Текущее время: 26 июн 2024, 22:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2023, 03:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Neodim писал(а): Вопрос - какой программатор необходим для работы с нанд флешками или есть другой вариант решить данную проблему?
Здравствуйте! Пользуюсь таким JC P13 BGA110. В каждую из флешек необходимо записать свой конфиг, выкачивает он его из сети.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
![](images/spacer.gif) |
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2023, 02:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70754_1596724632.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Киев
Aleksandr_Oros писал(а): получил 9 ошибку у меня на плате "пробло" источник 2,5В и за собой потянуло две МС нандов. Заменил импульсный стабилизатор и две флешки (предварительно сконфигурировав P13) - получил ошибку 9. После я снял все 6 флешек, сконфигурировал программатором P13 и прошивка в DFU прошла успешно - компьютер работает.
Nick_Black
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2024, 20:40 |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 22:47 Наличности на руках: 62.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, уважаемые. На таком же макбуке пробило по PP1V8_SSD1 SSD (U8600), как сказали после залития жидкостью. Окислов и следов залития нигде не увидел. Снял этот SSD для диагностики, больше нигде короткого замыкания не выявил, только на самом SSD. Заменил его, предварительно сконфигурировав на программаторе P13, также снял и сконфигурировал оставшиеся 4 SSD - Фото1После всего этого макбук стал вводится в DFU и потреблять от оригинального блока питания (96Вт) 500 - 800 мА, но примерно на 30% последнего этапа Installing System Фото2 выдает ошибку 4042 Фото3. Такая же ошибка появлялась на этом же этапе, когда сконфигурировал только сгоревший SSD, а остальные - с родной конфигурацией. Может кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Или подскажите, пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? Спасибо.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2024, 15:20 |
rilya писал(а): в п13 нет конфигурации 2Тб; если надо 2тб только с донора по номерам файлы конфигурации есть отдельно, вопрос чем/кем записать?
