Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:18
Столкнулся с такой проблемой: делаю апгрейд 5 компов в конторе, взял Gigabyte B550M DS3H AC, Ryzen 5 5600G, Corsair DDR4 2*8GB 3600Mhz, SSD разные новые и б/у, SATA и М.2, и ни один комп не заработал со старыми блоками питания на 400, 800, 900Вт. Материнки инициализируются, стартуют до загрузки Windows11 и уходят в рестарт, при этом потрескивают ШИМы на материнке около памяти или пощёлкивают сами БП.
Все блоки рабочие, кондёры проверил, севшие заменил, отгонял на резистивной нагрузке с токами 13, 13, 12А, все напряжения укладываются в допустимые +-5%. Коннекторы ATX_12V есть с 4 и с 8 контактами.
С новыми БП 650Вт всё работает, в тесте АИДА комп потребляет от сети всего 115Вт, а старые блоки спокойно держат 250Вт.
Чего материнкам не хватает при гарантированном 2-х запасе?
 Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:57
Вероятно перекос по нагрузке не нравится старым бп где стоит дгс
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:14
Нашёл данные по потреблению материнки с моим процем:
Summary of Estimated Current (Amperes)
12V Line: Approximately 6.67A
5V Line: Approximately 4A
3.3V Line: Approximately 3.03A
А тестирую я БП на 12, 13 и 13А, запас есть приличный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 17:39
Как вариант, такое может быть если снимается нагрузка по 12В, а по 3,3 остаётся. Групповые блоки в таких условиях не работают. В материнках современных есть динамическое управление фазами на преобразователях, что приводит к кратковременным скачкам и провалам потребления по 12В. Можно подгрузить блок постоянной нагрузкой по 12В небольшой, ватт 10 и проверить в сборке так.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 23:58
Осликом встань ка каждую линию питания и смотри может у тебя какая линия проваливается на несколько милисекунд и паверок пропадает а потом снова появляется :du_ma_et: я в чудеса нихрена не верю , клиенты говорят одно по факту все на 100% по другому :men:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 12:00
Один раз такое попалось . После чего на тестовом БП по 12 вольтам появились лишние 4700мкФ .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 12:38
Запустился cо старым БП Delta Electronics GE-C400W.
При нагружении тестом из AIDA64 блок выдал напряжения:
+3,36 В
+5,06 В
+11,87 В
Будем считать, что с этим питанием материнка согласна работать.
Если остальные БП выдают меньше, есть мысль для увеличения напряжения заменить диоды Шоттки на синхронные NMOS диоды DK5V45R10S (40V 60A).
По линии стабилизации напряжение не изменится, а на других должно подняться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Видимо, есть смысл добавить ёмкости, да.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 13:13
Зачем какие то нагрузки давать, если проблема наоборот проявляется без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 13:58
Материнка инициализировалась, включалась, начиналась загрузка ОС, ресетилась и так по кругу, со щелчками.
Возможная причина проблемы: материнка снимает PG из-за просадки какого-то питания. Возможно, требования к стабильности питанию у неё жёстче, чем у старых моделей. Глубже копать пока нет возможности, надо выдать комп в работу. Но пока радует, что один старый БП заработал, значит, проблема решаема и если ещё раз столкнусь с этим, продолжу копать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 14:28
Сам по себе или как ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 14:42
Ещё один БП нашёл в хозяйстве, проверил на эквиваленте нагрузки 250Вт, подключил его к материнке, сразу заработало.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:07
для запуска и инита материнки достаточно будет 50 ватт блока питания , любого блока даже китайского 20летнего ,для загрузки операционнки потребуется чуть больше тока по линии 5 вольт если у тебя HDD, у тебя проблема с питаем линии 5 вольт может? встань щупом ослика на линию питания винчестера на красный првоод и ты увидишь что там напряжение менее 4,5 вольт вот и ребутится у тебя твой хлам
какой бы блок не был он выполняет единую функцию обеспечивает наличие питающих напряжений в узком диапазоне отклонений
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:43
Да, так и есть, в биосе шариться можно, а при загрузке ОС питание проца и видеоядра видимо садит линии больше допустимого. Хардов нет, только ССД.
