После того как перешел с Lukey 852 (компрессор из аквариума) на quick 857dw+ (турбинка) это как с велосипеда пересел на гранту. Компрессор шумный ппц. Сколько я делал переделок 852-й что бы эта фигня гудела меньше всякие силиконовые резинки подставлял.. 857dw турбина тоже шумная изза заводской недоработки крепления. Резинки на турбине есть но они винтами прикручены к корпусу через винты передается вибрация.
Maccabi92
Заголовок сообщения: Sugon 8630 pro
Добавлено: 17 окт 2023, 16:33
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:42 Наличности на руках: 76.18 Сообщения: 47 Откуда: Баку
Sugon 8630 pro Всем привет, кто-нибудь пользовался? Что можете сказать?
Aixun H310D в 05 GSM стоит 18500. 1000 Ватт, 50 литров. Даже по блюпупу может связываться с компом, правда хз зачем. ATTEN ST-862D на Озоне тоже примерно в эти же деньги. А так Sugon более мощная станция - 1300 Ватт, 200 литров. Но вот нужны ли эти параметры - решать пользователю. Шимки и мелочевка обычно на 20-50 литрах устанавливаются.
забыл когда включал квики\люкеи.... да она врёт по температуре... сразу посмотрел на сколько (у всех по разному как понял) моя на +70....и только ей и пользуюсь насадки на защёлке, без болтов долбанных... висит вертикально... сама выключается... нагревается за секунды.... регулировки на ручке... стоила 2-а рубля в марте да дешёвка... и хрен с ней.... не рекламма....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 Сообщения: 1634 Откуда: Москва
REM Переставил в сервисе столы, не дотягивается теперь мой фен до ИК-паялки, заказал этот, посмотрим. Ну и паяльник их, УГ на 900-ых жалах, но шары чистить сойдёт, 2800 за оба два, почти даром
REM Не, не очень оно, то что врёт бог с ним, я и на аттене на глаз паяю, никогда не смотрел что там по факту на выхлопе, а вот дует поделка еле-еле, увы. С подогревом сойдёт - для чего и бралось, а так уныленько, не замена нормального инструмента.
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 03:36 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Dymok_18 писал(а):
Ошибка Е08, потом может Е02 включиться. Что то совсем стало напрягать меня это, может нормально работать, ставишь ручку на место и отрубается без продувки. Может сразу холодная при включении отключаться.
Такая же ерунда, купил новый нагреватель, не помогло. Разбирал станцию, визуально всё цело, думаю пропадает контакт между нагревателем и разъёмом под него либо действительно провода в шланге, но как вопрос, через полгода они могут оборваться)
У меня ума не хватило понять как ручка разбирается. Не смог располовинить. И не знал, что нагреватель доставать надо. Но после попыток разобрать пока нет ошибки. Сколько там проводов в шланге ? И сечение какое нужно ? На датчик наверное самого тонкого хватит. В общем надо качественным проводом запастись.
Чтобы ручку разобрать, надо снять шланг
Вложение:
Опять глючить начала, отключается иногда даже во время пайки. Разобрал ручку, пошевелил, посмотрю как дальше будет. Надо будет видимо менять провода. К стати думал подставка у станции удобная (раньше так удобно было), переставил немного рабочее место, теперь стало не удобно. Классическая было бы удобнее, когда вешать.
Коллеги! Владеет, кто станцией Aixyn 312? Как впечатления! У меня сейчас BST-863, задукоментирована, как киловаттная. По моему, не дотягивает она до 1кВт. У Аиксун, новый релиз сейчас- 314. Очень крутая и навороченная, только мне, половина тех плюшек, ни к чему, а цена, вероятно, будет немилосердная! Вот надеюсь, что с выходом новой, чуть припадёт цена на 312 и взять её. У меня их паяльная станция Т420, уже год, если закрыть глаза на мелочи, в целом, очень приличная, вот и фен от них взять хочу.
Доброго всем! Смотрю, не очень тут посещаемость. И, всё же, вышла Aixun H-314, цена приемлемая. Если взял, кто, напишите пожалуйста впечатления. Особо интересует поток! Для ремонта ноутов, как, достаточно, или слабовато дует? И второй вопрос. Встречал ли, кто, для неё угловые сопла? В ихней рекламе, они есть. В продаже, только с прямыми и отдельно не нашёл. Без угловых, для меня весь смысл теряется. Работаю под микроскопом, в основном. Да, знаю, что есть Сугон 8650. Во всех отношениях, отличная станция и сопла, какие хочешь и поток вполне достаточный. Ящик больно большой, на столе места не хватает, как у большинства). Ну и хотелось Аиксун попробовать, со всеми наворотами. Опять же паяльная станция у меня Т420, очень ей доволен. Спасибо!
Не уверен по поводу Н310, но в 314- 120 литров. Там где-то указано 50, но это не литры. В заводском документе 120л. И думаю, что мне маловато. В Бесте 180л. Написано так, по кр. мере. Довольно часто, на теплоёмких платах, приходится поток на 100% включать. Ну, или нижний подогрев.
Зарегистрирован: 24 май 2024, 12:25 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: PAMEHCKOE
если брать в расчет просто установленную турбину CNYAFA 8040-12v, то "по мануалу" она создает полное давление 6,5кПа, maximum air volume - 380 л/мин при Air pressure=0 А значение 50, это Air flow, выраженный в m/sec
tapi1963 писал(а):
вышла Aixun H-314, цена приемлемая. Особо интересует поток!
Поток аналогичен модели H312, но в H314 добавлен с моей точки зрения бесполезный сенсор отпечатка пальца и удобный держатель сопел. Стоит ли переплачивать относительно H312 каждый решает сам.
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Угловое сопло переоценено, мне кажется) долго таким паял диаметром 10мм, потом купил прямое длинное 12мм, обрезал до 25мм по длине - разницы нет, под микроскопом вполне удобно (140мм расстояние рабочее до линзы барлоу)
Да, когда-то срезал прямое под углом и укорачивал. Работать можно, но угловое удобнее. Кстати, одно из угловых, то-же укоротил, им и работаю сейчас, в основном. А вот есть у меня угловое 3мм. Очень -бы пригодилось! К сожалению, работать им невозможно. Турбина не продувает. Поток очень слабый, при выключении, до 100 град. охлаждается несколько минут. Если им пользоваться на постоянной основе, думаю термоэлемент, сгорит очень быстро!
На 314 отличаются по посадочному месту. От 312 не пойдёт. Брать 312, не знаю... Не такая большая разница в цене с 314. Вообще, думаю, что, если уж менять свой Бест, так брать Сугон 8650. Там уж точно и турбина мощнее и термоэлемент не хуже и 3 режима работы, как в 314, 4 профиля в памяти. Вот только ящик огромный и цена, из минусов. Но, в своём классе, думаю, лучшая. Может и сопло 3мм. продует)). Кстати и сопла от Беста подходят, а у меня их куча.
