Текущее время: 29 июн 2024, 14:14
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 21:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Mr_N писал(а): опробуйте перенести прошивку EDID матрицы с родной на новую. сами, то пробовали это сделать? ORIONLAB писал(а): думаете будет результат? будет, пойдете новую покупать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 09:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 750.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 636 Откуда: Eversong
Вы пытаетесь oled на ips поменять? Я как-то пробовал, тоже ничего не получилось))) Ищите ориг...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 18:48 |
А распиновку поищите... Не удивлюсь, если там будет несколько интересных моментов)
И edp это не стандарт подключения, а интерфейс передачи данных. Распиновка там может быть совсем другая. К примеру, у асера была линейка буков, где матрица обладала типовым edp 30pin разъемом, но был нюанс с подсветкой - все неродные матрицы работали без нее)
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 19:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=118958_1681827839.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 149.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Алматы
Цитата: сами, то пробовали это сделать? c 40pin EDP матрицами да, при аналогичном поведении, прошивка и все гуд. в случае данном когда родная матрица OLED, мой совет не подходит. но как вы могли заметить выше, в первом сообщении это не указано!
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: 13-db0011ur (GPT32/HPT34 LA-K261P) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 22:22 |
тут согласен. но ответ вам уже дали, у OLED матриц распасовка отличается. Цитата: Распиновка там может быть совсем другая. выход простой, нужно ставить 30 pin OLED матрицу
