Текущее время: 14 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 18:55
Принесли данный аппарат с разбитой матрицей, при включении только пятна на экране. Заменил матрицу на новую, картинку не дает, поставил старую снова проявляются пятна, на внешний источник картинка тоже идет. Не на одну другую матрицу edp 30 pin ноут не дает картинку кроме родной, есть мысли в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 19:25
попробуйте перенести прошивку EDID матрицы с родной на новую.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 20:16
Оригинальная матрица samsung ATNA33XC08, заменил на IVO M133NVFD, думаете будет результат?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 20:25
сами, то пробовали это сделать?
будет, пойдете новую покупать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 01:22
Есть еще какие то возможные решения по описанной мной проблеме?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 08:01
Вы пытаетесь oled на ips поменять?
Я как-то пробовал, тоже ничего не получилось)))
Ищите ориг...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 11:40
А в чем проблема, стандарт подключения один edp? Коннекторы и разъемы с одинаковым шагом и пинами, поясните пожалуйста что не так, на телефонах подобные взаимозамены возможны. Что именно здесь не так?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:48
А распиновку поищите... Не удивлюсь, если там будет несколько интересных моментов)
И edp это не стандарт подключения, а интерфейс передачи данных.
Распиновка там может быть совсем другая.
К примеру, у асера была линейка буков, где матрица обладала типовым edp 30pin разъемом, но был нюанс с подсветкой - все неродные матрицы работали без нее)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 18:49
c 40pin EDP матрицами да, при аналогичном поведении, прошивка и все гуд.
в случае данном когда родная матрица OLED, мой совет не подходит.
но как вы могли заметить выше, в первом сообщении это не указано!
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:07
Все таки будут рабочие рекомендации, а не бессмысленные замечания и неуместные умняки?! Укого то есть актуальная информация по этим ноутам и проблемам с заменами матриц?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:22
тут согласен.
но ответ вам уже дали, у OLED матриц распасовка отличается.
выход простой, нужно ставить 30 pin OLED матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:29
Буду пробовать, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 01:01
Всем небезучастным огромная благодарность, сегодня получил оригинальную матрицу , все работает как часы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENNY 13-BD0063DX (LA-K261P) Проблема с биосом
в форуме Поиск BIOS
Intools
27 июн 2023, 09:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0011ur (LA-G078P) помогите определить элемент
hidon
18 дек 2019, 10:14
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0011ur (EPV51 la-g078p) Отключение дискретной видеокарты, перевод в UMA
vbeerby
25 янв 2023, 13:04
vbeerby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения
в форуме Samsung
Russib22
12
5852
17 ноя 2016, 10:10
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
Барзанукаев Ислам
5063
18 июн 2018, 09:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
