Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:42
Приветствую мастеров. Поступил данный аппарат с жалобой - нужно проц менять. На приёмке аппарат не включился с кнопки. Вскрытие показало что нет дежурных напряжений +3.3В и +5В, есть только +3.3В на кнопке (и разумеется +19В). При нажатии на кнопку (точнее на контакты где могла быть кнопка) ничего не происходит. Поиск схемы результата не принёс, но принес бордвью. Замеры на sy8286b (awvcny) показали отсутствие en1. Судя по бордвью en1 "плавно проистекает" из s5_on (который выдаёт мульт). EN2 есть, +3.3V_LDO присутствует. Собственно вопрос - на данной плате должны быть +3.3В и +5В или они поднимаются только после нажатия кнопки ? Если +3.3В и +5В должны быть то для их запуска нужен только s5_on или ещё какие сигналы ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 23:26
Дежурка должна быть на мультике. Kbrst# , acin, lidsw# высокого уровня +3в должны быть. Если мультик инициализировался, то индикация заряда акб должна какая то быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 15:09
Замеры показали такие результаты :
rtc_rst# 3.3В
acin 3.3В
lidsw# 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 18:44
rtc_rst# 3.3В
acin 3.3В
lidsw# 3.3В
Нормально все , а индикация есть при заряде? Хоть понять, мульт считал прошивку и сконфигурировался.
У меня нет борда, как на вашей платформе реализовано, я сказать не могу, везде по разному, обычно после старта s5_on появляется, но на одной платформе этот сигнал может разрешать шим поднять непосредственно силовые +3.3 и +5 вольт, а на другой платформе силовые есть до старта, а вот после старта сигнал s5_on открывает коммутаторы питания по цепям +3.3 и +5 вольт, и не только их.
В момент нажатия кнопки включения ток потребления хоть немного меняется на какое то время?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 23:23
Собственно и вопрос : +3.3В должны быть до нажатия на кнопку ? Или данное напряжение поднимается после нажатия на кнопку ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 07:57
Вы сами написали, что S5_on управляет непосредственно сигналом en1 шим контроллера 3в и 5в , логично предположить по примеру других платформ, чтот силовые 3в и 5в сигналом s5_on после старта включаются. Вы не написали, мульт сконфигурировался или нет, индикация есть? Для правильной работы он должен свою прошивку считать,.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 23:15
В дополнение ко всему клиент признался что аппарат залили (правда потом высушили, но это не помогло :hi_hi_hi: ).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 08:46
Вы на вопрос ответьте, индикация есть на зарядку акб?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 13:35
На модульной плате мигает индикатор зяряда аккумулятора после подключения блока питания (вне зависимости от того подключен аккумулятор или нет).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:13
Раз залитик, вы смотрели с увеличением плату на предмет окисления и потемневших выводов на деталях? Раз индикация есть, мультик как минимум частично жив, по корректности прошивки мульта еще не ясно, она внутри мульта находится или с внешней мультовой флехи, либо из основной флехи биос мульт вычитывает свою часть из прошивки. Флеха интересно из какой цепи питание получает, сразу после подключения бп питание на флехе появляется или после старта. Сопротивление в цепях питания везде нормальные?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 23:34
Следов залития на плате практически нет. Флеха питается от +3.3В (которых как раз нет). Сопротивления в цепях питания вопросов не вызывают. Сопротивление на процессоре 0,4_Ома. Нормально ли такое сопротивление для i5-9300h ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 03:08
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 04:34
Dima08h
Hello, regarding your question if it is normal for the power supplies to be on in S5, it depends on the project.
Questions:
1-Do you have the signal RSMRST# IN 3.3V? (It is measured in the KBC)
2-Do you have the 32,768 clock working?
3-Have you measured short to ground in the 3V/5V/1V coils?
4-Is the Enable signal of the 1V source (S5) the same as that of the 3V/5V source EN1?
5-When you press the power button, does the consumption change?
6-In case the consumption changes, have you measured the SLP_S3/SLP_S4 signals? (It is measured in KBC)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 23:27
Brtth писал(а):
Brtth, не знаю как Вы, а я привык доверять фактам (а не чьему-то мнению посторенному на роликах). Если бы делал как клиент себе надумал то в "активный период майнинга" пришлось бы менять не drmos`ы, а видеочипы (ещё и предохранители менять проволочками потолще :hi_hi_hi: )
ricarry писал(а):
Questions:
1. RSMRST# is 3.3V
2. Clock 32,768 is working
3. No shorts to ground on +5V, +3.3V, Ram_vcc, VRam_vcc, gpu_vcc. Only low resistance on CPU_vcc (with can be normal for this CPU)
4. What power source is talking about ? 1.2V_ram power or something else ?
5. Nothing changes after pressing power button.
6. SLP_S3/SLP_S4 I'll measure tomorrow :-): .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 10:37
1в имел ввиду питание хаба 1.05в обычно, но оно после старта поднимается ведь. Надо проверить до старта и после него уровни сигналов на выводах мультиконтроллера в цепи кнопки включения и цепи трансляции этого сигнала с мультиконтроллера на хаб. Это типа сигналы ON/OFFBTN# и PWRBTN# , как на этой платформе они называются, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 07:22
Dima08h писал(а):
1. RSMRST# es 3.3V
2. El reloj 32,768 está funcionando
3. No hay cortocircuitos a tierra en +5V, +3.3V, Ram_vcc, VRam_vcc, gpu_vcc. Sólo baja resistencia en CPU_vcc (puede ser normal para esta CPU)
4. ¿De qué fuente de energía se trata? ¿1.2V_ram power o algo más?