При будущих апгрейдах надо будет проверить стабильность питаний осциллографом. И ещё есть мысль: вынуть контакты + и - из разъёма ATX_12V, напаять на них кондёр 1500-2200*16 с низким ESR и вставить их назад.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:04
И ещё есть мысль:
Здравая мысль одна -переделка вторички блока с выкидыванием дгс )
Или новые блоки ставить , где основной бп это 12в а остальные идут на субмодуле .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:28
Так вот в какую сторону переделывать-то, если БП на резиствную нагрузку спокойно выдаёт 13, 13, 12 ампер, т.е. 250 ватт?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:18
Был такой чифтек , который загружался а потом выключался . В биосе сидеть можно . Пришлось бп заменить . и клиент заплатил как за ремонт .
Древняя топология ( даже были 2 магнитных стаба , на 5 в и 3,3 в ) , недогруз по 12 в и магнитные стабилизаторы не работают .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:39
Риалповер на 400 ватт работает с 14 года,пережил 3 конфигурации...сейчас стоит Райзен 3 3100 два жд и 560 карта от амд.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 11:20
уверен что недогруз по 12 вольтам имено не дают нормальную работу магнитным усилителям? чтото мне подсказывает что на этих линиях сдохли "ферриты" или транзисторы сброса тока что стоят в обвязки усилителя ошибки на тл431 собранного . Жду мысли по этому вопросу )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:32
Нет именно малая амплитуда на входе магнитных стабилизаторов .
А это следствие недогруза по 12 в .
Можно в моем случае догрузить систему дискретной видеокартой или повысить принудительно изменив резистор обратной связи по 12 в .
Сердечники из ленточного пермаллоя дросселей в порядке , индуктивность замерял .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 11:38
ты про желтый дроссель ? так амплитуда не решает особо там ширина импульса решает , а что творится в этот момент на усилителе ошибки он запускается ? по идее если напряжение низкое на линии 3.3 вольта то усилитель ошибки должен ждать когда поднимется напряжение чуть выше 3,3 вольта тогда транзистор начнет отрабатывать чтобы скинуть напряжение на выходе ... там же импульс по ширине изменяется по сути ШИМ только организованный через жопу тоесть через дроссель намагничевания вот он походу и устал . но чтото мне подсказывает что еще может транзистор моросить :-):
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:13
Какая ширина если там нагрузка по 12 в по минималке и все решает супервизор напруг . В первую очередь амплитуда .
При увеличении нагрузки по 12 в на входа магнитных усей все растет и 5в и 3,3 в становится нормой .
А ты считай как хочеш :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 09:35
Парни, а есть схема БП, работу которого вы обсуждаете?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:45
Вот аналогичная схема ,про такой чифтек писал .
Качество плохое и нет номиналов .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 22:46
остановись на переправе закури... линии 3.3 и 5 вольт на магнитных усилителях причем собраны одинаковыми элементами , на линии 5 вольт все окей на линии 3.3 вольт напряжение болтается 2.5 , о каких амплитудах разговор и причем тут нагрузка на 12 вольтах ? раньше на холостом ходу все было норм а тут хоп и не хватает нагрузки на линии 12 вольт ... нестыковочка)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:16
Никто тебя не услышит вдали ...
Тут неизвестно как было раньше :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 22:31
100nF по PG припаять рискните . Вчера попробовал - отзывы клиентов в понедельник .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 11:44
Эта идея совсем никакая .
Туда хоть 1 мкф поставь - внутренний мосфет супервизора разрядит шустро если ему не поплохеет )
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:10
Может и так . На материнках и по 4,7мкФ стоят по этим цепям . Пока заработало и с этой антиидеей .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:15
Покажи в схеме ?
И зачем это ?
В ноутах с контроллеров питания повергуды так не блокируют по времени .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:35
Вот так как то . Сопротивление с колодки - нулевик .
jonpim писал(а):
И зачем это ?
А я знаю ? По теории вроде как и не зачем .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что делать со старыми чипами BGA?
Rostyk.07
1736
10 авг 2024, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M DS3H нет старта
в форуме Gigabyte
tureckiy
23 июл 2023, 08:16
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
в форуме Gigabyte
SergSV
10 дек 2023, 23:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b550m DS3H AC won't start - REV 1.5
в форуме Gigabyte
sidclaynt
08 июн 2025, 05:35
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B550M DS3H R1.7 прошивка IR3567b
в форуме Gigabyte
HeXakep
25 июн 2025, 16:31
gpufixer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
