Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
ddr7
Заголовок сообщения: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 17 май 2024, 23:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Во времена, до наступления type-c У зарядок НР на центральный пин повешен резистор, значение которого говорит ноуту о мощности БП. А у Делла всё умнее, там по этому пину протоколы бегают. Так вот. Если я возьму Оригинальный БП Делл, скажем на 180W. Вскрою его, и подпаяю между минусом и AD_ID резистор на 120К (что соответствует 150W). Будет ли такой блок работать с любыми Деллами и НР-шками с запросами не больше 150W ? ну, и рядом держать переходник 7,4mm-4,5mm...
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
REM
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 17 май 2024, 23:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,849.39
Сообщения: 1785 Откуда: Краснодар
сами себя ... так сказать ddr7 писал(а): у Делла всё умнее, там по этому пину протоколы бегают. там даллас а не какое то сопротивление https://www.nbzip.ru/magazin/kabelya-i- ... lator.html
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 20 май 2024, 04:49 |
Спасибо за замечания по делу. А как этот вопрос решают правильные (если такие бывают) универсальные зарядки ? Ну или наборы переходников к ЛБП ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 20 май 2024, 07:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Берется мертвый блок питания Dell на нужную мощность. Отхреначивается коннектор, впаивается в нужной полярности даллас с этого же бп, подпаивается входной разъем для универсального шнура лбп. Берется мертвый блок питания НР, отхреначивается коннектор, припаивается резистор. На этом форуме уже были таблицы резисторов, я в своем на 250 ватт вроде поставил резистор. Не помню, давно дело было. В случае с леново процесс абсолютно аналогичный.
Готовые видел на 120 ватт, но мне этого мало было, да и нынче 180ваттным блоком никого не удивишь.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 20 май 2024, 18:27 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 966.48
Сообщения: 797 Откуда: Новосибирск
Котеус писал(а): Берется мертвый блок питания Dell на нужную мощность Или так - алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/100500520448 ... 2144199591 (проверено, работает) И к нему гнездо питания asus k40ab на проводе, плюс разъем большой hp/dell. И отдельно переходник сделать с большого на маленький. И получаем кастомные переходники. Можно несколько далласов взять разных и на макетке распаять, переключать перемычками Ну и не по теме немного - если кому надо переходник под свежие MSI плоский - то вот https://aliexpress.ru/item/100500554576 ... 4371510549 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Алексей.ЛПо вашей ссылке простой триггер PD/QC для блоков питания type-c, это совсем не то
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 21 май 2024, 07:23 |
samsonov54 писал(а): Можно несколько далласов взять разных и на макетке распаять, переключать перемычками а смысл? Я от двухсотваттного бп спокойно заряжал офисный 65-ваттник, так что имхо смысла не вижу в пачке переходников. А вот за ссылочки огромное спасибо, как раз подыскивал нечто подобное. Чуть попозже закажу, ну и потом оформлю в человеческий вид)
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP Добавлено: 21 май 2024, 19:53 |
накупил переходников на али. спасибо!
