Пока разбирался тут с ноутом обнаружил, что много чего, что есть на принципиальной схеме физически отсутствует на плате. Ну если например отсутствие TPM модуля понятно (в проце есть), то учитывая, что в данной модификации ноута один из самых жрущих мобильных CPU (на тот момент) и один из самых жрущих GPU (опять же на тот момент) удивляет, что разрабы выкинули часть схемы отввечающих на питалово. Например один из входных ключей и один из drmos'ов для питалова GPU. Я понял б если вместо 11850H, там стоял какой-нибудь 11600H (по TDP жрет столько же, но по факту все же меньше) или вместо RTX-3070 был 3050 (а такие модели были), а вот забить на все фильтры для питания DRAM это вообще плохо укладывается в голове.
Может кто-нибудь знает чем они руководствуются, когда часть схемы выкидывают(ну кроме банальной экономии на радиодеталях)? Типа и так сойдет?
Ну и 2-й вопрос - стоит мне их обратно вернуть? Ноут прежде чем сдохнуть работал крайне нестабильно: мог зависнуть прямо при загрузке винды или даже до заставки не доходил.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Отвлеченный вопрос про устройство (ноутбука).
