Текущее время: 26 июн 2024, 08:55
OOlegS69
Заголовок сообщения: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 21:57 |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 17:01 Наличности на руках: 68.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Украина, Казатин
Ноутбук Dell XPS 15 9500 P91F Принесли с проблемой - не включается. После диагностики: 1. Реакции на ЗУ нет, от АКБ не включается. 2. Обнаружил два места сильного окисла: Резисторы возле UT5, (возле пинов 2,3,4) RT11, RT341, RT242 Конденсаторы возле UAP2 по питанию (пин 8,9) CAP1, CAP5, CAP13, CAP14 Всё востановил. Ноут включается, АКБ заряжается, всё нормально, кроме: при включении выдаёт ошибку, что не соответствует ЗУ по мощности, в винде стоит восклицательный знак. Штатная диагностика определяет ЗУ 100вт. ЗУ не менялось, оригиналное. Как решить проблему? Как ноут определяет ЗУ. Отвечает за питание по Type-C UT5, она и определяет?
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 14:36 |
Пишет 100Вт. Деловская диагностика, в биосе, так-же определяет 100вт. Пишет, что ошибок нет, но при включении ноута выдаёт ошибку не соответсвие по БП. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 25 секунд: ---------- Сегодня поговорил с клиентом, об предистории поломки. Поставили телефон на зарядку от ноута, в поезде. После этого (через несколько дней, так-как не включали) ноут не включился. До этого клиент заметил перегрев ноута. Я, сначала, не обратил внимание на нагрев. Сейчас ноут включается и действительно нагревается, похоже, что греется видео. В аиде пишет о перегреве проца. Возможно в этом и есть проблема: при измерении потребления ноутом и соответствием БП, ноут и выдаёт ошибку о недостаточной мощности. Так ли это?
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 03:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4656_1635768409.jpg) |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 46.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Warszawa
OOlegS69 писал(а): Пишет 100Вт. Так у этой модели по спецификации, блок питания 130w, значит правильно выдает ошибку, ему нужен более мощный блок питания, правда я не помню что бы у делов были блоки 100w, у них вроде или 90 или 130.
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 04:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90901_1567056346.png) |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 08:08 Наличности на руках: 151.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Khabarovsk
SenV писал(а): Dell определяет мощность зарядки по шине ван ваер - простите за мой французский, внутри бп стои микросхема далос с разовой прошивкой! В биосе в поле мощность бп что пишет? У этого ноута тайп си зарядка а не обычная. OOlegS69 писал(а): Так ли это? У этих ноутов обычно идет 130вт зарядка в комплекте, обратите внимание так же на разъемы и гнездно, бывает подгорают внутри.
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 22:52 |
Просмотрел спецификацию. Точно, вариант 2, 130Вт Вложение: xps-15-9500-setup-and-specifications-en-us1.rar Вложение: xps-15-9500-setup-and-specifications-en-us.rar Теперь понятно об ошибке. До ремонта была отключена ошибка БП. Ремонт, сброс биоса, имеем ошибку. Остался открыт один вопрос: какая должна быть температура проца? Клиент жаловался на сильный нагрев.
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 07:35 |
OOlegS69 писал(а): Остался открыт один вопрос: какая должна быть температура проца? Они все перегреваются, и скидывают частоту) так что забейте
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 21:19 |
khvkdv писал(а): Они все перегреваются, и скидывают частоту) так что забейте Благадарю. Забил.
