Текущее время: 28 июн 2024, 14:06
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 21:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
jocker писал(а): или вопрос предполагает, что все читающие должны бросить все дела и портя прическу (волосы назад) - побежать гуглить что эт за фарш из мяса. Не знаю где вы такое в моём вопросе рассмотрели, может фантазия богатая, ну да ладно не суть. А что лучше будет фото или сканы платы?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 13:48 |
jocker писал(а): лучше конечно и то и другое . Сканы и фото. Проц AMD Ryzen 5 5625U Mobile processor - 100-000000583 комбайн. Сама доска после влаги, попало на Q1 (некритично - сильно не задело, отмыл, пропаял) По питальникам нигде кз нет. Явно пробитого тоже ничего не нашёл. 19 приходит через разъём, на PR67 есть 19V. На затворах 3-х входных ключей по 8V. Дежурок нет (думаю после кнопки только, кнопка на клаве) На U1 (вроде датчик холла 3.3 на входе и выходе, то есть в норме) На флешке биоса (8 нога) нет напряжения. Разъём питания необычный, в двух местах (на двух контактах) на него приходит питание.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 239.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: RB
Dimasik писал(а): в двух местах (на двух контактах) на него приходит питание. А 3-й на корпус замыкается?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 14:44 |
Alex.77 писал(а): А 3-й на корпус замыкается? А вот ещё проверю этот момент. Помню в Асере из свежих хитрый разъём был где один контакт когда штекер вставляешь должен на корпус садиться, но не садился. От этого плата трупом прикидывалась. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 14 секунд: ---------- Alex.77 писал(а): А 3-й на корпус замыкается? 3-й контакт непонятно куда идёт, не земля и не 19, пометил знаком вопроса. На нём 3.3V. ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- Заметил вот что. Если подключить акб к плате и подать питание (со шлейфом клавы), то индикации заряда акб нет, потр. по нулям. Если без шлейфа клавы, то есть индикация заряда акб и потр. в 1А.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 23:33 |
jocker писал(а): ну как там оно, pwr_sw# до сих пор не найдено чтоли? Завтра бум искать. Что-то я даташита хотя бы на мульт и то не могу найти.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2024, 17:51 |
jocker писал(а): я б на разъём клавы это попробовал вызвонить. Проверил этот пятак - на разъём клавы напрямую не звонится. ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- На пятаке висит 3.3V, замкнул на массу - плата начала включаться. Плата стартует, в биос заходит. Будем тестить, нет ли других проблем. Пока придётся кнопку кинуть на проводах тогда, для тестов. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- jocker писал(а): я б на разъём клавы это попробовал вызвонить. Спасибо что подсказали, я сам эту надпись даже и не заметил сколько раз плату смотрел. Глаз видать замылился, бывает же такое. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 22 секунды: ---------- Завтра включу и буду гонять его основательно Печалит меня разъём питания, внутри будто поплавлен был, но пока работает. Что с ним было неизвестно. По модели ноута MSI Modern 15 B5M-001XRU новый разъём питания нагуглить не смог. Может ещё как по-другому можно поискать?
