Текущее время: 23 июн 2024, 07:10
 Страница 42 из 42 [ Сообщений: 1259 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 18:54
После того как перешел с Lukey 852 (компрессор из аквариума) на quick 857dw+ (турбинка) это как с велосипеда пересел на гранту. Компрессор шумный ппц. Сколько я делал переделок 852-й что бы эта фигня гудела меньше всякие силиконовые резинки подставлял.. 857dw турбина тоже шумная изза заводской недоработки крепления. Резинки на турбине есть но они винтами прикручены к корпусу через винты передается вибрация.
 Заголовок сообщения: Sugon 8630 pro
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:33
Sugon 8630 pro Всем привет, кто-нибудь пользовался? Что можете сказать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:33
Maccabi92 писал(а):
Что можете сказать?
клон Quick 861DW с начинкой практически как у Atten
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 15:32
Только стоит как 2 аттена, смысл
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:33
Aixun H310D в 05 GSM стоит 18500. 1000 Ватт, 50 литров. Даже по блюпупу может связываться с компом, правда хз зачем. ATTEN ST-862D на Озоне тоже примерно в эти же деньги. А так Sugon более мощная станция - 1300 Ватт, 200 литров. Но вот нужны ли эти параметры - решать пользователю. Шимки и мелочевка обычно на 20-50 литрах устанавливаются.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 17:35
User1975
Имхо, не нужно оно. Только шумит при продувке в 2 раза сильнее. Что бы аттеновских 100 литров мне где-то не хватало - не было такого
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 18:17
купил ещё в марте вот такую перделку - https://aliexpress.ru/item/100500446821 ... 9276919418
думал ну если мелкое чёто... по быстрому....
забыл когда включал квики\люкеи.... да она врёт по температуре... сразу посмотрел на сколько (у всех по разному как понял) моя на +70....и только ей и пользуюсь
насадки на защёлке, без болтов долбанных... висит вертикально... сама выключается... нагревается за секунды.... регулировки на ручке...
стоила 2-а рубля в марте
да дешёвка... и хрен с ней....
не рекламма....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:03
REM
Переставил в сервисе столы, не дотягивается теперь мой фен до ИК-паялки, заказал этот, посмотрим. Ну и паяльник их, УГ на 900-ых жалах, но шары чистить сойдёт, 2800 за оба два, почти даром
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 00:27
REM
Не, не очень оно, то что врёт бог с ним, я и на аттене на глаз паяю, никогда не смотрел что там по факту на выхлопе, а вот дует поделка еле-еле, увы. С подогревом сойдёт - для чего и бралось, а так уныленько, не замена нормального инструмента.
Из Москвы в Москву везли почти месяц. Конченые.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 05:45
Dymok_18 писал(а):
Ошибка Е08, потом может Е02 включиться. Что то совсем стало напрягать меня это, может нормально работать, ставишь ручку на место и отрубается без продувки. Может сразу холодная при включении отключаться.
Такая же ерунда, купил новый нагреватель, не помогло. Разбирал станцию, визуально всё цело, думаю пропадает контакт между нагревателем и разъёмом под него либо действительно провода в шланге, но как вопрос, через полгода они могут оборваться)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 00:16
rezak
работает 7 месяцев. Пока все норм
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 12:34
Цитата:
а так уныленько
ну в аттоне тоже не компрессор.....
зато шлангу не таскать, а вставил в другую розетку и уперёд...
зы... на 8-ке вабще паяю... странно..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 15:05
rezak писал(а):
Разбирал станцию,
У меня ума не хватило понять как ручка разбирается. Не смог располовинить. И не знал, что нагреватель доставать надо.
Но после попыток разобрать пока нет ошибки.
Сколько там проводов в шланге ? И сечение какое нужно ? На датчик наверное самого тонкого хватит. В общем надо качественным проводом запастись.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 15:07
Там кроме винтов, шланг ещё одевается на основании ручки, на приложенном мной видео это видно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:29
Теперь то понятно, я нагреватель не снял и шланг не достал, и не мог понять почему ручка не располовинивается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 17:14
Чтобы ручку разобрать, надо снять шланг
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 10:39
Опять глючить начала, отключается иногда даже во время пайки.
Разобрал ручку, пошевелил, посмотрю как дальше будет. Надо будет видимо менять провода.