5. Nada cambia después de presionar el botón de encendido.
6. SLP_S3/SLP_S4 Lo mediré mañana .
Try measuring the line +1.8V_S5 (You can measure it on the C236). Try to measure if the 3V drops when you activate the power switch on PIN 2 of the KR30 resistor. In case there is no voltage drop, try to make a bridge with some clamp on both ends of the KC26 capacitor. If all this works, when you activate the ignition switch, see if you have a voltage drop in TP6 (It is the output of the EC that tells the PCH that everything is OK to turn on)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 15:16
На данной плате это видимо сигнал nbswon# - 3.3В есть и просаживаются до 0 при нажатии на кнопку.
Masuring on C236 is 0.
I`ve measured on pin 2 of the KR30 - there is 3.35V and it drops dwon to 0 when the power button is pressed.
Measuring on TP6 is 0.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 21:57
Смотрю на борд, есть еще сигнал SHDN# , приходит на затвор pq13 (n-channel), когда он низкого уровня, то pq13 закрыт, через резистор pq365 и pr366 на затворе pq12 (n-channel) появляется высокий уровень, он открывается на массу и через резистор PR369 сигнал SY8286B-EN1 на 12 выводе шим PU22 становится низкого уровня, силовое +3V_S5 будет выключено, через резистор PR365 на затвор pq10 (p-channel) придет высокий уровень и он тоже будет закрыт. На затворах (2 вывод) транзисторов pq13, pq12, какие напряжения? Какие напряжения на 1,2,3 выводах pq10 ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 02:26
-Short measure between Drain and Source of PQ21 and PQ20
-Measure the voltage at PIN 4 of PQ20 and PQ21
-Measure PIN 5 of PU13
-In case everything is fine, I would personally program the EC
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 10:47
Dima08h писал(а):
Brtth, не знаю как Вы, а я привык доверять фактам (а не чьему-то мнению посторенному на роликах). Если бы делал как клиент себе надумал то в "активный период майнинга" пришлось бы менять не drmos`ы, а видеочипы (ещё и предохранители менять проволочками потолще )
не понял посыл про видеочипы и проволочки, но к вопросу о сопротивлениях думаю должны понимать что если для современных GPU это норма (я про 0,4 Ω ), то для процессора это уже смерть, по крайней мере этого
про факты - табличка ниже, сайт со статистикой по сопротивлениям думаю знаете
зы ну и раз знаете про "дрмосы" думаю их исключили и низкое растет с самого проца... скиньте проц и все напруги (если плата условно живая) должны подняться
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 09:51
Напряжения на затворе pq 13 3.3В, на затворе pq12 0В, на pq10 на выводах 1,2,3 напряжения 3.3В 0.3В 3.3В.
Measuring between Drain and Source of pq21 and pq20 gives nothing - power mosfets are in good working condition (no shotsr or low vottage droppings)
Measuring at pin 4 of pq20 is 20.3V, ta pin 4 of pq21 is 20.3V
Measuring at pin 5 of pu13 (acok) is 3.3V
Это я к тому что не все советы (и желания) клиентов одинаково полезны. "Зачем ждать предохранители (туда ведь не засунешь "колбасу стеклянную" 5х20) - давайте проволочку запаяем потолще". И приносили ведь потом с запаянными проволочками потолще, с убитыми видеочипами и грустными глазами - кто-ж знал что оно так будет ? (Алесандро Вольт и Георг Ом если не знали то точно догадывались :-) )
И да, и нет. Есть у меня платка (уже разобранная правда) Compal A4WARD с изначально точно такой-же проблемой - не было EN на 3.3В. При этом тоже было сопротивление проца чуть-ниже аналогичного (i7-6700hq). Так вот демонтаж проца результата не принёс. А проц (снятый в результате диагносики) уже годик как трудиться в alienware r4.
Такой вопрос - кто-то может замерить сопротивление рабочего i5-9300hq ? Должны ли подниматься +3.3В на данной платформе до нажатия на кнопку или они поднимаются после ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 12:52
Dima08h
наверно все таки i5-9300h без "q" табличка с замерами с живых процов выше и сайт https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
и интересно бы узнать что там по логике VCCSA, VCCIO
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:52
Замеры сопротивления моего процессора vcc_core 2.6_Ом vcc_gfx 5.3_Ом vcc_sa 0.7_Ом. Сопротивление щупов 0.5-0.7_Ом. Исходя из приведенных в табличке данных процессор пробит по vcc_sa.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:25
Не прошло и полгодика как клиент созрел на замену процессора. Аппарат за это время побывал ещё в нескольких сервисах и видимо всё сказали одно и тоже - только менять проц.
Процессор снял, КЗ по vcc_sa ушло. Для очистки совести заменил контроллер vcc_sa - в его цепи до этого были следы жидкости (которые старательно отмывали). В итоге - прежний результат. Нет дежурных +3.3В, +5В, на кнопке есть +3.3В, при нажатии ничего не происходит. По сему вопрос - чего ещё не зватает данной плате для счастья ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:36
Если я не ошибаюсь, на данной платформе, 5V дежурка появляется после нажатия на кнопку, был похожий аппарат нажатие кнопки не транслировалось в мульт, оказалось под мультом дорожка отгнила у основания посадочной площадки, только под микроскопом увидел. тоже был залитик.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 01:30
Приехал процессор, после замены плата запустилась. Благодарю всех за участие в решении данной проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) Опознать шим
kolyansky
28 мар 2021, 23:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X571G ((DA0XKTMB8C0 REV.C)) Необходимо отключить распаянную ОЗУ
Александр Молодоженя
13
5384
23 авг 2023, 16:24
z_west Перейти к последнему сообщению
patriot
13 май 2022, 23:46
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0) circuit picture
CesurISLER
22 дек 2021, 02:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
