн 2024, 12:17
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 17 май 2024, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 80.25
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Феодосия
igor-111 Какая температура северного моста, возможно отрубает по перегреву? Была такая мать тоже вырубалась после недолгой работы, после установки вентилятора на радиатор северного моста доска начала работать стабильно. Возможно у вас другие скрытые дефекты не связаны с северным мостом. Например: по питанию, биус, память, процессор, аудиокодек, lan контроллер и так далее.
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 17 май 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
А прогрев был волшебным и из дохлого сделал чип рабочим? Думайте, это не больно.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 17 май 2024, 21:39 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 43.35
Сообщения: 144 Откуда: SPb
igor-111 писал(а): GA-970A-DS3P не запускалась, прогрел северный мост Прогрев это хороший способ диагностики, но плохой способ ремонта. Если прогрев действительно изменил поведение платы то у вас неисправен север.
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 18 май 2024, 01:20 |
igor-111 писал(а): Я не просто прогрел феном, а с нижним подогревом платы. Это вообще не имеет значения. Хоть с маслицем на сковородке или в духовке, хоть на самой дорогущей паяльной станции, хоть слегка феном на кристалл - изменилась реакция в плане осмысленного запуска - чип под замену, это не лечится по другому, что-бы не говорили спецы из интернета.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 18 май 2024, 11:26 |
igor-111 писал(а): Я не просто прогрел феном, а с нижним подогревом платы. Не важно. Важно вот что: До прогрева плата точно не работала? Изменение вызвано прогревом или чем-то другим, например механическим воздействием? На практике проще проверить заменой севера.
harvester
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 19 май 2024, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2024, 22:19 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
igor-111 писал(а): а с нижним подогревом платы Тут поподробнее пожалуйста, а то можно подумать что прогрета практически вся плата.
igor-111
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 19 май 2024, 21:25 |
Сообщения: 10 Откуда: Архангельск
harvester писал(а): Тут поподробнее пожалуйста 170гр нижний подогрев, почти по всей плате получился
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 19 май 2024, 22:07 |
igor-111 писал(а): 170гр нижний подогрев, почти по всей плате получился Это не правильно. Прогрев это способ диагностики. Для этой платы на прогрев ведутся и север и юг. Нужно греть по отдельности.
igor-111
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P работает минут 5-7 и компъютор выключается Добавлено: 19 май 2024, 22:29 |
pessimist писал(а): Нужно греть по отдельности. юг вообще не трогал, нашел причину, когда ставил на место крепеж радиатора, два болта просто наживил, а затянуть забыл и радиатор не прижимался к процессору, и случайно в биосе увидел что температура процесора 70гр. а радиатор вообще холодный, болты затянул и все ок.
