Текущее время: 28 июн 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:44
Всем привет! Ребята, есть у кого такая схема или что-то похожее.
Плата не подаёт признаков жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:50
похожее на что ?
сделайте хоть сканы или фото и выложите.
это ведь у вас плата, не у нас.
или вопрос предполагает, что все читающие должны бросить все дела и портя прическу (волосы назад) - побежать гуглить что
эт за фарш из мяса.
огорчу, это так не работает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:13
эт за фарш из мяса.
Не знаю где вы такое в моём вопросе рассмотрели, может фантазия богатая, ну да ладно не суть.
А что лучше будет фото или сканы платы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:19
лучше конечно и то и другое .
некоторые фоткают на нокию 3310, а сканят мфу, там кровь из глаз.
ну а если серьезно хоть состав огласите что там стоит и всё такое.
а схемы на это нет, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:48
Сканы и фото.
Проц AMD Ryzen 5 5625U Mobile processor - 100-000000583 комбайн.
Сама доска после влаги, попало на Q1 (некритично - сильно не задело, отмыл, пропаял)
По питальникам нигде кз нет. Явно пробитого тоже ничего не нашёл.
19 приходит через разъём, на PR67 есть 19V.
На затворах 3-х входных ключей по 8V.
Дежурок нет (думаю после кнопки только, кнопка на клаве)
На U1 (вроде датчик холла 3.3 на входе и выходе, то есть в норме)
На флешке биоса (8 нога) нет напряжения.
Разъём питания необычный, в двух местах (на двух контактах) на него приходит питание.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:13
А 3-й на корпус замыкается?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:44
А вот ещё проверю этот момент.
Помню в Асере из свежих хитрый разъём был где один контакт когда штекер вставляешь должен на корпус садиться, но не садился.
От этого плата трупом прикидывалась.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 14 секунд: ----------
3-й контакт непонятно куда идёт, не земля и не 19, пометил знаком вопроса.
На нём 3.3V.
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
Заметил вот что.
Если подключить акб к плате и подать питание (со шлейфом клавы), то индикации заряда акб нет, потр. по нулям.
Если без шлейфа клавы, то есть индикация заряда акб и потр. в 1А.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 21:12
ну как там оно, pwr_sw# до сих пор не найдено чтоли?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 23:33
Завтра бум искать. Что-то я даташита хотя бы на мульт и то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:21
я б на разъём клавы это попробовал вызвонить.
возможно - 114 нога kb9028q
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:51
Проверил этот пятак - на разъём клавы напрямую не звонится.
---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ----------
На пятаке висит 3.3V, замкнул на массу - плата начала включаться.
Плата стартует, в биос заходит. Будем тестить, нет ли других проблем.
Пока придётся кнопку кинуть на проводах тогда, для тестов.
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Спасибо что подсказали, я сам эту надпись даже и не заметил сколько раз плату смотрел.
Глаз видать замылился, бывает же такое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 22 секунды: ----------
Завтра включу и буду гонять его основательно :-)
Печалит меня разъём питания, внутри будто поплавлен был, но пока работает.
Что с ним было неизвестно.
По модели ноута MSI Modern 15 B5M-001XRU новый разъём питания нагуглить не смог.
Может ещё как по-другому можно поискать?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MS-14JK1 (rev 1.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:19
Сделал все тесты, по итогу клава под замену, плата на отмывку-пропайку.
Разъём питания бы ещё заменить для надёжности, но такого не нашёл.
Пока работает так что ладно.
jocker спасибо за подсказки и удачных лёгких ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Kostyan-26
711
20 ноя 2023, 22:10
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 17:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
в форуме MSI
sserjv
19 дек 2023, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
в форуме Packard Bell & NEC
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 23
