Текущее время: 09 ноя 2026, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 21:03
приветствую!Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) пришел прилично залитый жидкостью в районе мульта , хаба и шимка залита была!вообщем поменял шим перекатал хаб под ним было немного воды!мульту больше всего досталось!все почистил дорги восстановил!установил все на место!ноут начал реагировать на кнопку но до инициализации не было!прошил биос и прошивку мульта ноут включился инициализация на usb тестере появилась но изображения нет ни на матрицу ни hdmi vga!снял транслятор RDT2136R изо нет vga hdmi !поменял транслятор RDT2136R изо нет нигде !дачик холла работает!поменял на всякий случай оперативку !результат тот же нет изо нигде!на транслятор RDT2136R видео не приходит смотрел осликом!все основные напряжения присутствуют хотя толку смотреть их не было так как инит есть !видео отключал так же нет изо нигде!хочется уже доделать времени не мерено потрачено!увидеть картинку уже!прошу помощи товарищи! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 13:41
Если еще актуально, прошейте еепром ретранслятора (прошивку могу скинуть), возможно с видюхой затык- вы отключали видео переводили в UMA корректно? Там мало только питание видео отстегнуть...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:31
sergej66 да актуально!еепром ретранслятора прошивал!общение еепром - ретронслятор есть!переводил в UMA корректно тут на форуме нашел что да как отключать!нет ли у вас правильной прошовки мульт и биос ?я что то как то сомневаюсь в правильности своей!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:58
Конечно есть. Вот проверенный полный комплект. Проверял на своей доске, все работает. У меня к вам потом, если можно, просьба будет по некоторым номиналам резисторов, подскажете? Тоже ковыряю..., только у меня в другом трабла. Вот моя тема: ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 16:40
да не проблема пока ноут у меня намеряю все что потребуется!пошел пробовать ваши прошивки!написал в лс!
прошил все тоже самое!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 21:53
Транслятор из процового видеовыхода edp сигнал в lvds сигнал преобразует, а настройки для видеосигнала на матрицу транслятор должен взять в зависимости от конфигурации страпов в его обаязке, из матрицы, из биос через smbus, из внешней флешки и передать процессору. В данномм случае интересно знать, откуда он считывает эти настройки, посмотреть конфигурацию страпов. Так же проверить необходимые напряжения на трансляторе, матрицу и шлейф на матрицу, есть ли чтение прошивки на scl, sda из матрицы, может конечно прошивка для матрицы из биос по smbus на транслятор приходит (от конфигурации страпов зависит), отдельную флеху с настройками для матрицы обычно в моноблоках ставят. Еще проверить 3в питание на матрицу и питание на подсветку матрицы, сигналы яркости и включения подсветки через транслятор тоже управляются.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:28
ruzalit у меня на транслятор на edp не приходит ничего! я так понимаю что там должно быть шевеление какое то в любом случае даже если транслятор не запитан!с еепромки транслятора считывание идет при включении!и вроде как на vga должно быть изо даже если транслятор снять с платы!винч с виндой пробовал тоже чтоб винда загрузилась и показала что то на vga!но нечего не кажет!про питание матрицы там G5244T11U переключатель питания вход -3.3,en-0 не понятно откуда приходит,выход-0 !следовательно sda,scl тоже ничего нет!пробовал 3,3 подать на выход ничего не изменилось да и толку в этом не было так как на транслятор ничего не приходит!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:40
Конфига страпов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:51
ruzalit я вас понял!побежал смотреть и отпишусь!
прибежал обратно!вообщем все там как надо!режим eeprom mode!попробовал подвигать, но изменений никаких нет!ни изо,ни edp на входе в транслятор! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 23:42
На флеху матрицы и подтяжку scl, sda питание 3в должно из дежурки сразу приходить на 4 вывод 40pin lvds матрицы, а 3в питание через коммутатор питания на 2, 3 выводах матрицы появится после чтения процом через транслятор настроек для матрицы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 03:19
ruzalit питание флехи матрицы есть 3.3v! scl, sda обмен при включении тоже есть!раз уж разобрал крышку то и шлейф матрицы целый тоже проверил!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 09:30
На 3, 4 выводах транслятора edp_auxn, edp_auxp обмен есть? Процессор менять пробовали? Я так понял настройки для матрицы из вшнешней 24 флехи транслятор считывает, вы пробовали отпаять ее и проверить изображение на hdmi и vga портах?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 15:43
На 3, 4 выводах транслятора edp_auxn, edp_auxp обмена нет!Процессор менять не пробовал его нет у меня но походу придется искать!выпаял 24 флеху попробовал изменений нет!все тоже самое!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 08:48
В районе залития потемневших выводов на деталях нет? Может обвязка где то в районе хаба и мульта сгнила.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 23:41
да вроде как нет все там тоже как надо!все что было повреждено заменено!буду пробовать найти другой проц на подкинуть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) артефачит изо
Маркел
2680
06 июл 2018, 14:36
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV2.1) Нет изо
alextkach
1859
15 май 2020, 14:24
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
3430
16 окт 2024, 23:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Gaming 3-15IMH05 (NM-C871) нет изо нигде
Away
24 фев 2025, 14:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) проблемы при перепрошивке биоса
Dionisiy
4143
17 ноя 2017, 14:08
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, Albert96, Itachi89nn, maxmer, novakov, SoA, vik1100 и гости: 88
