Текущее время: 22 июн 2024, 14:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 19:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,128.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: Екатеринбург
Dima08h писал(а): Замеры показали такие результаты : rtc_rst# 3.3В acin 3.3В lidsw# 3.3В Нормально все , а индикация есть при заряде? Хоть понять, мульт считал прошивку и сконфигурировался. Dima08h писал(а): Собственно вопрос - на данной плате должны быть +3.3В и +5В или они поднимаются только после нажатия кнопки ? Если +3.3В и +5В должны быть то для их запуска нужен только s5_on или ещё какие сигналы ? У меня нет борда, как на вашей платформе реализовано, я сказать не могу, везде по разному, обычно после старта s5_on появляется, но на одной платформе этот сигнал может разрешать шим поднять непосредственно силовые +3.3 и +5 вольт, а на другой платформе силовые есть до старта, а вот после старта сигнал s5_on открывает коммутаторы питания по цепям +3.3 и +5 вольт, и не только их. В момент нажатия кнопки включения ток потребления хоть немного меняется на какое то время?
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2023, 04:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,266.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dima08h писал(а): Поступил данный аппарат с жалобой - нужно проц менять
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: UA
Brtth писал(а): Dima08h писал(а): Поступил данный аппарат с жалобой - нужно проц менять Brtth, не знаю как Вы, а я привык доверять фактам (а не чьему-то мнению посторенному на роликах). Если бы делал как клиент себе надумал то в "активный период майнинга" пришлось бы менять не drmos`ы, а видеочипы (ещё и предохранители менять проволочками потолще ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ) ricarry писал(а): Questions: 1-Do you have the signal RSMRST# IN 3.3V? (It is measured in the KBC) 2-Do you have the 32,768 clock working? 3-Have you measured short to ground in the 3V/5V/1V coils? 4-Is the Enable signal of the 1V source (S5) the same as that of the 3V/5V source EN1? 5-When you press the power button, does the consumption change? 6-In case the consumption changes, have you measured the SLP_S3/SLP_S4 signals? (It is measured in KBC) 1. RSMRST# is 3.3V 2. Clock 32,768 is working 3. No shorts to ground on +5V, +3.3V, Ram_vcc, VRam_vcc, gpu_vcc. Only low resistance on CPU_vcc (with can be normal for this CPU) 4. What power source is talking about ? 1.2V_ram power or something else ? 5. Nothing changes after pressing power button. 6. SLP_S3/SLP_S4 I'll measure tomorrow ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) .
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2023, 08:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140984_1692930664.png) |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
Dima08h писал(а): 1. RSMRST# es 3.3V 2. El reloj 32,768 está funcionando 3. No hay cortocircuitos a tierra en +5V, +3.3V, Ram_vcc, VRam_vcc, gpu_vcc. Sólo baja resistencia en CPU_vcc (puede ser normal para esta CPU) 4. ¿De qué fuente de energía se trata? ¿1.2V_ram power o algo más? 5. Nada cambia después de presionar el botón de encendido. 6. SLP_S3/SLP_S4 Lo mediré mañana .
