Текущее время: 21 июн 2024, 09:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 23:01
Во времена, до наступления type-c
У зарядок НР на центральный пин повешен резистор, значение которого говорит ноуту о мощности БП.
А у Делла всё умнее, там по этому пину протоколы бегают.
Так вот.
Если я возьму Оригинальный БП Делл, скажем на 180W. Вскрою его, и подпаяю между минусом и AD_ID резистор на 120К (что соответствует 150W).
Будет ли такой блок работать с любыми Деллами и НР-шками с запросами не больше 150W ?
ну, и рядом держать переходник 7,4mm-4,5mm...
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 23:16
сами себя ... так сказать
там даллас а не какое то сопротивление
https://www.nbzip.ru/magazin/kabelya-i- ... lator.html
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 23:54
ddr7
Ахахахахахаха)))
У hp к плюсу подтяжка, не к минусу, кстати. Ато так, глядишь, еще и с леновами заработает, если круглое в квадратное воткнете.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 04:49
Спасибо за замечания по делу.
А как этот вопрос решают правильные (если такие бывают) универсальные зарядки ? Ну или наборы переходников к ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 06:21
ни как... переходники для универсалов HP и Dell видел только 90 ват... что толстые что тонкие.
с HP разобраться не сложно
с Dell - ссылка выше....
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 07:53
Берется мертвый блок питания Dell на нужную мощность. Отхреначивается коннектор, впаивается в нужной полярности даллас с этого же бп, подпаивается входной разъем для универсального шнура лбп.
Берется мертвый блок питания НР, отхреначивается коннектор, припаивается резистор. На этом форуме уже были таблицы резисторов, я в своем на 250 ватт вроде поставил резистор. Не помню, давно дело было.
В случае с леново процесс абсолютно аналогичный.
Готовые видел на 120 ватт, но мне этого мало было, да и нынче 180ваттным блоком никого не удивишь.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 17:24
Вы про это говорите
https://aliexpress.ru/item/100500396233 ... _rcmd=core
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 18:27
Или так - алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/100500520448 ... 2144199591 (проверено, работает)
И к нему гнездо питания asus k40ab на проводе, плюс разъем большой hp/dell. И отдельно переходник сделать с большого на маленький. И получаем кастомные переходники. Можно несколько далласов взять разных и на макетке распаять, переключать перемычками
Ну и не по теме немного - если кому надо переходник под свежие MSI плоский - то вот https://aliexpress.ru/item/100500554576 ... 4371510549
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Алексей.Л
По вашей ссылке простой триггер PD/QC для блоков питания type-c, это совсем не то
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 18:56
Во, переходник под MSI тема, спасибо
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 19:19
sasha_m
Раз вы участник АСЦ, киньте ссылку на переходник Виолину, пусть свой сервис(ы) снабдит, а то в видосе крайнем с MSI треш какойто с ацетатной лентой и видимо, пайкой :-):
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:23
а смысл? Я от двухсотваттного бп спокойно заряжал офисный 65-ваттник, так что имхо смысла не вижу в пачке переходников.
А вот за ссылочки огромное спасибо, как раз подыскивал нечто подобное. Чуть попозже закажу, ну и потом оформлю в человеческий вид)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:28
Котеус
Ну для делла вроде тоже с 240вт далласом проблем нет, чтоб любой аппарат запитывать, но вдруг кто сталкивался. На леново надо несколько, 230вт переходник не все аппараты переваривают, недавно был на 135вт аппарат - ему не понравился переходник. Счас свои выложу переходники. По 3 проводка с плюса и минуса, дабы не грелись при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 10:39
https://aliexpress.ru/item/1005005590273253.html
https://aliexpress.ru/item/1005006014030425.html
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 10:52
sergei21
Супер, как раз второй комплект надо
А вот леново 240вт https://aliexpress.ru/item/100500556532 ... 3571665788
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 19:53
накупил переходников на али.
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10674
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный адаптер питания DNS NG-90A
saintmen
05 авг 2014, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный контроллер la.mv9.p v59
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
lego_65
8076
07 апр 2016, 17:29
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю универсальный кабель F-BUS для прошивки.
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Скакун
29 янв 2017, 12:42
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Универсальный БП на SP6853
janxp
14 май 2017, 11:17
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
