Текущее время: 29 июн 2024, 23:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отвлеченный вопрос про устройство (ноутбука).
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 13:36
Доброе утро,
Пока разбирался тут с ноутом обнаружил, что много чего, что есть на принципиальной схеме физически отсутствует на плате. Ну если например отсутствие TPM модуля понятно (в проце есть), то учитывая, что в данной модификации ноута один из самых жрущих мобильных CPU (на тот момент) и один из самых жрущих GPU (опять же на тот момент) удивляет, что разрабы выкинули часть схемы отввечающих на питалово.
Например один из входных ключей и один из drmos'ов для питалова GPU. Я понял б если вместо 11850H, там стоял какой-нибудь 11600H (по TDP жрет столько же, но по факту все же меньше) или вместо RTX-3070 был 3050 (а такие модели были), а вот забить на все фильтры для питания DRAM это вообще плохо укладывается в голове.
Может кто-нибудь знает чем они руководствуются, когда часть схемы выкидывают(ну кроме банальной экономии на радиодеталях)? Типа и так сойдет?
Ну и 2-й вопрос - стоит мне их обратно вернуть? Ноут прежде чем сдохнуть работал крайне нестабильно: мог зависнуть прямо при загрузке винды или даже до заставки не доходил.
 Заголовок сообщения: Re: Отвлеченный вопрос про устройство (ноутбука).
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 15:24
Ничем .
Нет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:39
А может распаять лишние фазы,разгрузив остальные.Это если для себя делается конечно.
Руководство одно - экономия на деталях и быстрее помрёт,быстрее новое купишь,а они заработают.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:48
Это с новья делать надо ( только зачем ) , а ремонтный , хоть и для себя , сколь не вылизывай - вечным не будет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3447
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. вопрос по блоку питания от ноутбука
xxxxalexxx
14
2706
31 окт 2018, 16:11
chikis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (20138) (2QIWG7 LA7983P (20138)) неизвестное устройство после замены моста
DmitryKZ
23 авг 2014, 16:33
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник Usb3.0/Sata на ASM1053 "Устройство не опознано"
beatl
21 мар 2015, 00:18
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c Неизвестное устройство
в форуме iPhone
jjoloka
19 июн 2015, 23:08
kasten Перейти к последнему сообщению
