Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:45
Доброго дня, странное поведение платы. Без видеокарты стартует, но стоит подключить карту кратковременный старт, при этом в защиту блок не уходит, есть вероятность что это какая-то типовуха. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:52
ну может бп не тянет ? просто инфы для анализа очень много
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 22:24
Так ее и взять особо не от куда. Все навесное (процессор, память, видеокарта, блок) рабочее. Стартует плата отлично, но стоит дополнительную нагрузку на линию 12 вольт повесить, независимо на блок или на материнку, посадка по питанию 0.1 вольт и всё, сразу выключается, при этом на контрольной сборке по 12 вольтам (возле мультиконтроллер) 1.1 вольт. Само питани 12.3 по схеме контроля тока нет, последовательность запуска нормальная, на одном блоке запускается с 3 раза и работает стабильно (нажимаешь кнопку и ждёшь 3 попытка и стартует). На просторах встречал что виноват мульт, но замена не помогла (менял с рабочей платы).
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 00:14
Вот эти 2 резистора проверьте, не уплыли ли по сопротивлению
должно быть 4.99k (маркировка 68B)
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 00:42
Резисторы как на схеме стояли 5.49
Поставил вместо 2-х 10k поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 00:30
Может шим и/или обвязка? Мне тут ещë одна asus prime b450m-a попалась в ремонт, запускалась со второго или третьего раза. Долго осматривал под микроскопом, ничего подозрительного не нашëл. Только, заметил что в момент "не запуска" питание процессора 0,8 примерно, а обычно 0,9 с копейками. У меня ослика сейчас нема, одолжил товарищу, остался только мультиметр...
Решил заменить шимку, так как была одна в запасе и, очудо, после замены стала стабильно стартовать с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:22
добрался до платы, замена шим не дала результата. Стартовать научился, но хочу стандартный запуск.
Способ запуска платы следующий, если запустить блок питания заранее то при замыкании кнопки есть запуск и не важно с видеокартой или без.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 16:47
На моей В365M-H такой дефект из-за подгоревшего контакта на сокете. Подправлю кое-как, видеокарта поработает. После следующего включения ужЕ нет. Контакт подгорелый, короткий. Буду менять.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming b550-plus ищу биос, слитый с рабочей платы
в форуме Asus
eugkov
29 июн 2024, 22:06
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF GAMING B550-PLUS Подружить с WiFi 6 модулем?
в форуме Asus
Carbon_100
22 апр 2023, 15:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AM4: TUF GAMING B550-PLUS
в форуме Asus
Воробей
2313
22 апр 2023, 23:22
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF GAMING B550-PLUS, помогите пожалуйста опознать 2 сбитых резистора
в форуме Asus
rasta_44
02 окт 2023, 16:33
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
