Текущее время: 26 июн 2024, 17:03
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 31 май 2024, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 52.38
guar33 писал(а): на плате есть кюаркод или наклейки какие?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 31 май 2024, 15:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,115.25
Сообщения: 2388 Откуда: Одесса
XM08MC02S7,L835NRKD0006YSMB,G532LWS,60NR02T0-MB8100,130,3C7C3F5C2361 У вас модель g532lws
Последний раз редактировалось guar33 31 май 2024, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 31 май 2024, 16:23 |
guar33 писал(а): подождите не шейте там бутгуард, покажите какой сейчас у вас биос жду, не шью)) вот биос с которым пришёл ноут:
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 31 май 2024, 19:16 |
guar33 писал(а): Посмотрите файл g532lws, в хексе поис по слову version, я уже не за компом и посмотреть не могу это G512LU Я уже пробовал искать подходящий дамп со строкой G532LWS, но безуспешно. Только на офф.сайте есть прошивка но правильно порезать и прикрутить часть кода так и не смог. Может у вас что нибудь выйдет.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 31 май 2024, 19:23 |
coretek писал(а): правильно порезать её так и на смог Там только биос регион который я склеел с тем что вы выложили,
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 03 июн 2024, 09:48 |
guar33 писал(а): Вложения: outimage.rar [8.6 МБ] Скачиваний: 2 с этим биосом поведение такое же, зато в биосе в EZ Flash Utility теперь правильно отображается модель и появилась возможность прошить биос с офф сайта, что я и сделал. Но к сожалению поведение не изменилось.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос Добавлено: 03 июн 2024, 10:25 |
Нужно искать именно правильный биос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Спросите там https://www.badcaps.net/ может помогут
