Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 20:57
Ноутбук Dell XPS 15 9500 P91F
Принесли с проблемой - не включается.
После диагностики:
1. Реакции на ЗУ нет, от АКБ не включается.
2. Обнаружил два места сильного окисла:
Резисторы возле UT5, (возле пинов 2,3,4) RT11, RT341, RT242
Конденсаторы возле UAP2 по питанию (пин 8,9) CAP1, CAP5, CAP13, CAP14
Всё востановил. Ноут включается, АКБ заряжается, всё нормально, кроме:
при включении выдаёт ошибку, что не соответствует ЗУ по мощности, в винде стоит восклицательный знак.
Штатная диагностика определяет ЗУ 100вт. ЗУ не менялось, оригиналное.
Как решить проблему? Как ноут определяет ЗУ. Отвечает за питание по Type-C UT5, она и определяет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 16:22
Dell определяет мощность зарядки по шине ван ваер - простите за мой французский, внутри бп стои микросхема далос с разовой прошивкой!
В биосе в поле мощность бп что пишет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:36
Пишет 100Вт.
Деловская диагностика, в биосе, так-же определяет 100вт. Пишет, что ошибок нет, но при включении ноута выдаёт ошибку не соответсвие по БП.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 25 секунд: ----------
Сегодня поговорил с клиентом, об предистории поломки.
Поставили телефон на зарядку от ноута, в поезде. После этого (через несколько дней, так-как не включали) ноут не включился. До этого клиент заметил перегрев ноута.
Я, сначала, не обратил внимание на нагрев.
Сейчас ноут включается и действительно нагревается, похоже, что греется видео. В аиде пишет о перегреве проца.
Возможно в этом и есть проблема: при измерении потребления ноутом и соответствием БП, ноут и выдаёт ошибку о недостаточной мощности.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 02:54
OOlegS69 писал(а):
Пишет 100Вт.
Так у этой модели по спецификации, блок питания 130w, значит правильно выдает ошибку, ему нужен более мощный блок питания, правда я не помню что бы у делов были блоки 100w, у них вроде или 90 или 130.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 03:29
У этого ноута тайп си зарядка а не обычная.
OOlegS69 писал(а):
Так ли это?
У этих ноутов обычно идет 130вт зарядка в комплекте, обратите внимание так же на разъемы и гнездно, бывает подгорают внутри.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:52
Просмотрел спецификацию.
Точно, вариант 2, 130Вт
xps-15-9500-setup-and-specifications-en-us1.rar
xps-15-9500-setup-and-specifications-en-us.rar
Теперь понятно об ошибке. До ремонта была отключена ошибка БП.
Ремонт, сброс биоса, имеем ошибку.
Остался открыт один вопрос: какая должна быть температура проца?
Клиент жаловался на сильный нагрев.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 06:35
Они все перегреваются, и скидывают частоту) так что забейте
 Заголовок сообщения: Re: Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 20:19
Благадарю. Забил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча
в форуме Dell
Flagmans
03 окт 2022, 16:57
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
в форуме Dell
RandomR
26 сен 2024, 15:40
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.
в форуме Dell
hurtman
27 фев 2025, 23:09
hurtman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (XPS15 9500) Петли
kuzbyt
23 янв 2025, 09:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 9500 нужна схема.
semenovalexn
12 окт 2017, 08:50
semenovalexn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 84
