Текущее время: 24 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 12:41
Всем доброго дня!
Есть данный аппарат: работал, не били, не заливали, но перестал включаться в один прекрасный момент.
Плата вся просмотрена, следов залития нет, 19вольт на плате присутствуют.
Подключаю к AppleConfigurator, в DFU режиме видится, начинается процесс восстановления, но не доходит до конца и выдает такую ошибку (4042).
Никакой дельной информации по данной ошибке не нашел. Подскажите, вдруг кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:46
Последний раз было из-за севшей в 0 акб, на просторах ещё писали что из-за Т2 может быть. Для начала прошить в другом кузове
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 23:13
Попробуй другой конфигуратор с другого мака на другой версии MacOS. У меня была разница и удалось довести инсталляцию до конца.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 18:34
Подключить в виндовсе через тунца. Нажать восстановить. Тут же вылетит ошибка. Подключить на маке к конфигуратору2. Прошить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 23:20
Однозначного ответа нет по 4042, но...Если T2 перезапускает в DFU каждые 20 секунд питание - это косвенно SSD. Я бы сделал backup SOC ROM, записал туда FF. Если после Revive, будет 4014, то скорее всего SSD, менять поочередно от младшего через один, а лучше разом все (если конфигурируется и форматируется - ещё не 100% живой), нужен будет J13 либо 1 в 1 донор. После замены и конфигурации SSD - SOC ROM стереть и после Revive записать туда SN, далее Restore. Для DFU нужен трекпад и живая АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
в форуме Apple
Skimos
22 сен 2020, 22:35
active23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850-a) не включается,не заряжается
в форуме Apple
Djonnnik
3049
31 мар 2022, 09:50
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850) не включается
в форуме Apple
senseyoo7
25 авг 2025, 18:34
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 14:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 07:15
grits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
