Текущее время: 16 июн 2024, 12:06
spekulant
Заголовок сообщения: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 19 мар 2024, 01:17 |
Сообщения: 48 Откуда: Самара
В ремонте fsp everest 1010, проблема шум при работе (треск шипение). Состав pfc+pwm cm6800t BH0270A PS223 Напряжения при работе в норме, дежурка на шим 13,6в при работе. Похожий блок с такой же проблемой на этой же платформе у меня был но на 6800G, тема здесь есть. Тогда решилось заменой конденсатора CT в RC цепочке на ramp1. Здесь симптомы похожие, так же плавает скважиность, сразу снял субмодуль замерил конденсатор CT 540пф, купил несколько номиналов, что бы два раза не ходить. Заменил, ничего не поменялось на холостых небольшое шипение если подгрузить начинает шуметь сильнее. Попробовал другие номиналы, 840 и 330 пф. Блок заводится, работает тихо нагружал до 240вт, сигналы на ключи ровные скважиность не плавает, но 59кгц и 140 с чем то. Забил в эксель формулу из даташита подбирал разные RT CT с прицелом на 80-90 килогерц, от 70 до 100 кгц работать отказывается, в некоторых комбинациях начинает феерично шуметь, не только в акустическом плане, рядом отрубается монитор, мультиметр не работает - показания прыгают, если снять резисторы с затворов pwm сигнал становится ровный. Подменял C6 CF C2 без изменений. Схемку срисовал, фотки платки приложил. Замена шимки, или в обвязке что то резонирует?
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 19 мар 2024, 10:27 |
Вроде teapo, а так на плате приподнималось практически все, но клей не везде убирал, только стабилитрон не трогал. RsM писал(а): и по 15 ноге резистор+конденсатор стоит снять, почистить от клея, заменить при наличии Спасибо буду пробовать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 20 мар 2024, 16:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
spekulant писал(а): проблема шум при работе (треск шипение). Такой блок ? Шумит транс или дроссели ? Как громко ? Может пределах допустимого ? Новый раньше шумел ? Ферритовые бусы на затворах есть ? Конденсатор пленочный после моста проверяли ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 11:35 |
Модератор |
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
spekulant писал(а): Есть на такой же платформе zalman zm-750hp, он тихо работает Поменяйте модули местами глядишь быстрее найдете косяк.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 14:32 |
RsM писал(а): Поменяйте модули местами глядишь быстрее найдете косяк. Наверное да, попробую, хотя зальман на cm6800g. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- p5ych0 писал(а): хотел спросить, в чем задача этого конденсатора после моста? фильтр того, что блок внутри себя генерирует.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 14:50 |
p5ych0 писал(а): по номиналу 470нФ а измеряется как 80нФ. Потеря емкости в 6 раз . Менять на 0,47 мкф 400 в Этот конденсатор важен для нормальной работы дросселя PFC .
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 18:20 |
Модератор |
p5ych0 писал(а): по номиналу 470нФ а измеряется как 80нФ. Это косяк, и может быть причиной. Абы какой конденсатор туда тоже не поставить. 400В ~ = 1300В=. MKP надо.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 22 мар 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
p5ych0 писал(а): в чем задача этого конденсатора после моста с его помошью повышается подзаряжается главный конденсатор до 380в (напряжения складывается через диод бустер)
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 13:29 |
Отпишусь по блоку. Менял шимку, так же снимал по очереди всю керамику, зачищал посадочные места от клея, подменял на аналогичную по номиналу. Без особых изменений. Вернул все назад. Вчера заморочился, снял все элементы, прозвонил платку, заменил стабилитрон. Из изменений, шумит поменьше, (мультиметр хотя бы работает)) с посчитанной парой на 80кгц rt(9.76К) ct(560pf) работает только на холостом, или с минимальной нагрузкой. При этом на ramp1 пила 287кгц, на pfc 71кгц, на pwm 36кгц. довольно странно. На более высокой частоте работает, но сигнал на pwm нестабилен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 13:57 |
Модератор |
spekulant писал(а): При этом на ramp1 пила 287кгц, на pfc 71кгц, на pwm 36кгц. довольно странно. На более высокой частоте работает, но сигнал на pwm нестабилен Так может просто вы шим перемарк получили...
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 15:43 |
Сообщения: 168 Откуда: Моск
RsM писал(а): Так может просто вы шим перемарк получили С такими частотами их не бывает, больше похоже что у него тротлит pwm.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 15:49 |
spekulant писал(а): Что значит тротлит? Пропускает такты.
ill
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 20 май 2024, 17:54 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 99 Откуда: Фрязино
spekulant писал(а): T с прицелом на 80-90 килогерц, от 70 до 100 кгц работать отказывается, в некоторых комбинациях начинает феерично шуметь, не только в акустическом плане, рядом отрубается монитор, мультиметр н ставь шимку с залмана , в фсп, а на залман купленные новые) очевидно же
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 май 2024, 14:44 |
С родной шим все тоже. Причем Pfc отдельно прекрасно работает, на pwm- красивый меандр 72кгц, резистор на раскачку ставишь и все сразу ломается)) ill писал(а): ставь шимку с залмана , в фсп, а на залман купленные новые) очевидно же надо всю платку менять, здесь 6800тх там 6800g. Да и уезжает зальман.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 22 май 2024, 09:09 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
spekulant писал(а): резистор на раскачку ставишь и все сразу ломается Поставить эквиваленты вместо силовых. Если "сломалось" то проблема в управлении, если нет то перебирать силовую часть (в том числе цепочка ILIMIT).
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 22 май 2024, 14:02 |
borvins писал(а): Поставить эквиваленты вместо силовых. Да можно просто отпаять один вывод трансформатора и никакие эквиваленты не нужны. Аккуратно снять с ножки припой и всё, смотри себе спокойно что происходит на затворах, если интересно. Но только в данном случае это ничего полезного не даст. borvins писал(а): цепочка ILIMIT А вот это да. Резистор в истоке на доли ом, резистор от него на 1К, оптрон.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 27 май 2024, 11:45 |
С отключенными транзисторами, нагрузил тгр сначала 1Ком потом 390ом, сигнал стабильный частота не плавает. Оптрон менял, резстор в цепи ilimit 1Ком целый, низкоомный тоже целый. Ради эксперимента зашунтировал его перемычкой, вывод ilimit на землю сажал. Особо ничего не меняет, частота pwm половина от нормальной. Если оставить на несколько минут включенным с небольшой нагрузкой, видимо частота сваливается в звуковые частоты начинает скрипеть как пенопласт по стеклу, при подключении крокодила осциллографа к минусу звук пропадает .
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 27 май 2024, 15:56 |
borvins писал(а): То есть на эквивалентах частота PFC и PWM одинаковая стабильные 73Khz? Верно.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 05 июн 2024, 10:43 |
borvins писал(а): При работе с минимальной нагрузкой посмотрите что творится на сетевой банке и на питании шимки. Проверьте сопротивление между минусом сетевой банки и 10 лапой шимки. Небольшие пульсации на банке присутствуют, сам кондер подменял на новый, сопротивление на минусе в норме. Питание подавал с ЛБП, с небольшой нагрузкой 60 вт, присутствует зависимость частоты от напряжения питания. https://youtu.be/ENwLHrvYpTU С нагрузкой побольше только 36 Кгц.
