Текущее время: 22 июн 2024, 00:41
Maxkot
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается Добавлено: 19 май 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 16:25 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 95 Откуда: Belarus
Так ее и взять особо не от куда. Все навесное (процессор, память, видеокарта, блок) рабочее. Стартует плата отлично, но стоит дополнительную нагрузку на линию 12 вольт повесить, независимо на блок или на материнку, посадка по питанию 0.1 вольт и всё, сразу выключается, при этом на контрольной сборке по 12 вольтам (возле мультиконтроллер) 1.1 вольт. Само питани 12.3 по схеме контроля тока нет, последовательность запуска нормальная, на одном блоке запускается с 3 раза и работает стабильно (нажимаешь кнопку и ждёшь 3 попытка и стартует). На просторах встречал что виноват мульт, но замена не помогла (менял с рабочей платы).
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается Добавлено: 20 май 2024, 01:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Вот эти 2 резистора проверьте, не уплыли ли по сопротивлению должно быть 4.99k (маркировка 68B) Вложение: 2024-05-20_00-08-01.png
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b550 plus стартует и сразу выключается Добавлено: 06 июн 2024, 01:30 |
Может шим и/или обвязка? Мне тут ещë одна asus prime b450m-a попалась в ремонт, запускалась со второго или третьего раза. Долго осматривал под микроскопом, ничего подозрительного не нашëл. Только, заметил что в момент "не запуска" питание процессора 0,8 примерно, а обычно 0,9 с копейками. У меня ослика сейчас нема, одолжил товарищу, остался только мультиметр... Решил заменить шимку, так как была одна в запасе и, очудо, после замены стала стабильно стартовать с первого раза.
