Текущее время: 26 ноя 2026, 00:01
| Автор |
_Margo_
Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042  Добавлено: 08 сен 2022, 12:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 17:13 Наличности на руках: 108.02
Сообщения: 78 Откуда: г.Ростов-на-Дону
Всем доброго дня! Есть данный аппарат: работал, не били, не заливали, но перестал включаться в один прекрасный момент. Плата вся просмотрена, следов залития нет, 19вольт на плате присутствуют. Подключаю к AppleConfigurator, в DFU режиме видится, начинается процесс восстановления, но не доходит до конца и выдает такую ошибку (4042). Никакой дельной информации по данной ошибке не нашел. Подскажите, вдруг кто сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042 |
acelectric
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042  Добавлено: 20 июл 2024, 23:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32
Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
Однозначного ответа нет по 4042, но...Если T2 перезапускает в DFU каждые 20 секунд питание - это косвенно SSD. Я бы сделал backup SOC ROM, записал туда FF. Если после Revive, будет 4014, то скорее всего SSD, менять поочередно от младшего через один, а лучше разом все (если конфигурируется и форматируется - ещё не 100% живой), нужен будет J13 либо 1 в 1 донор. После замены и конфигурации SSD - SOC ROM стереть и после Revive записать туда SN, далее Restore. Для DFU нужен трекпад и живая АКБ