К стати думал подставка у станции удобная (раньше так удобно было), переставил немного рабочее место, теперь стало не удобно. Классическая было бы удобнее, когда вешать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 17:02
Коллеги! Владеет, кто станцией Aixyn 312? Как впечатления! У меня сейчас BST-863, задукоментирована, как киловаттная. По моему, не дотягивает она до 1кВт. У Аиксун, новый релиз сейчас- 314. Очень крутая и навороченная, только мне, половина тех плюшек, ни к чему, а цена, вероятно, будет немилосердная! Вот надеюсь, что с выходом новой, чуть припадёт цена на 312 и взять её. У меня их паяльная станция Т420, уже год, если закрыть глаза на мелочи, в целом, очень приличная, вот и фен от них взять хочу.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 14:52
Доброго всем! Смотрю, не очень тут посещаемость. И, всё же, вышла Aixun H-314, цена приемлемая. Если взял, кто, напишите пожалуйста впечатления. Особо интересует поток! Для ремонта ноутов, как, достаточно, или слабовато дует? И второй вопрос. Встречал ли, кто, для неё угловые сопла? В ихней рекламе, они есть. В продаже, только с прямыми и отдельно не нашёл. Без угловых, для меня весь смысл теряется. Работаю под микроскопом, в основном. Да, знаю, что есть Сугон 8650. Во всех отношениях, отличная станция и сопла, какие хочешь и поток вполне достаточный. Ящик больно большой, на столе места не хватает, как у большинства). Ну и хотелось Аиксун попробовать, со всеми наворотами. Опять же паяльная станция у меня Т420, очень ей доволен. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 15:41
tapi1963 писал(а):
вышла Aixun H-314... Для ремонта ноутов, как, достаточно, или слабовато дует?
Конечно пойдёт, чего ей не пойти?
У меня, на прошлой работе QUICK 858D стоял: все задачи с ноутами выполнял, хоть и является обычной дуйкой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 18:46
Да у меня сейчас BST-863. Вот думаю, есть ли смысл менять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 01:16
Не уверен по поводу Н310, но в 314- 120 литров. Там где-то указано 50, но это не литры. В заводском документе 120л. И думаю, что мне маловато. В Бесте 180л. Написано так, по кр. мере. Довольно часто, на теплоёмких платах, приходится поток на 100% включать. Ну, или нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:20
если брать в расчет просто установленную турбину CNYAFA 8040-12v, то "по мануалу" она создает полное давление 6,5кПа, maximum air volume - 380 л/мин при Air pressure=0
А значение 50, это Air flow, выраженный в m/sec
tapi1963 писал(а):
вышла Aixun H-314, цена приемлемая. Особо интересует поток!
Поток аналогичен модели H312, но в H314 добавлен с моей точки зрения бесполезный сенсор отпечатка пальца и удобный держатель сопел. Стоит ли переплачивать относительно H312 каждый решает сам.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:45
Это да. Но он расширяет кол-во предустановок. Конечно, можно было, просто кнопку поставить, предпочли сделать модно).
Тоже да. Но, пока, отсутствуют в продаже сопла под микроскоп- угловые. Без них станция, для меня, смысл теряет.
Я и 312 не пользовался). Сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:51
Угловое сопло переоценено, мне кажется) долго таким паял диаметром 10мм, потом купил прямое длинное 12мм, обрезал до 25мм по длине - разницы нет, под микроскопом вполне удобно (140мм расстояние рабочее до линзы барлоу)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:00
Да, когда-то срезал прямое под углом и укорачивал. Работать можно, но угловое удобнее. Кстати, одно из угловых, то-же укоротил, им и работаю сейчас, в основном. А вот есть у меня угловое 3мм. Очень -бы пригодилось! К сожалению, работать им невозможно. Турбина не продувает. Поток очень слабый, при выключении, до 100 град. охлаждается несколько минут. Если им пользоваться на постоянной основе, думаю термоэлемент, сгорит очень быстро!
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 18:15
а в обеих станциях 312 и 314 одинаковая турбина 8040-12v стоит.
на 312 есть угловые.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 18:37
на 312 есть угловые
На 314 отличаются по посадочному месту. От 312 не пойдёт. Брать 312, не знаю... Не такая большая разница в цене с 314. Вообще, думаю, что, если уж менять свой Бест, так брать Сугон 8650. Там уж точно и турбина мощнее и термоэлемент не хуже и 3 режима работы, как в 314, 4 профиля в памяти. Вот только ящик огромный и цена, из минусов. Но, в своём классе, думаю, лучшая. Может и сопло 3мм. продует)). Кстати и сопла от Беста подходят, а у меня их куча.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 01:04
посоветуйте 8586 ходовую модель с алика, недорогую, если будут кастом прошивки, вообще шик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Владимир90
20
12238
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Aida 5000 - фен, паяльник, блок питания 30V 5A, USB A 5V 2A
EdVanAmator
29 май 2022, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
