Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 06:13
Короткое по линиям PP2V5_NAND_SSD1 и P1V8_LX0_SSD1 унесло за собой один из чипов нанд U8600. Вопрос, есть у кого нибудь наработки по замене нанд на этих платах? Отключение/ урезка количества памяти, замена нанд, использование других типов нанд Hynix например вместо Toshiba?
 Заголовок сообщения: Re: A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 20:34
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 14:34
купите мертвую плату от а2179(их полно залитых продается), там как раз такая нанд стоит как вам надо. по фото смотрите производителя(hyn,tsb).
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 18:37
Банку можно только одну поменять если производитель и размер тот же, или нужно менять все?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 17:43
Добрый день! Получилось у Вас оживить данный аппарат? Есть такой же, пробой по PP2V5_NAND_SSD0, кипит U9500. Стал вопрос замены! Как правильно: один или все?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 06:03
Банку можно поставить только с такой же платы, в нанде что то прописано.
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 20:06
ставится с донора все банки, в том же порядке, потом в dffu , шить и восстанавливать через инет
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 09:41
Аналогичная проблема, по питанию Nand КЗ.
А плату донор можно брать с залоченым айклаудом? оно серийки подтянет с Т2?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:50
любую плату
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 23:31
Тоже столкнулся с проблемой "сдохшего" DC преобразователя (U9080). Заменил с донора U8600, U8700 - установил на тежи позиции.
Конфигуратор выдает ошибка 0х9.
Мне попадалась информация, что необходимо предварительно флешки стереть и сконфигурировать при помощи нанд программатора.
Вопрос - какой программатор необходим для работы с нанд флешками или есть другой вариант решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 03:12
Здравствуйте!
Пользуюсь таким JC P13 BGA110. В каждую из флешек необходимо записать свой конфиг, выкачивает он его из сети.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 17:02
Здраствуйте, пересадил 5 нандов из такой же платы с такой же последовательностью. Предвадварительно прошил в програматоре JC и в итоге получил 9 ошибку. Котроллеры питания ССД заменил. все питания в норме. ССД два раза отреболил. Может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 10:13
отпишитесь у кого получилось победить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 02:10
Aleksandr_Oros писал(а):
получил 9 ошибку
у меня на плате "пробло" источник 2,5В и за собой потянуло две МС нандов. Заменил импульсный стабилизатор и две флешки (предварительно сконфигурировав P13) - получил ошибку 9. После я снял все 6 флешек, сконфигурировал программатором P13 и прошивка в DFU прошла успешно - компьютер работает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:40
Здравствуйте, уважаемые.
На таком же макбуке пробило по PP1V8_SSD1 SSD (U8600), как сказали после залития жидкостью.
Окислов и следов залития нигде не увидел. Снял этот SSD для диагностики, больше нигде короткого замыкания не выявил, только на самом SSD. Заменил его, предварительно сконфигурировав на программаторе P13, также снял и сконфигурировал оставшиеся 4 SSD - Фото1
После всего этого макбук стал вводится в DFU и потреблять от оригинального блока питания (96Вт) 500 - 800 мА, но примерно на 30% последнего этапа Installing System Фото2 выдает ошибку 4042 Фото3. Такая же ошибка появлялась на этом же этапе, когда сконфигурировал только сгоревший SSD, а остальные - с родной конфигурацией.
Может кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Или подскажите, пожалуйста в каком направлении двигаться дальше?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:21
батарея заряжена? оригинальный блок подключен?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:30
Оригинальный блок подключен, АКБ разряжена и видимо заблокирована, т.к. мак долго лежал после поломки. Другой АКБ нет. Без АКБ с блоком должен же прошиться?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 14:12
16 без акб не прошьется. нужна батарея тачпад и блок на 96 ватт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 00:24
продолжаю тему по замене CCD - имеется в ремонте А2141 с нерабочим CCD 2TB (пробило питание 2,5В). Необходимо заменить один банк памяти состоящий из одной МС tsb4228 и двух МС tsb4232. JC P13 с записью конфигурационного файла в 8800(4228) справился без проблем, а при работе с 8600/8700(4232) возникли проблемы (при чтении получаю всё время разные файлы).
Народ, подскажите, какой программатор нормально работает с TSB4232?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:10
в п13 нет конфигурации 2Тб; если надо 2тб только с донора по номерам
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:20
файлы конфигурации есть отдельно, вопрос чем/кем записать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 14:09
файли слитые есть. только толку... писать нечем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3570
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 09:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 12:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
в форуме Apple
streft
22 апр 2023, 15:19
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Password on startup
в форуме Apple
nikovmiroslav
07 сен 2023, 18:48
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, bar10g, Doc и гости: 10
