Текущее время: 17 сен 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 14 G4+ (NB5993_MB_V7) определить деталь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 13:22
Lenovo ThinkBook 14 G4+. Материнская плата HuanQin NB5993_MB_V7. Принесли с дефектом не включается. КЗ по цепям питания в следствии не акуратно воткнутой USB флешки или что то вроде. На плате включения грелись 8719B и 711LV2 кроме того, на материнке полностью выгорела SMD деталь в корпусе SOT-23, вот ее и хочется идентифицировать. На фото обведена, прошу подсказать наименование. На Алибабе имелось фото этой материнки, но не достаточно четкое (на нем маркировка похожа на 1А но не факт).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G4+ (NB5993_MB_V7) определить деталь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 15:02
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:05
Первая вырезка из бордвью не совсем подходит, в версии что у меня CMD мульт ITE5571VG. Имеется вопрос в Lenovo его шить нужно или он подтягивается из BIOS основной флешки (XMC 25RH256CXIQ). По сути, заменил мульт, выгоревший QW4801. С платы включения снял закороченные 8719B (контроллер USB3.0) и QZ711LV2, что бы не мешали старту. Ноут стартует напряжения поднимаются подсветка есть, а вот на экран не выходит. Вот к чему вопрос. Той прошивкой bios что выложена нарезка XMAX прошился но ничего не изменилось. CPU на плате AMD RYZEN 7 видео из него (UMA). Изображения нет не на матрицу, не на внешний экран.
dump bios вычитан из флешки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 17:47
нужно
rebus писал(а):
AMD RYZEN 7
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=1018495#p1018495
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1027932#p1027932
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 13:09
То что вы мне предложили
Это конечно здорово, и спасибо, но есть одно но.. Эти ссылки по CPU AMD Ryzen 3,5 и т.д. У меня 7 и по нему я не нашел ссылок. У меня они таковы, какие должны быть именно на этих конденсаторах сказать сложно. Но если судить по аналогам и схеме, они похожи.
А вот если у вас имеется дампы bios и ec проверенные, то было бы неплохо. Конечно я могу их вырезать из той что считал, но нет уверенности что она живая.
Та прошивка что имеется здесь не сработала.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 12:28
Пошевелю эту тему еще раз. Опять принесли такой же. Интересуюсь прошивкой мута ITE5571VG. Есть у кого его dump поделитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkbook lenovo 14 g2 (la-k051p rev 1b) не работает тачскрин
eugenesoft
10 фев 2024, 21:01
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkBook 15-IIL (QUANTA LVAC) Опознать элемент
psyjamm
17 мар 2021, 09:35
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 22:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO THINKbook (DA0LVAMB8F0) БИОС
в форуме Поиск BIOS
xusan
03 дек 2021, 10:40
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (GLV3B LA-K062P Rev:3.0) Отключить распаянную память
dvv-vovik
20 апр 2022, 21:00
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wanderel и гости: 79