Try measuring the line +1.8V_S5 (You can measure it on the C236). Try to measure if the 3V drops when you activate the power switch on PIN 2 of the KR30 resistor. In case there is no voltage drop, try to make a bridge with some clamp on both ends of the KC26 capacitor. If all this works, when you activate the ignition switch, see if you have a voltage drop in TP6 (It is the output of the EC that tells the PCH that everything is OK to turn on)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2023, 16:16 |
ruzalit писал(а): Это типа сигналы ON/OFFBTN# и PWRBTN# На данной плате это видимо сигнал nbswon# - 3.3В есть и просаживаются до 0 при нажатии на кнопку. ricarry писал(а): ry measuring the line +1.8V_S5 (You can measure it on the C236) Masuring on C236 is 0. ricarry писал(а): Try to measure if the 3V drops when you activate the power switch on PIN 2 of the KR30 resistor I`ve measured on pin 2 of the KR30 - there is 3.35V and it drops dwon to 0 when the power button is pressed. Measuring on TP6 is 0.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2023, 22:57 |
Смотрю на борд, есть еще сигнал SHDN# , приходит на затвор pq13 (n-channel), когда он низкого уровня, то pq13 закрыт, через резистор pq365 и pr366 на затворе pq12 (n-channel) появляется высокий уровень, он открывается на массу и через резистор PR369 сигнал SY8286B-EN1 на 12 выводе шим PU22 становится низкого уровня, силовое +3V_S5 будет выключено, через резистор PR365 на затвор pq10 (p-channel) придет высокий уровень и он тоже будет закрыт. На затворах (2 вывод) транзисторов pq13, pq12, какие напряжения? Какие напряжения на 1,2,3 выводах pq10 ?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2023, 11:47 |
Dima08h писал(а): Brtth, не знаю как Вы, а я привык доверять фактам (а не чьему-то мнению посторенному на роликах). Если бы делал как клиент себе надумал то в "активный период майнинга" пришлось бы менять не drmos`ы, а видеочипы (ещё и предохранители менять проволочками потолще ) не понял посыл про видеочипы и проволочки, но к вопросу о сопротивлениях думаю должны понимать что если для современных GPU это норма (я про 0,4 Ω ), то для процессора это уже смерть, по крайней мере этого про факты - табличка ниже, сайт со статистикой по сопротивлениям думаю знаете зы ну и раз знаете про "дрмосы" думаю их исключили и низкое растет с самого проца... скиньте проц и все напруги (если плата условно живая) должны подняться Вложение: Снимок.JPG
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 10:51 |
Напряжения на затворе pq 13 3.3В, на затворе pq12 0В, на pq10 на выводах 1,2,3 напряжения 3.3В 0.3В 3.3В. ricarry писал(а): -Short measure between Drain and Source of PQ21 and PQ20 -Measure the voltage at PIN 4 of PQ20 and PQ21 -Measure PIN 5 of PU13 -In case everything is fine, I would personally program the EC Measuring between Drain and Source of pq21 and pq20 gives nothing - power mosfets are in good working condition (no shotsr or low vottage droppings) Measuring at pin 4 of pq20 is 20.3V, ta pin 4 of pq21 is 20.3V Measuring at pin 5 of pu13 (acok) is 3.3V Brtth писал(а): не понял посыл про видеочипы и проволочки Это я к тому что не все советы (и желания) клиентов одинаково полезны. "Зачем ждать предохранители (туда ведь не засунешь "колбасу стеклянную" 5х20) - давайте проволочку запаяем потолще". И приносили ведь потом с запаянными проволочками потолще, с убитыми видеочипами и грустными глазами - кто-ж знал что оно так будет ? (Алесандро Вольт и Георг Ом если не знали то точно догадывались ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ) Brtth писал(а): скиньте проц и все напруги (если плата условно живая) должны подняться И да, и нет. Есть у меня платка (уже разобранная правда) Compal A4WARD с изначально точно такой-же проблемой - не было EN на 3.3В. При этом тоже было сопротивление проца чуть-ниже аналогичного (i7-6700hq). Так вот демонтаж проца результата не принёс. А проц (снятый в результате диагносики) уже годик как трудиться в alienware r4. Такой вопрос - кто-то может замерить сопротивление рабочего i5-9300hq ? Должны ли подниматься +3.3В на данной платформе до нажатия на кнопку или они поднимаются после ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2024, 11:25 |
Не прошло и полгодика как клиент созрел на замену процессора. Аппарат за это время побывал ещё в нескольких сервисах и видимо всё сказали одно и тоже - только менять проц. Brtth писал(а): скиньте проц и все напруги (если плата условно живая) должны подняться Процессор снял, КЗ по vcc_sa ушло. Для очистки совести заменил контроллер vcc_sa - в его цепи до этого были следы жидкости (которые старательно отмывали). В итоге - прежний результат. Нет дежурных +3.3В, +5В, на кнопке есть +3.3В, при нажатии ничего не происходит. По сему вопрос - чего ещё не зватает данной плате для счастья ?
