Текущее время: 01 июл 2024, 07:43
GRK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 май 2024, 21:11 |
Сообщения: 6 Откуда: Вологда
Gas_man писал(а): А загрузка жесткого диска в LEGACY или в UEFI. Нужно в Legacy - в инструкции прописано Все по инструкции, диск начинает грузится,но как только загружается встройка тухнет. Через дискретку работает, а вот через встройку ни как. Режим Легаси, загрузка установлена со встройки. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 32 секунды: ---------- Попробовал заменит проц, сходил купил SSD, закинул Tserver на него, ничего не помогло, при этом с дискретных видеокарт грузиться на всех системах дома и на 2 ноутбуках. Может кто подскажет на каком железе запускает у себя, мать, проц. Буду благодарен, завтра на авито значит за железками.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 май 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
GRK писал(а): Может кто подскажет на каком железе запускает у себя Я лично по советам сервисменов взял себе - asrock z87 extreme4/tb4 с посткодером - проц самый простой в этой линейке
sashok289
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 июн 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41
Сообщения: 81 Откуда: минск
вопрос: на двух сборках (тсервер с рутрекера , вторая Mats_TSERVER_Win_Fixed)наблюдаю одну и туже картину ,при выборе из меню тестирование 470,480, и прочих старых карт не загружается до конца убунту10 с тсервером зависает на сообщении [3. 907674] ACPI SSDT 000000003dc7b018 00770 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160527), пока мысли только о том что убунту 10 не может работать на новых материнках, хотя пробовал на H110. Z170.Z370. Z490. Z590.H610. старее 110 у меня нету, есть ли смысл купить 1150,1155,775 для того чтобы завелось,других мыслей пока нету ,изучать линуксы чтобы чтото прикрутить -стар я уже,у кого какие мысли если есть озвучьте пожалуйста
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 июн 2024, 11:30 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
правка пункт 4(5) в асусовой сборке -зайти в самый первый том -зайти в файл MENU.LST - в строке kernel где в конце ro single mem=512 дописать acpi=off - будет так ...ro single mem=512 acpi=off не мое - подсказали в одном умном чате умные люди ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- говорят работает не на всех матерях. У меня на H170 Pro Gaming помогло
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 июн 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 10:30 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 58 Откуда: Симферополь
Tesla31 писал(а): Этот сервер больше не работает? Сервер работает
chaos-theory
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 июн 2024, 19:02 |
Сообщения: 1 Откуда: north africa
cxav писал(а): Exception during attempt to execute test: TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF Hello! I know this is an old thread, but a lot of people have been struggling with this error and this thread is the only thread with information on it, I have been trying to make it work for a very long time and issue was very hardware unrelated. Since i bought i broken rx580 MSI armour 8gb and I have been trying to fix it for a long time I figured a way to be able to pass the tests on tserver. The solution is nothing but in Tserver itself, you just have to download the MODBIOS version of Tserver 1.0.9 and try it out, and you will still get the Unknown Memory vendor error but you will be able to pass the Micro code error easily, I forgot if I had to make any changes to it but I think it will just work, thank you
