Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
Syncmaster
Заголовок сообщения: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 31 май 2024, 15:18 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 118 Откуда: Екатеринбург
Столкнулся с такой проблемой: делаю апгрейд 5 компов в конторе, взял Gigabyte B550M DS3H AC, Ryzen 5 5600G, Corsair DDR4 2*8GB 3600Mhz, SSD разные новые и б/у, SATA и М.2, и ни один комп не заработал со старыми блоками питания на 400, 800, 900Вт. Материнки инициализируются, стартуют до загрузки Windows11 и уходят в рестарт, при этом потрескивают ШИМы на материнке около памяти или пощёлкивают сами БП. Все блоки рабочие, кондёры проверил, севшие заменил, отгонял на резистивной нагрузке с токами 13, 13, 12А, все напряжения укладываются в допустимые +-5%. Коннекторы ATX_12V есть с 4 и с 8 контактами. С новыми БП 650Вт всё работает, в тесте АИДА комп потребляет от сети всего 115Вт, а старые блоки спокойно держат 250Вт. Чего материнкам не хватает при гарантированном 2-х запасе?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 31 май 2024, 15:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 797.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Syncmaster писал(а): Чего материнкам не хватает Вероятно перекос по нагрузке не нравится старым бп где стоит дгс
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 01 июн 2024, 13:38 |
Запустился cо старым БП Delta Electronics GE-C400W. При нагружении тестом из AIDA64 блок выдал напряжения: +3,36 В +5,06 В +11,87 В Будем считать, что с этим питанием материнка согласна работать. Если остальные БП выдают меньше, есть мысль для увеличения напряжения заменить диоды Шоттки на синхронные NMOS диоды DK5V45R10S (40V 60A). По линии стабилизации напряжение не изменится, а на других должно подняться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- BMA писал(а): на тестовом БП по 12 вольтам появились лишние 4700мкФ Видимо, есть смысл добавить ёмкости, да.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 01 июн 2024, 14:58 |
Материнка инициализировалась, включалась, начиналась загрузка ОС, ресетилась и так по кругу, со щелчками. Возможная причина проблемы: материнка снимает PG из-за просадки какого-то питания. Возможно, требования к стабильности питанию у неё жёстче, чем у старых моделей. Глубже копать пока нет возможности, надо выдать комп в работу. Но пока радует, что один старый БП заработал, значит, проблема решаема и если ещё раз столкнусь с этим, продолжу копать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 01 июн 2024, 15:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Syncmaster писал(а): радует, что один старый БП заработал, Сам по себе или как ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 01 июн 2024, 15:42 |
BMA писал(а): Сам по себе или как ? Ещё один БП нашёл в хозяйстве, проверил на эквиваленте нагрузки 250Вт, подключил его к материнке, сразу заработало.
ill
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 01 июн 2024, 19:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
Syncmaster писал(а): Ещё один БП нашёл в хозяйстве для запуска и инита материнки достаточно будет 50 ватт блока питания , любого блока даже китайского 20летнего ,для загрузки операционнки потребуется чуть больше тока по линии 5 вольт если у тебя HDD, у тебя проблема с питаем линии 5 вольт может? встань щупом ослика на линию питания винчестера на красный првоод и ты увидишь что там напряжение менее 4,5 вольт вот и ребутится у тебя твой хлам какой бы блок не был он выполняет единую функцию обеспечивает наличие питающих напряжений в узком диапазоне отклонений
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 03 июн 2024, 12:04 |
Syncmaster писал(а): И ещё есть мысль: Здравая мысль одна -переделка вторички блока с выкидыванием дгс ) Или новые блоки ставить , где основной бп это 12в а остальные идут на субмодуле .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 03 июн 2024, 14:18 |
Syncmaster писал(а): Да, так и есть, в биосе шариться можно, а при загрузке ОС питание проца и видеоядра видимо садит линии больше допустимого. Был такой чифтек , который загружался а потом выключался . В биосе сидеть можно . Пришлось бп заменить . и клиент заплатил как за ремонт . Древняя топология ( даже были 2 магнитных стаба , на 5 в и 3,3 в ) , недогруз по 12 в и магнитные стабилизаторы не работают .
