Текущее время: 26 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:30
Поступил с уже меняным хабом и прошитым биосом. Зависает при загрузке винды. Хоть с сата, м2 или с флешки. Предварительный диагноз предыдущего СЦ - проц.
Показалось странным что при запуске только от акку, нет картинки/инициализации. Либо если выдернуть бп то картинка пропадает.
Подумал на фазы питания цпу и поменял шим + все мосфеты с драйверами, не помогло. Биосы с форума все опробовал.
Зависает винда наглухо при старте, никаких перезагрузок или синих экранов. Всё-таки проц? Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:40
bios правильный зашит? напишите серийник
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:44
Вот серийник с корпуса:
L8NRKD026469355
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:56
по нему находит ROG Strix SCAR 15/17
а там три модели, хз.
на плате есть кюаркод или наклейки какие?
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:16
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:39
XM08MC02S7,L835NRKD0006YSMB,G532LWS,60NR02T0-MB8100,130,3C7C3F5C2361
У вас модель g532lws
Последний раз редактировалось guar33 31 май 2024, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:23
guar33 писал(а):
подождите не шейте там бутгуард, покажите какой сейчас у вас биос
жду, не шью))
вот биос с которым пришёл ноут:
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:51
этот биос для G512LV и влючен бутгуард 5
шейте сначала optimage он с будгуард 0 но может не завестись ибо хаб уже активировался если он был новым
тогда шейте g532lws
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
stop не шить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
те которые скинул G512LWS, не шить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
нужно поскать правильный
---------- Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: ----------
пробуйте заменил биос регион, вдруг поедет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
в свободном доступе нет именно под вашу модель
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд: ----------
Последний раз редактировалось guar33 31 май 2024, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 19:16
guar33 писал(а):
Посмотрите файл g532lws, в хексе поис по слову version, я уже не за компом и посмотреть не могу
это G512LU
Я уже пробовал искать подходящий дамп со строкой G532LWS, но безуспешно. Только на офф.сайте есть прошивка но правильно порезать и прикрутить часть кода так и не смог. Может у вас что нибудь выйдет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 19:23
coretek писал(а):
правильно порезать её так и на смог
Там только биос регион который я склеел с тем что вы выложили,
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 09:48
guar33 писал(а):
outimage.rar [8.6 МБ]
с этим биосом поведение такое же, зато в биосе в EZ Flash Utility теперь правильно отображается модель и появилась возможность прошить биос с офф сайта, что я и сделал. Но к сожалению поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:25
Нужно искать именно правильный биос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Спросите там https://www.badcaps.net/ может помогут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 11:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды
wind_of_freedom
18 июл 2019, 10:03
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке
Swarley
23 июн 2020, 18:07
Swarley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС
RepairMan
22
5329
24 июл 2017, 21:36
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ct211, dimasss180593, Vahrumka, vsepo4inim, Мухаммадкозим и гости: 55
