Текущее время: 24 сен 2024, 05:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A320M-K работает с любой 1/2 памятью
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 03:28
Всем привет! Начну с понемногу.
Попала в руки мать с неизвестным диагнозом. На всякий случай прошил Биос 6223, 6062, 5602, 0902 на новую ПЗУ (колодки ТРМ на борту нет).
Дано: две планки, два слота.
Если одна планка в любом слоте - грузится до винды и проходит аиду64.
Если оба два слота заняты - либо вылетает в синеву при загрузке винды, либо виснет на аварийном восстановлении.
Тестер ддр4 показывает "ок" 288/288
Кому встречалось подобное поведение мамки?
 Заголовок сообщения: Re: A320M-K работает с любой 1/2 памятью
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:42
Процессор, заведомо исправный, поддерживаемый данной платой и версией прошивки, ставился? А то может у этого канал памяти контуженный.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:46
Там рядом с флешкой есть DEBUG-port, вот через него и понижал прошивку, для использования процов сарии "А".
Мало информации.
Какие процы использовались, какая память?
Были проблемы при использовании процов A6-9600 и Ryzen 5 c памятью AMD (2133, 2400, 2600 MHz) - по одной плашке проходили memtest, а в паре сам memtest зависал на 17% первого прохода.
С планками памяти от Crucial (с теми же частотами и объёмами 4-8Gb) проблем не возникало, поэтому сборки ими и комплектовал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:11
Поддержка CPU
Работает:
A6-8570 - с 0217
Ryzen 5 3500X - с 6042, 6223
Не работает:
Ryzen 3 1200 - с 0217, 4406, 6042, 6223
Athlon 200GE - с 0217, 4406, 6042, 6223
Память GoodRAM PC4-17000 4Gb * 2 (обе две пара)
Все процессоры и память использовались по многу раз на разных матерях. До этого эпизода проблем с данным железом не наблюдалось
Последний раз редактировалось Gemini 21 май 2024, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:58
В первую очередь я бы осмотрел сам сокет, возможно что-то попало на контактную базу, например термоинтерфейс или другой какой мусор. Вообще проблема действительно странная.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:07
Я б память нормальную купил,типа Крушуала дешевого,его на Авито как грязи.
Они у меня в принципе тестовые и в ПК тоже стоят,я за частотами не гонюсь,работает и ладно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:15
Сокет посмотрел (с крышкой) под мелкоскопом. На вид ламели целые.
Нюанс один есть - когда палата попала в руки (куплена на Авито), на I/O shiled был желтоватый налёт, как будто в помещении где стоял комп, безжалостно курили. И сама плата, с каким-то грязным черноватым налетом (типа просыпали тонер, или "закоптилась" если комп стоял на кухне). Почистил сколько и как мог. Но не думаю, что большая вероятность неисправности в этом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Crucial я ей тоже подсаживал. С тем же результатом
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:18
Gemini
УЗ ванна есть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:20
den2 писал(а):
УЗ ванна есть?
Была бы ...первым делом её в туда отправил :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:24
Как-то не сходится ,с одними процами работает,с другими нет,распиновка одинаковая и на проце и на памяти по идее.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:27
Сам с таким в первый раз сталкиваюсь. Был случай с 478 сокетом, но там мать капризная была, только 1 из 7 разных планок жевать соглашалась (о чем будущий владелец был предупреждён, тоже помучался с ней)
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 02:13
Очень странно конечно. Если проблема решиться дайте знать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 23:22
В отсутствие встречных мыслей-предложений ...дам. Но не вам.
Последний раз редактировалось Gemini 27 май 2024, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 00:15
На паре плат распаивал TPM....на одной дорожки (для смд) были залужены,на другой покрыты маской....более таким не занимался,разъёмы кончились )
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 01:20
Питания памяти при обеих установленных планках осликом посмотрите .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 02:56
Дык и разъемов таких в припасах нетуть! (ХОББИт-с я)
И животинкой такой не владею, увы!
---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ----------
УЗ ванны - нет. И ослика - нет
(ремесленник я, не ювелир, извините, такие дела)
Сокет - ну прям совсем чуть-чуть с угла был засран, пару пинов возле угла рычага. Я их отдраил-промыл-продул, вычистил, но - это не пины памяти!
Сам сокет - целый, насколько смог разглядеть в мелкоскоп.
"Шитьё" - см. выше.
Итого имею: 6042 + Ryzen 5 3500 +/- индекс "Х" - это то что стабильно работает на 2/2 в RAM во времени и под нагрузкой.
А вот почему и из-за чего оно не работает 2/2 в других конфигурациях... Тут уже "помощь клуба" (с) ЧГК - нужна не просто на словах, а хотя бы на уровне "впаять ТРМ" :-) (которого пока тоже не имею во владении)
Пока охладел к теме. Мать в целом живёт на схеме 2/2 с "некоторыми условиями" (6042+Ryzen 5 3500х). Несмотря на - условия жития остаются не менее чудесатыми :ne_vi_del:
Погружусь в раздумья (размудья :-) ). "Маман" карман не тянет. Больше так, практическое любопытство-интерес. Как чего накопаю-надумаю-намудю - поделюсь обязательно.
Без визуального ТРМ и прочих инструментов - сложно транслировать, как и в-сюда так и вообще, что там у неё во внутрях происходит
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 21:31
a320m доска + 2 планки AMD = не работали в дуале, точнее, работали, но не всегда (БСОД или незапуск). Планки были новые - сданы по гарантии, признаны неисправными. Заменили на AData (если память не изменяет) - всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
в форуме ASRock
vdm62
22 апр 2020, 01:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук Asrock A320M-DVS
в форуме ASRock
Fakeoke
3144
06 сен 2023, 23:57
loneperson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
03 ноя 2021, 00:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью.
tapi1963
09 окт 2022, 20:32
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
