Первая вырезка из бордвью не совсем подходит, в версии что у меня CMD мульт ITE5571VG. Имеется вопрос в Lenovo его шить нужно или он подтягивается из BIOS основной флешки (XMC 25RH256CXIQ). По сути, заменил мульт, выгоревший QW4801. С платы включения снял закороченные 8719B (контроллер USB3.0) и QZ711LV2, что бы не мешали старту. Ноут стартует напряжения поднимаются подсветка есть, а вот на экран не выходит. Вот к чему вопрос. Той прошивкой bios что выложена
нарезка XMAX прошился но ничего не изменилось. CPU на плате AMD RYZEN 7 видео из него (UMA). Изображения нет не на матрицу, не на внешний экран.
dump bios вычитан из флешки.