ill
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 04 июн 2024, 12:20 |
jonpim писал(а): Древняя топология ( даже были 2 магнитных стаба , на 5 в и 3,3 в ) , недогруз по 12 в и магнитные стабилизаторы не работают . уверен что недогруз по 12 вольтам имено не дают нормальную работу магнитным усилителям? чтото мне подсказывает что на этих линиях сдохли "ферриты" или транзисторы сброса тока что стоят в обвязки усилителя ошибки на тл431 собранного . Жду мысли по этому вопросу )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 04 июн 2024, 13:32 |
ill писал(а): что на этих линиях сдохли "ферриты" или транзисторы сброса тока что стоят в обвязки усилителя ошибки на тл431 собранного . Жду мысли по этому вопросу )
Нет именно малая амплитуда на входе магнитных стабилизаторов . А это следствие недогруза по 12 в . Можно в моем случае догрузить систему дискретной видеокартой или повысить принудительно изменив резистор обратной связи по 12 в . Сердечники из ленточного пермаллоя дросселей в порядке , индуктивность замерял .
ill
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 05 июн 2024, 12:38 |
jonpim писал(а): Сердечники из ленточного пермаллоя дросселей в порядке , индуктивность замерял . ты про желтый дроссель ? так амплитуда не решает особо там ширина импульса решает , а что творится в этот момент на усилителе ошибки он запускается ? по идее если напряжение низкое на линии 3.3 вольта то усилитель ошибки должен ждать когда поднимется напряжение чуть выше 3,3 вольта тогда транзистор начнет отрабатывать чтобы скинуть напряжение на выходе ... там же импульс по ширине изменяется по сути ШИМ только организованный через жопу тоесть через дроссель намагничевания вот он походу и устал . но чтото мне подсказывает что еще может транзистор моросить
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 05 июн 2024, 19:13 |
ill писал(а): так амплитуда не решает особо там ширина импульса решает , Какая ширина если там нагрузка по 12 в по минималке и все решает супервизор напруг . В первую очередь амплитуда . При увеличении нагрузки по 12 в на входа магнитных усей все растет и 5в и 3,3 в становится нормой . А ты считай как хочеш
ill
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 07 июн 2024, 23:46 |
jonpim писал(а): При увеличении нагрузки по 12 в на входа магнитных усей все растет и 5в и 3,3 в становится нормой . остановись на переправе закури... линии 3.3 и 5 вольт на магнитных усилителях причем собраны одинаковыми элементами , на линии 5 вольт все окей на линии 3.3 вольт напряжение болтается 2.5 , о каких амплитудах разговор и причем тут нагрузка на 12 вольтах ? раньше на холостом ходу все было норм а тут хоп и не хватает нагрузки на линии 12 вольт ... нестыковочка)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 08 июн 2024, 16:16 |
ill писал(а): остановись на переправе закури... Никто тебя не услышит вдали ... ill писал(а): раньше на холостом ходу все было норм Тут неизвестно как было раньше
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 09 июн 2024, 12:44 |
BMA писал(а): 100nF по PG припаять рискните . Эта идея совсем никакая . Туда хоть 1 мкф поставь - внутренний мосфет супервизора разрядит шустро если ему не поплохеет )
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 09 июн 2024, 15:10 |
jonpim писал(а): Эта идея совсем никакая . Может и так . На материнках и по 4,7мкФ стоят по этим цепям . Пока заработало и с этой антиидеей .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 09 июн 2024, 15:15 |
BMA писал(а): На материнках и по 4,7мкФ стоят по этим цепям Покажи в схеме ? И зачем это ? В ноутах с контроллеров питания повергуды так не блокируют по времени .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП Добавлено: 09 июн 2024, 15:35 |
Вот так как то . Сопротивление с колодки - нулевик . jonpim писал(а): И зачем это ? А я знаю ? По теории вроде как и не зачем .
