Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
 Страница 56 из 56 [ Сообщений: 1665 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:11
Gas_man писал(а):
А загрузка жесткого диска в LEGACY или в UEFI. Нужно в Legacy - в инструкции прописано
Все по инструкции, диск начинает грузится,но как только загружается встройка тухнет. Через дискретку работает, а вот через встройку ни как. Режим Легаси, загрузка установлена со встройки.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 32 секунды: ----------
Попробовал заменит проц, сходил купил SSD, закинул Tserver на него, ничего не помогло, при этом с дискретных видеокарт грузиться на всех системах дома и на 2 ноутбуках. Может кто подскажет на каком железе запускает у себя, мать, проц. Буду благодарен, завтра на авито значит за железками.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:12
Я лично по советам сервисменов взял себе - asrock z87 extreme4/tb4 с посткодером - проц самый простой в этой линейке
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:05
Gas_man
Подозреваю подключена она через VGA. Я смог через VGA запустить на другой плате h110. В любом случае спасибо. Надо искать что-то с аналоговым выходом. Или просто вторую видеокарту по типу 710.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 11:18
вопрос: на двух сборках (тсервер с рутрекера , вторая Mats_TSERVER_Win_Fixed)наблюдаю одну и туже картину ,при выборе из меню тестирование 470,480, и прочих старых карт не загружается до конца убунту10 с тсервером зависает на сообщении
[3. 907674] ACPI SSDT 000000003dc7b018 00770 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160527),
пока мысли только о том что убунту 10 не может работать на новых материнках, хотя пробовал на H110. Z170.Z370. Z490. Z590.H610. старее 110 у меня нету, есть ли смысл купить 1150,1155,775 для того чтобы завелось,других мыслей пока нету ,изучать линуксы чтобы чтото прикрутить -стар я уже,у кого какие мысли если есть озвучьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 11:30
правка пункт 4(5) в асусовой сборке
-зайти в самый первый том
-зайти в файл MENU.LST
- в строке kernel где в конце ro single mem=512 дописать acpi=off
- будет так ...ro single mem=512 acpi=off
не мое - подсказали в одном умном чате умные люди :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
говорят работает не на всех матерях. У меня на H170 Pro Gaming помогло
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 13:47
помогло мать (Asrock z370 pro4) продвинулось дальше ,но не загрузилось зависло на (Initramfs).буквы дисков и разделов совпадают,что там еще делать не знаю,на другой матери висело на PS2 .неужели у меня одного такая проблема, ена ноуте с старым i5 типа 1155 платформе загружается значит образ развернут правильно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 00:13
искать подходящую мать.Наверное
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:46
Может кто знает, как тестировать память в mats на повышенных частотах?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 21:41
Alex_shmel писал(а):
сервер переехал на https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/. логин и пароль тот же. Может кто нибудь чего нибудь нового добавит?
Всем привет!
Этот сервер больше не работает? или снова переехал?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 10:31
Сервер работает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 19:02
cxav писал(а):
Exception during attempt to execute test: TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF
Hello!
I know this is an old thread, but a lot of people have been struggling with this error and this thread is the only thread with information on it, I have been trying to make it work for a very long time and issue was very hardware unrelated.
Since i bought i broken rx580 MSI armour 8gb and I have been trying to fix it for a long time I figured a way to be able to pass the tests on tserver.
The solution is nothing but in Tserver itself, you just have to download the MODBIOS version of Tserver 1.0.9 and try it out, and you will still get the Unknown Memory vendor error but you will be able to pass the Micro code error easily, I forgot if I had to make any changes to it but I think it will just work, thank you
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:01
sashok289 писал(а):
question: on two assemblies (tserver from rutracker, the second Mats_TSERVER_Win_Fixed) I observe the same picture, when choosing from the menu testing 470,480, and other old cards does not load to the end, Ubuntu 10 with tserver hangs on the message
so far the only thoughts are that Ubuntu 10 cannot work on new motherboards, although I tried on H110. Z170. Z370. Z490. Z590. H610. I don't have anything older than 110, does it make sense to buy 1150,1155,775 to get it started, I don't have any other ideas yet, I'm learning Linux to screw something on - I'm already old, if anyone has any ideas, please voice them
you need to select one cpu core in order to test. it doesnt allow multiple cpu cores.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 23:02
Подскажите, please, какая минимальная конфигурация компьютера подходит под TSERVER?
Вопрос не праздный. На компе с сокетом 1151 ставится без проблем, а на сокете 775 мамка GA-EP31 не ставится.
Вложение:
Вроде и память 4 Гб, и проц. Q9300.
Хочется сделать стенд с минимальными затратами.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 11:27
Записал гигасборку, при тесте карты в конце выдаётся пустой репорт с ошибкой типа error reading lock file memfa.log not enough data read. Как победить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 10:53
Напишу как я боролся с нерабочими пунктами меню в китайской сборке .
Решение оказалось проше и дело не в версии diskgenius.
Я использовал английскую версию на данный момент 5.6.0.1565, но записал в обратном порядке и пункты тестирования видеокарт амд радеон стали доступны.
Делим диск на разделы как у китайца(30,30,70,50,80) и указываем что первые три будут основными и ставим разделы задом на перед по порядку :
1. 5.pmf на пятый раздел
2. 4.pmf на четвертый раздел
3. 3.pmf на третий раздел
4. 2.pmf на второй раздел
5. 1.pmf на первый раздел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
94
21476
01 июл 2024, 23:03
kaare123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
3148
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dani82 и гости: 31
