Текущее время: 26 июн 2024, 22:54
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде Добавлено: 01 июн 2024, 22:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,190.08
Сообщения: 1270 Откуда: Екатеринбург
Транслятор из процового видеовыхода edp сигнал в lvds сигнал преобразует, а настройки для видеосигнала на матрицу транслятор должен взять в зависимости от конфигурации страпов в его обаязке, из матрицы, из биос через smbus, из внешней флешки и передать процессору. В данномм случае интересно знать, откуда он считывает эти настройки, посмотреть конфигурацию страпов. Так же проверить необходимые напряжения на трансляторе, матрицу и шлейф на матрицу, есть ли чтение прошивки на scl, sda из матрицы, может конечно прошивка для матрицы из биос по smbus на транслятор приходит (от конфигурации страпов зависит), отдельную флеху с настройками для матрицы обычно в моноблоках ставят. Еще проверить 3в питание на матрицу и питание на подсветку матрицы, сигналы яркости и включения подсветки через транслятор тоже управляются.
