Текущее время: 24 июн 2024, 00:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FSP everest 1010w, громкая работа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 01:17
В ремонте fsp everest 1010, проблема шум при работе (треск шипение).
Состав
pfc+pwm cm6800t
BH0270A
PS223
Напряжения при работе в норме, дежурка на шим 13,6в при работе.
Похожий блок с такой же проблемой на этой же платформе у меня был но на 6800G, тема здесь есть. Тогда решилось заменой конденсатора CT в RC цепочке на ramp1. Здесь симптомы похожие, так же плавает скважиность, сразу снял субмодуль замерил конденсатор CT 540пф, купил несколько номиналов, что бы два раза не ходить. Заменил, ничего не поменялось на холостых небольшое шипение если подгрузить начинает шуметь сильнее. Попробовал другие номиналы, 840 и 330 пф. Блок заводится, работает тихо нагружал до 240вт, сигналы на ключи ровные скважиность не плавает, но 59кгц и 140 с чем то. Забил в эксель формулу из даташита подбирал разные RT CT с прицелом на 80-90 килогерц, от 70 до 100 кгц работать отказывается, в некоторых комбинациях начинает феерично шуметь, не только в акустическом плане, рядом отрубается монитор, мультиметр не работает - показания прыгают, если снять резисторы с затворов pwm сигнал становится ровный. Подменял C6 CF C2 без изменений. Схемку срисовал, фотки платки приложил. Замена шимки, или в обвязке что то резонирует?
 Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 09:56
Если входной teApo - лучше менять, и по 15 ноге резистор+конденсатор стоит снять, почистить от клея, заменить при наличии. Это для начала. Также я бы пропаял и остальные на субмодуле.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 10:27
Вроде teapo, а так на плате приподнималось практически все, но клей не везде убирал, только стабилитрон не трогал.
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 10:30
Подкидывал другую керамику, и основную банку, без изменений.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 16:28
Такой блок ?
Шумит транс или дроссели ?
Как громко ? Может пределах допустимого ? Новый раньше шумел ?
Ферритовые бусы на затворах есть ?
Конденсатор пленочный после моста проверяли ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 17:44
Платформа эта. Ферриты на месте, шум от транса, увеличивается с нагрузкой и начинает перебивать шум от гудящих подшипников вентилятора. Есть на такой же платформе zalman zm-750hp, он тихо работает. Пленку не проверял, попробую конечно скинуть, но сомневаюсь что они такой эффект дают.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 20:35
Тогда надо синхронизировать на двухканальном осцилле импульсы на трансе со звуком ( треском ) .
Чтобы выявить что за переходные процессы дают шум .
Снимать звук пьезоизлучателем или обычным микрофоном .
Это как идея поиска .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 11:35
Поменяйте модули местами глядишь быстрее найдете косяк.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 14:30
jonpim
хотел спросить, в чем задача этого конденсатора после моста? У одного своего блока нашел конденсатор, по номиналу 470нФ а измеряется как 80нФ.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 14:32
Наверное да, попробую, хотя зальман на cm6800g.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
фильтр того, что блок внутри себя генерирует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 14:50
Потеря емкости в 6 раз . Менять на 0,47 мкф 400 в
Этот конденсатор важен для нормальной работы дросселя PFC .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 18:20
Это косяк, и может быть причиной. Абы какой конденсатор туда тоже не поставить. 400В ~ = 1300В=. MKP надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:52
подкинул другую платку, с ней идеально работает, 83 кгц, звуков никаких не издает. Скоро шимки приедут, буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 08:13
spekulant
Раз мы выяснили, что дело в субмодуле, то теперь остается АККУРАТНО снимать, чистить клей под всеми керамиками, Лучше есть есть чем их замерить, возможно кто-то рассыпется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 10:06
с его помошью повышается подзаряжается главный конденсатор до 380в (напряжения складывается через диод бустер)
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 13:29
Отпишусь по блоку. Менял шимку, так же снимал по очереди всю керамику, зачищал посадочные места от клея, подменял на аналогичную по номиналу. Без особых изменений. Вернул все назад.
Вчера заморочился, снял все элементы, прозвонил платку, заменил стабилитрон. Из изменений, шумит поменьше, (мультиметр хотя бы работает)) с посчитанной парой на 80кгц rt(9.76К) ct(560pf) работает только на холостом, или с минимальной нагрузкой. При этом на ramp1 пила 287кгц, на pfc 71кгц, на pwm 36кгц. довольно странно. На более высокой частоте работает, но сигнал на pwm нестабилен.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 13:57
Так может просто вы шим перемарк получили...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:43
С такими частотами их не бывает, больше похоже что у него тротлит pwm.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:47
может отбраковка попалась, родную верну посмотрю. Что значит тротлит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:49
spekulant писал(а):
Что значит тротлит?
Пропускает такты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 17:54
ставь шимку с залмана , в фсп, а на залман купленные новые) очевидно же
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 14:44
С родной шим все тоже. Причем Pfc отдельно прекрасно работает, на pwm- красивый меандр 72кгц, резистор на раскачку ставишь и все сразу ломается))
надо всю платку менять, здесь 6800тх там 6800g. Да и уезжает зальман.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 09:09
Поставить эквиваленты вместо силовых. Если "сломалось" то проблема в управлении, если нет то перебирать силовую часть (в том числе цепочка ILIMIT).
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 14:02
Да можно просто отпаять один вывод трансформатора и никакие эквиваленты не нужны. Аккуратно снять с ножки припой и всё, смотри себе спокойно что происходит на затворах, если интересно. Но только в данном случае это ничего полезного не даст.
borvins писал(а):
цепочка ILIMIT
А вот это да. Резистор в истоке на доли ом, резистор от него на 1К, оптрон.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:45
С отключенными транзисторами, нагрузил тгр сначала 1Ком потом 390ом, сигнал стабильный частота не плавает.
Оптрон менял, резстор в цепи ilimit 1Ком целый, низкоомный тоже целый. Ради эксперимента зашунтировал его перемычкой, вывод ilimit на землю сажал. Особо ничего не меняет, частота pwm половина от нормальной. Если оставить на несколько минут включенным с небольшой нагрузкой, видимо частота сваливается в звуковые частоты начинает скрипеть как пенопласт по стеклу, при подключении крокодила осциллографа к минусу звук пропадает :-) .
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:30
То есть на эквивалентах частота PFC и PWM одинаковая стабильные 73Khz?
При работе с минимальной нагрузкой посмотрите что творится на сетевой банке и на питании шимки.
Проверьте сопротивление между минусом сетевой банки и 10 лапой шимки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:56
Верно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 10:43
Небольшие пульсации на банке присутствуют, сам кондер подменял на новый, сопротивление на минусе в норме. Питание подавал с ЛБП, с небольшой нагрузкой 60 вт, присутствует зависимость частоты от напряжения питания. https://youtu.be/ENwLHrvYpTU С нагрузкой побольше только 36 Кгц.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 08:17
Во время сбоя по частоте вылазят иголки в минус 10V. Если это 11 лапа шимки то там такого быть не должно либо какая то помеха выдает наводку на осцилл. Прыгающий тригер на осцилле сбывает показания частоты из за отрицательных иголок.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 15:02
Это, 11 нога, землю брал после диодного моста. Ослик дешевый он часто синхронизироваться не может, раньше был jinhan он постабильнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
1827
02 ноя 2023, 13:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 13:34
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 12:34
alsko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Everest-800
Carabiner
18
3643
06 окт 2019, 15:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2332
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 12
