Текущее время: 22 июн 2024, 15:05
frankmnld
Заголовок сообщения: Asus N56JN (Compal) Charging issue Добавлено: 19 май 2024, 19:02 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:12 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 38 Откуда: Netherlands
Good Day Experts. I have an Asus N56JN rev2.0 which works fine only on adapter but wont charge,. When charger is connected charging led is lit but battery is not charging and battery keeps draining until its dead.. without battery there is 2.56 volts on battery +connector and 3.3v on battery scl sda pins, acdet 2.5v when battery is connected it takes 0 amps via bench PSU which means not charging. bq24735 replaced but no help. anyone can shed a light and guide me into right direction, Thanks
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JN (Compal) Charging issue Добавлено: 19 май 2024, 22:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
frankmnldfrankmnld писал(а): chg acdrv 19.1v Этот замер, если его приложить к остальным замерам, говорит о том, что пробит входной mosfet. Should be 25v. Сообщение не в тему В прошлом году был в Эйндховене, прекрасный город, чудесная страна.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JN (Compal) Charging issue Добавлено: 20 май 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,128.76
Сообщения: 1244 Откуда: Екатеринбург
frankmnld писал(а): chg acdet 2.25v обычно acdet 2.6v
frankmnld
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JN (Compal) Charging issue Добавлено: 20 май 2024, 17:27 |
I have replaced 2 diodes near the bq735 and took out 1st input mosfet and bypassed with a wire. now i do see 11.20v on bat+ pin and battery is also charging since its now at 95% from 7%.. But..now..if i remove the adapter it still says connected and charging while adapter is not connected. 2nd.. windows not updating battery percentage so seems like it only charhe when its off. Posted after 3 minutes 44 seconds:Виктор1985 писал(а): Acdrv now? We need to see 25v on this pin, and then replace the new battery. Its still the same yet symptoms at above Posted after 17 minutes 57 seconds:A windows reinstall fixed charger detection issue i guess now it does not give false charger connected. it does charge but in wondows it does not change the percentage. everytime i connect disconnect charger or restarts the laptop then it shows the actual percentage but its not updating in windows
