Текущее время: 24 сен 2024, 05:30
igils
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 07:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.80
Сообщения: 11641 Откуда: Ульяновск
Процессор, заведомо исправный, поддерживаемый данной платой и версией прошивки, ставился? А то может у этого канал памяти контуженный.
tvop
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 07:46 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 127 Откуда: russia
Gemini писал(а): (колодки ТРМ на борту нет) Там рядом с флешкой есть DEBUG-port, вот через него и понижал прошивку, для использования процов сарии "А". Gemini писал(а): Если оба два слота заняты - либо вылетает в синеву при загрузке винды, либо виснет на аварийном восстановлении. Мало информации. Какие процы использовались, какая память? Были проблемы при использовании процов A6-9600 и Ryzen 5 c памятью AMD (2133, 2400, 2600 MHz) - по одной плашке проходили memtest, а в паре сам memtest зависал на 17% первого прохода. С планками памяти от Crucial (с теми же частотами и объёмами 4-8Gb) проблем не возникало, поэтому сборки ими и комплектовал.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 20:11 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 82.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
Поддержка CPUРаботает:A6-8570 - с 0217 Ryzen 5 3500X - с 6042, 6223 Не работает:Ryzen 3 1200 - с 0217, 4406, 6042, 6223 Athlon 200GE - с 0217, 4406, 6042, 6223 Память GoodRAM PC4-17000 4Gb * 2 (обе две пара) Все процессоры и память использовались по многу раз на разных матерях. До этого эпизода проблем с данным железом не наблюдалось
Последний раз редактировалось Gemini 21 май 2024, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 21:15 |
Сокет посмотрел (с крышкой) под мелкоскопом. На вид ламели целые. Нюанс один есть - когда палата попала в руки (куплена на Авито), на I/O shiled был желтоватый налёт, как будто в помещении где стоял комп, безжалостно курили. И сама плата, с каким-то грязным черноватым налетом (типа просыпали тонер, или "закоптилась" если комп стоял на кухне). Почистил сколько и как мог. Но не думаю, что большая вероятность неисправности в этом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- den2 писал(а): Я б память нормальную купил,типа Крушуала дешевого,его на Авито как грязи. Crucial я ей тоже подсаживал. С тем же результатом
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 21:20 |
den2 писал(а): УЗ ванна есть? Была бы ...первым делом её в туда отправил
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 21 май 2024, 21:27 |
den2 писал(а): Как-то не сходится ,с одними процами работает,с другими нет,распиновка одинаковая и на проце и на памяти по идее. Сам с таким в первый раз сталкиваюсь. Был случай с 478 сокетом, но там мать капризная была, только 1 из 7 разных планок жевать соглашалась (о чем будущий владелец был предупреждён, тоже помучался с ней)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 26 май 2024, 23:22 |
Borodach1121 писал(а): Если проблема решиться дайте знать. В отсутствие встречных мыслей-предложений ...дам. Но не вам.
Последний раз редактировалось Gemini 27 май 2024, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 27 май 2024, 01:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Gemini писал(а): Кому встречалось подобное поведение мамки? Питания памяти при обеих установленных планках осликом посмотрите .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 27 май 2024, 02:56 |
den2 писал(а): На паре плат распаивал TPM....на одной дорожки (для смд) были залужены,на другой покрыты маской....более таким не занимался,разъёмы кончились ) Дык и разъемов таких в припасах нетуть! (ХОББИт-с я) BMA писал(а): Питания памяти при обеих установленных планках осликом посмотрите . И животинкой такой не владею, увы! ---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ---------- УЗ ванны - нет. И ослика - нет (ремесленник я, не ювелир, извините, такие дела) Сокет - ну прям совсем чуть-чуть с угла был засран, пару пинов возле угла рычага. Я их отдраил-промыл-продул, вычистил, но - это не пины памяти! Сам сокет - целый, насколько смог разглядеть в мелкоскоп. "Шитьё" - см. выше. Итого имею: 6042 + Ryzen 5 3500 +/- индекс "Х" - это то что стабильно работает на 2/2 в RAM во времени и под нагрузкой. А вот почему и из-за чего оно не работает 2/2 в других конфигурациях... Тут уже "помощь клуба" (с) ЧГК - нужна не просто на словах, а хотя бы на уровне "впаять ТРМ" (которого пока тоже не имею во владении) Пока охладел к теме. Мать в целом живёт на схеме 2/2 с "некоторыми условиями" (6042+Ryzen 5 3500х). Несмотря на - условия жития остаются не менее чудесатыми Погружусь в раздумья (размудья ). "Маман" карман не тянет. Больше так, практическое любопытство-интерес. Как чего накопаю-надумаю-намудю - поделюсь обязательно. Без визуального ТРМ и прочих инструментов - сложно транслировать, как и в-сюда так и вообще, что там у неё во внутрях происходит
pEEp
Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью Добавлено: 27 май 2024, 21:31 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
tvop писал(а): Были проблемы при использовании процов A6-9600 и Ryzen 5 c памятью AMD a320m доска + 2 планки AMD = не работали в дуале, точнее, работали, но не всегда (БСОД или незапуск). Планки были новые - сданы по гарантии, признаны неисправными. Заменили на AData (если память не изменяет) - всё заработало.
